Введение
Назначение
Условное обозначение прибора
Оснащение прибора
Состав прибора
Конструкция Прибора
| Позиционное
обозначение |
Расшифровка |
| 1 | GSM антенна |
| 2 | Wi-Fi антенна |
Технические характеристики
| № п/п | Общие сведения | ||
Отсутствует |
Индикатор режима работы - USR
Маркировка
- заводской номер Прибора;
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Подключение линий связи
Схема подключения питания
Помехи и методы их подавления
Интерфейсы прибора и их назначение
- 3G-GSM.
- WAN.
- WIFI (клиент).
- LAN.
- RS-485.
- LAN
- WIFI (точка доступа).
Порядок работы с прибором
Первое включение и загрузка
Режимы и этапы работы Прибора
- Режим
- Этап
- Режим
- Этап
Настройка Прибора
Настройка Прибора через кабельное подключение через Ethernet
Настройка Прибора через Wi-Fi
Порядок подключения:
Подключение Прибора к сети Internet
Настройка подключения Прибора к сети Internet
Системная утилита
- имя пользователя —
web - пароль —
inc23.crffdswe
Главная страница системной утилиты
Настройка сетевых интерфейсов
Интерфейс 3G-GSM
| Настройку интерфейса 3g-GSM в большинстве случаев производить не требуется, так как она выполняется автоматически при запуске Прибора. |
- APN: internet.mts.ru.
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts.
Интерфейс LAN
Интерфейс WAN
Интерфейс WIFI (клиент)
Дополнительная настройка беспроводных подключений
Настройка собственной точки доступа (WIFI в режиме "точка доступа")
Использование Прибора с AgavaCloud
Регистрация Прибора в AgavaCloud
- Откройте раздел
Добавление подчиненных устройств
Добавление устройств с протоколом Modbus-RTU
Обновление программного обеспечения АГАВА СК-01
Техническое обслуживание
Упаковка
Комплектность
шт. |
| 4 | Паспорт | 1 |
Гарантийные обязательства
Тел: (343) 382-01-92.
