Шлюз АГАВА СК-01
Введение
Назначение
Условное обозначение прибора
Оснащение прибора
Состав прибора
Конструкция Прибора
Позиционное
обозначение
Расшифровка
Технические характеристики
№ п/п Общие сведения
4 Степень защиты корпуса IP20
АГАВА СК-01.1 АГАВА СК-01.2
Отсутствует
Индикация и управление
Индикатор режима работы - USR
Маркировка
  • заводской номер Прибора;
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Подключение линий связи
Схема подключения питания
Помехи и методы их подавления
Интерфейсы прибора и их назначение
  1. 3G-GSM.
  2. WAN.
  3. WIFI (клиент).
  1. LAN.
  2. RS-485.
  1. LAN
  2. WIFI (точка доступа).
Порядок работы с прибором
Первое включение и загрузка
Режимы и этапы работы Прибора
Настройка Прибора
Настройка Прибора через кабельное подключение через Ethernet
Настройка Прибора через Wi-Fi
Порядок подключения:
Подключение Прибора к сети Internet
Обратите внимание! Установку SIM-карты в Прибор необходимо производить при отключенном электропитании.
Обратите внимание! Для передачи данных через беспроводное 3G/LTE соединение требуется приобретение у поставщика услуг связи тарифа на передачу данных, совместимого с роутерами
Настройка подключения Прибора к сети Internet
Системная утилита
  • имя пользователя — web
  • пароль — inc23.crffdswe
Авторизация при входе в системную утилиту
Главная страница системной утилиты
Рекомендуется установить новый пароль для входа в системную утилиту. Для этого кликните по вкладке меню «Основные настройки», затем выберете пункт «Пароль сетевого шлюза», далее задайте новый пароль и подтвердите его. Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить».
Настройка сетевых интерфейсов
Интерфейс 3G-GSM
Настройку интерфейса 3g-GSM в большинстве случаев производить не требуется, так как она выполняется автоматически согласно параметрам, получаемым от поставщика услуг мобильной связи.
  • APN: internet.mts.ru.
  • Имя пользователя: mts
  • Пароль: mts.
Интерфейс LAN
Настройка интерфейса lan
Интерфейс WAN
Интерфейс WAN: IP-адрес, статистика обмена пакетами
В случае подключения шлюза к AgavaCloud через кабельное Internet/ЛВС подключение, если в сети присутствует DHCP сервер, то настройка интерфейса WAN не требуется. В этом случае интерфейс будет настроен автоматически согласно параметрам, получаемым от DHCP сервера. Иначе необходимо вручную настроить WAN интерфейс.
Интерфейс WIFI (клиент)
Иинтерфейс WIFI: IP-адрес, статистика обмена пакетами
Настройка интерфейса WIFI (клиент)
При применении настроек WIFI будет выполнен перезапуск сетевых интерфейсов Прибора. Если настройка WIFI Прибора осуществляется со смартфона, то соединение смартфона и точки доступа Прибора будет разорвано и необходимо будет повторно подключиться к точке доступа AGAVA-SK01. При настройке WIFI через LAN таких разрывов нет.
Дополнительная настройка беспроводных подключений
Настройка собственной точки доступа (WIFI в режиме "точка доступа")
Настройка WIFI в режиме "Точка доступа"
Использование Прибора с AgavaCloud
Регистрация Прибора в AgavaCloud
Добавление подчиненных устройств
Добавление устройств с протоколом Modbus-RTU
Обновление программного обеспечения АГАВА СК-01
Техническое обслуживание
Упаковка
Комплектность
шт.
1 Сетевой шлюз АГАВА СК-01 1
2 Антенна Wi-Fi (2dB) 1
3 Антенна GSM (2dB) * 1
4 Паспорт 1
Гарантийные обязательства
Тел: (343) 382-01-92.
