Универсальная среда разработки Agava
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
- Окно "Сообщения".
- Окно "Ошибки".
- Окно "Точки останова".
- Окно "Ресурсы".
- Окно "Выражения".
- Окно "Стек вызовов".
- Окно "Наблюдение".
- Окно "Поиск".
2.4 Разработка проекта
2.4.2 Визуализация данных
- “Свойства”;
- “Экспорт в *.txt”;
- “Импорт из *.txt”;
- “Удалить узел”.
- фрейм;
- форма;
- окно с композицией;
- слой.
2.6.3 Использование якорей
2.7 Сохранение проекта
3 Проверка и отладка проекта
3.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
3.2 Мониторинг сигналов
- Вызвать команду меню «
3.3 Мониторинг событий
- степень важности события;
- текст события.
3.3.2 Фильтрация событий
3.4 Отладка в задаче ПЛК
3.4.1 Управление отладкой
3.4.2 Режим симулятора
3.4.3 Онлайн отладка
4 Компиляция проекта
4.1 Проверка проекта
- Создайте файл конфигурации.
- Сохраните архив.
- Нажмите кнопку «Загрузить».
6 Отладка проекта
