Транспорты AgavaSCADA/AgavaPLC
Транспорты Modbus-RTU, Modbus-TCP
Данные виды транспортов предназначены для приема и передачи данных по протоколу Modbus. Поддерживаются последовательные и Ethernet подключения, а также некоторые оптимизации команд записи.
Узлы
Транспорт Modbus-RTU- транспорт, работающий по последовательным линиям связи.Транспорт Modbus-TCP- транспорт, работающий по ethernet.Modbus регистр- источник, хранящий значение регистра.
Доступные дочерние узлы
- Группа узлов.
- Modbus регистр.
Свойства
- Группа узлов.
- Modbus регистр.
Свойства
Modbus регистр
Нет
Свойства
| Устройство | DeviceAddr | INT | Чтение / запись | |
| Функция чтения | ReadFunction | INT | Чтение / запись | |
| Регистр чтения | ReadRegister | INT | Чтение / запись | |
| Размер регистра | ParamSize | INT | Чтение / запись | |
| Приоритет | Priority | INT | Чтение / запись | |
| Функция записи | WriteFunction | INT | Чтение / запись | |
| Регистр записи | WriteRegister | INT | Чтение / запись | |
| Тип значения | ValueType | INT | Чтение / запись | |
| Порядок байт | ByteOrder | INT | Чтение / запись | |
| Операции после чтения | OperationsOnRead | NODESARRAY | Чтение / запись | |
| Операции перед записью | OperationsOnWrite | NODESARRAY | Чтение / запись | |
| Узел для чтения/записи | SourceId | NODE | Чтение / запись |
Устройство
Функция чтения
Регистр чтения
Размер регистра
Приоритет
Функция записи
Регистр записи
Тип значения
Порядок байт
Режимы работы транспорта
Режим Master (ведущий)
Режим Slave (ведомый)
Оптимизации операций записи в Modbus
- Цель: уменьшить трафик и задержки и ускорить достижение согласованного состояния на устройстве.
- Область применения: операции записи функций 5/6/15/16; чтение не оптимизируется.
Модель команды и терминология
- Что содержит команда: идентификатор устройства (
Slave ID), номер функции (func), адрес или диапазон адресов, и полезную нагрузку (значения для записи).- Для функций 5 и 6 записывается один адрес.
- Для функций 15 и 16 может записываться непрерывный диапазон адресов.
- При сравнении двух команд одинаковыми командами считаются те, у которых полностью совпадают
Slave ID, функция и адрес регистра. - Смежными диапазонами являются диапазоны, между которыми нет разрыва — один начинается сразу после другого. Примеры: смежные —
1..4и5..8;10..10и11..15. Не смежные —1..4и6..8(разрыв),3..7и5..9(перекрытие). - Неподтверждённой записью, является та, которая находится в очереди и ещё не была отправлена драйвером на устройство.
Этап 1. Дедупликация при постановке в очередь
- Назначение: убрать лишние повторные записи одного и того же адреса, если между ними не было попытки отправки на устройство.
- Принцип дедупликации: Если в очереди уже есть неподтверждённая запись для того же
Slave ID, той же функции и того же адреса, то новая запись заменяет значение в существующей, а сама в очередь не добавляется. - Что не дедуплицируется:
- Разные адреса, разные функции или разные устройства.
- Операции чтения.
- Объединение диапазонов — отдельный механизм (см. Этап 2).
- Эффект:
- Снижается нагрузка на канал и устройство при частых обновлениях одного тега.
- В устройство уходит самое свежее значение на момент отправки.
Этап 2. Объединение команд записи (функции 15 и 16)
- Назначение: сократить число запросов, объединив записи в соседние адреса в один непрерывный блок.
- Что объединяется:
- Функция 15 (Write Multiple Coils): катушки с непрерывными адресами.
- Функция 16 (Write Multiple Registers): регистры хранения с непрерывными адресами.
- Только записи с одинаковыми
Slave IDи одинаковой функцией (15 или 16).
- Условия объединения: Несколько записей с одинаковыми
Slave IDи функцией 15 или 16, чьи адресные диапазоны идут подряд без разрывов, объединяются в одну запись с общим диапазоном от минимального до максимального адреса. - Формирование буфера значений:
- Для 15: формируется массив булевых значений по адресам в объединённом диапазоне.
- Для 16: формируется массив 16-битных слов по адресам в объединённом диапазоне.
- 32-битные типы (Int32/UInt32/Float32) занимают два 16-битных слова.
- Соблюдается заданный порядок слов (Normal/Inverse).
- Если для одного адреса есть несколько кандидатов, берётся самое свежее значение на момент отправки.
- Порядок и атомарность:
- Адреса в блоке упорядочиваются по возрастанию.
- Отправка выполняется одной операцией:
writeCoils(15) илиwriteRegisters(16). - Логирование отражает одну агрегированную запись.
- Что не объединяется:
- Разные
Slave IDили разные функции (15 и 16 не смешиваются). - Диапазоны с разрывами.
- Операции чтения и иные типы команд.
- Разные
Ограничения
- Ограничение длины кадра устройства/драйвера может приводить к разбиению больших блоков.
- Объединение выполняется на этапе подготовки к отправке; до него действует дедупликация.
- При ошибке статусы возвращаются для всей агрегированной операции, повторы — по общей логике.
- Дедупликация:
- Три записи в один регистр: 10 → 20 → 30. В очереди остаётся одна запись; отправляется значение 30.
- Две записи в разные регистры: обе будут отправлены независимо.
- Записи в один адрес, но с разными функциями (например, 5 и 15): считаются разными и отправляются раздельно.
- Объединение 15/16:
- Функция 16: записи 40010..40011 и 40012 объединяются в 40010..40012 и уходят одной операцией.
- Функция 15: записи катушек 1..4 и 5..8 объединяются в 1..8 и отправляются одной операцией.
Транспорт OPC-UA
Узлы
- Транспорт OPC-UA – обеспечивает связь и обмен данными через протокол OPC-UA.
- Группа тегов – узел, предназначенный для логического объединения OPC-UA тегов в единое пространство имен.
- Тег OPC-UA – узел, служащий источником данных, который хранит и передает значения.
Транспорт OPC-UA
Свойства
Группа свойств "Транспорт OPC-UA"
| Наименование свойства | Идентификатор | Тип | Доступ | Значение по умолчанию |
| Режим работы | TransportMode | ENUM | Чтение / запись | Сервер
| Адрес | IPAddr | STRING | Чтение / запись | opc.tcp://localhost:4840
| Разделитель | TagSeparator | STRING | Чтение / запись | . (Точка)
- Режим работы. Определяет режим работы плагина OPC-UA. Допустимые значения:
Не определен (ошибка): При попытке построить проект SCADA выдаст ошибку о некорректном параметре.Клиент: В этом режиме плагин функционирует как клиент OPC-UA. Дочерние узлы транспортного узла представляют собой ссылки на удалённые OPC-UA-узлы и/или пространства имен (namespaces), откуда производится считывание данных. Для корректного получения данных с конкретного узла на сервере требуется указать адрес сервера, пространство имен (если задано) и название узла на сервере.Сервер: В режиме сервера плагин предоставляет данные через протокол OPC-UA. Дочерние узлы транспортного узла (которые могут быть как отдельными узлами, так и пространствами имен) описывают данные и группы данных, доступные для чтения внешними клиентами. Клиентские приложения смогут обращаться к этим узлам, чтобы получать данные, предоставляемые сервером.
- Адрес. Определяет адрес для работы OPC-UA транспорта – как для подключения клиента, так и для конфигурации сервера. Для клиента, адрес указывает на OPC-UA сервер, к которому клиент будет пытаться подключиться. При указании некорректного или недоступного адреса клиент будет автоматически пытаться установить соединение с интервалом в 1 секунду. Для сервера адрес используется для настройки конечных точек (endpoint) OPC-UA сервера. Он задаёт URL, по которому сервер будет принимать подключения. На адрес накладываются следующие ограничения:
- Строка не может быть пустой.
- Длина строки не должна превышать 512 символов.
- Разделитель. Определяет символ, который разделяет пространство имен узлов и названия узлов. В качестве значения параметра допускается единичный символ; если символ отсутствует или длина строки превышает 1, SCADA выдаст ошибку сборки проекта.
Группа свойств "Клиент OPC-UA"
| Способ опроса | DataRetrievalMethod | ENUM | Чтение / запись | Не определен (ошибка)
| Пауза между пакетами | PacketDelay | INT | Чтение / запись | 1 мс
| Таймаут операций | Timeout | INT | Чтение / запись | 5000 мс
- Способ опроса. Возможные значения
Циклический опросиПодписка. Параметр определяет способ взаимодействия клиента с сервером для получения актуальной информации. При выборе режимаЦиклический опросклиент последовательно запрашивает данные по списку узлов, используя при этом значения свойств Таймаут операций и Пауза между пакетами. РежимПодпискапозволяет обозначить интерес клиента к изменениям значений узлов на сервере: при обнаружении изменений сервер отправляет уведомления, которые клиенту остаётся только обработать. - Пауза между пакетами. Используется только для режима
Циклический опрос. Параметр определяет задержку клиента между каждым отдельным запросом, при запросе значений узлов у сервера. Измеряется в миллисекундах. Если значение ноль - задержки нет. - Таймаут операций. Используется только в режиме
Циклический опрос. Параметр задаёт задержку между циклами опроса сервера. Это время в миллисекундах, которое клиент ожидает после завершения цикла опроса сервера, позволяя снизить нагрузку на сервер и обеспечить стабильную работу системы.
Группа тегов
Свойства
| Пространство имен | NamespaceIndex | UCHAR | Чтение / запись | 1
Тег OPC-UA
Свойства
| Тип значения | ValueType | ENUM | Чтение / запись | UInt16
| Операции после чтения | OperationsOnRead | Чтение / запись | Отсутствует | |
| Операции перед записью | OperationsOnWrite | Чтение / запись | Отсутствует | |
| Узел для чтения/записи | SourceId | Чтение / запись | Отсутствует | |
| Права доступа | AccessRights | ENUM | Чтение / запись | Только чтение
- Тип значения. Определяет тип данных, с которыми работает тег. Допустимые значения:
Не определен (ошибка): При сборке проекта SCADA выдаст диалоговое окно с ошибкой, информируя о невалидном значении параметра.BOOL: Логический тип, принимающий значенияtrueилиfalse.Int16: Целое число со знаком, диапазон от-32768до32767.Int32: Целое число со знаком, диапазон от-2147483648до2147483647.UInt16: Целое число без знака, диапазон от0до65535.UInt32: Целое число без знака, диапазон от0до4294967295.Float32: Число с плавающей запятой (32-битное, стандарт IEEE-754).-
String: Текстовая строка.
- Операции после чтения. Содержит список операций, которые применяются к значению тега сразу после его чтения с сервера и перед передачей клиенту. Операции выполняются последовательно, от первой к последней в списке. Результат каждой операции используется как вход для следующей. Если список операций оставлен пустым, считанное значение будет передано клиенту без изменений. Список возможных операций:
- Умножение
- Скрипт C++
- Сложение
- Битовое AND
- Битовое OR
- Битовое SHR
- Битовое SHL
- Логическое И
- Логическое ИЛИ
- Логическое НЕ
- Операции перед записью. Содержит список операций, применяемых к значению тега перед тем, как сервер запишет его после получения от клиента. Список операций идентичен списку для Операций после чтения. Операции выполняются последовательно, как описано выше. Если список операций оставлен пустым, сервер запишет переданное от клиента значение без изменений.
- Узел для чтения/записи. Определяет ссылку на узел в древовидной структуре проекта SCADA, который хранит значение тега. Используется только в режиме работы
Сервер. Значение должно быть выбрано из существующих узлов дерева проекта. Если указанный узел не найден или его тип значения несовместим с заданным типом тега, в Журнал событий будет записано сообщение о недопустимом типе. - Права доступа. Определяют режим доступа к тегу. Допустимые значения:
Не определен (ошибка): При наличии такого значения во время сборки проекта SCADA выдаст ошибку, информируя о невалидном параметре.Только чтение: Тег доступен только для чтения; запись запрещена.Чтение и запись: Тег доступен для операций чтения и записи.
Создание и настройка транспорта OPC-UA
- Клиент - транспорт работает как ведущий и выполняет запрос значений параметров у сервера.
- Сервер - транспорт работает в режиме "ведомый" и отвечает на запросы клиентов.
Добавление параметров в Транспорт OPC-UA, работающий в режиме "Клиент"
- Unified Automation UaExpert (бесплатный).
Root/Objects/Dynamic/RandomDouble Root/Objects/Dynamic/RandomFloat Root/Objects/Dynamic/RandomInt32 Root/Objects/Dynamic/RandomInt64
ns=2;s=Dynamic/RandomDouble ns=2;s=Dynamic/RandomFloat ns=2;s=Dynamic/RandomInt32 ns=2;s=Dynamic/RandomInt64
- Пространство имен = 2;
- Имя =
Dynamic.
Транспорт SNMP
Создание и настройка транспорта SNMP
- В дереве проекта, правой кнопкой мыши выделить группу узлов, представляющие транспорты проекта, выбрать
Добавить узел->Транспорт SNMP, в результате чего в дереве проекта будет создан узел транспорта SNMP. - В свойствах созданного транспорта необходимо указать IP-адрес устройства, версию SNMP протокола, используемого устройством, и необходимую информацию для получения доступа к устройству (community-строку для
SNMP v2cили имя пользователя и пароль дляSNMP v3).
Как определить версию SNMP для устройства
Авторизация в версиях SNMP v1 и SNMP v2c
Авторизация в версиях SNMP v3
- noAuthNoPriv: Только имя пользователя без аутентификации и шифрования.
- authNoPriv: Аутентификация без шифрования.
- authPriv: Полная аутентификация и шифрование данных.
| Свойство | Значение |
| Версия SNMP | SNMP v2c |
| IP адрес | 172.16.3.22 |
| Имя пользователя | public |
| Пароль |
Добавление параметров в Транспорт SNMP
- В дереве проекта найти и правой кнопкой мыши выделить узел транспорт SNMP и выбрать
Добавить узел->Параметр SNMP, в результате чего в дереве проекта будет создан узел параметра SNMP. - В свойствах узла, представляющего параметр SNMP, помимо группы свойств
Основные, доступна также группа свойствПараметр SNMP, содержащая свойства, специфичные для параметра транспорта:OID,Тип значенияиПрава доступа.OID(Object Identifier) — это уникальный идентификатор объекта управления в MIB (Management Information Base). Он представляет собой последовательность чисел, разделенных точками, например:1.3.6.1.2.1.1.1.0. OID можно получить несколькими способами: обратиться к документации производителя, которая часто содержит список доступных OID и их описание; использовать MIB-файлы — специальные файлы, предоставляемые производителем устройства и содержащие все OID и их свойства; или воспользоваться сторонними утилитами (например SNMP Walk, позволяющая просмотреть все доступные OID на устройстве).Тип значенияопределяет тип данных, которые будет получен и/или отправлен при взаимодействии с устройством по определенномуOID.Права доступа— свойство определяющее, какие операции могут быть выполнены с данным OID — только чтение или чтение и запись.
| Тип значения | String |
| Права доступа | Чтение и запись |
| OID | 1.3.6.1.2.1.1.1.0 |
