Введение
Назначение
Условное обозначение прибора
Оснащение прибора
Состав прибора
Конструкция Прибора
Позиционное
обозначение
Расшифровка
Технические характеристики
№ п/п Общие сведения
4 Степень защиты корпуса IP20
АГАВА СК-01.1 АГАВА СК-01.2
Отсутствует
Индикация и управление
Индикатор режима работы - USR
Маркировка
  • заводской номер Прибора;
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Подключение линий связи
Схема подключения питания
Помехи и методы их подавления
Интерфейсы прибора и их назначение
  1. 3G-GSM.
  2. WAN.
  3. WIFI (клиент).
  1. LAN.
  2. RS-485.
  1. LAN
  2. WIFI (точка доступа).
Порядок работы с прибором
Первое включение и загрузка
Режимы и этапы работы Прибора
Настройка Прибора
Настройка Прибора через кабельное подключение через Ethernet
Настройка Прибора через Wi-Fi
Порядок подключения:
Подключение Прибора к сети Internet
Обратите внимание! Установку SIM-карты в Прибор необходимо производить при отключенном электропитании.
Обратите внимание! Для передачи данных через беспроводное 3G/LTE соединение требуется приобретение у поставщика услуг связи тарифа на передачу данных, совместимого с роутерами
Настройка подключения Прибора к сети Internet
Системная утилита
  • имя пользователя — web
  • пароль — inc23.crffdswe
АГАВА СК-01-Авторизация
После успешного прохождения авторизации будет отображена начальная страница, содержащая информацию о состоянии имеющихся сетевых интерфейсов.
Рекомендуется установить новый пароль для входа в системную утилиту. Для этого кликните по вкладке меню «Основные настройки», затем выберете пункт «Пароль сетевого шлюза», далее задайте новый пароль и подтвердите его. Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить».
Настройка сетевых интерфейсов
Интерфейс 3G-GSM
Настройку интерфейса 3g-GSM в большинстве случаев производить не требуется, так как она выполняется автоматически при запуске Прибора.
  • APN: internet.mts.ru.
  • Имя пользователя: mts
  • Пароль: mts.
Интерфейс LAN
Настройка интерфейса lan
Для применения внесенных изменений на главном экране нужно нажать кнопку «Применить».
Интерфейс WAN
Интерфейс WAN: IP-адрес, статистика обмена пакетами
Далее на главной странице нажмите кнопку «Применить» для применения внесенных изменений.
Настройка беспроводной сети
Защита беспроводной сети
Настройка режима «Клиент»
Настройка беспроводной сети в режим работы клиент
Поиск беспроводных сетей
Настройка беспроводной сети в режим работы точка доступа
Использование Прибора с AgavaCloud
Регистрация Прибора в AgavaCloud
Добавление подчиненных устройств
Добавление устройств с протоколом Modbus-RTU
Обновление программного обеспечения АГАВА СК-01
Техническое обслуживание
Упаковка
Комплектность
шт.
1 Сетевой шлюз АГАВА СК-01 1
2 Антенна Wi-Fi (2dB) 1
3 Антенна GSM (2dB) * 1
4 Паспорт 1
Гарантийные обязательства
Тел: (343) 382-01-92.
