Универсальная среда разработки Agava
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
2.4 Разработка проекта
2.4.2 Визуализация данных
  • “Свойства”;
  • “Экспорт в *.txt”;
  • “Импорт из *.txt”;
  • “Удалить узел”.
  • форма;
  • окно с композицией;
  • слой.
2.6.3 Использование якорей
2.7 Сохранение проекта
3 Проверка и отладка проекта
3.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
3.2 Мониторинг сигналов
3.3 Мониторинг событий
  • степень важности события;
  • текст события.
3.3.2 Фильтрация событий
3.4 Отладка в задаче ПЛК
3.4.1 Управление отладкой
3.4.2 Режим симулятора
3.4.3 Онлайн отладка
4 Компиляция проекта
4.1 Проверка проекта
Рисунок 19 – Окно «Ошибки»
Рисунок 13 – Установка пароля
  2. Сохраните архив.
6 Отладка проекта
6.1 Локальная отладка
6.2 Удаленная отладка
