Транспорты AgavaSCADA/AgavaPLC
Транспорты Modbus-RTU, Modbus-TCP
Узлы
Доступные дочерние узлы
  • Группа узлов.
  • Modbus регистр.
Свойства
  • Группа узлов.
  • Modbus регистр.
Свойства
Modbus регистр
Нет
Свойства
Устройство
Функция чтения
Регистр чтения
Размер регистра
Приоритет
Функция записи
Регистр записи
Тип значения
Порядок байт
Работа транспорта
  • Ведущий (Master).
  • Ведомый (Slave).
Режим Master (ведущий)
Cхема работы Modbus мастера
Цикл «Запрос — Ответ»
Управление таймингами
Адресация
Обработка ошибок
Master проверяет:
Режим Slave (ведомый)
Схема работы Modbus slave
Адресация
Обработка ошибок
Проверка Действие при ошибке
Оптимизации операций записи в Modbus
Модель команды и терминология
Этап 1. Дедупликация при постановке в очередь
  • Что не дедуплицируется:
    • Операции чтения.
  • Эффект:
Этап 2. Объединение команд записи (функции 15 и 16)
  • Что объединяется:
  • Порядок и атомарность:
  • Что не объединяется:
    • Диапазоны с разрывами.
Ограничения
  • Дедупликация:
  • Объединение 15/16:
Транспорт OPC-UA
Узлы
Транспорт OPC-UA
Свойства
Группа свойств "Транспорт OPC-UA"
Группа свойств "Клиент OPC-UA"
Группа тегов
Свойства
Группа свойств "Группа OPC"
Тег OPC-UA
Свойства
Свойства узла "Тег OPC-UA"
    •  String: Текстовая строка.
    • Умножение
    • Скрипт C++
    • Сложение
    • Битовое AND
    • Битовое OR
    • Битовое SHR
    • Битовое SHL
    • Логическое И
    • Логическое ИЛИ
    • Логическое НЕ
Создание и настройка транспорта OPC-UA
Добавление параметров в Транспорт OPC-UA, работающий в режиме "Клиент"
ns=2;s=Dynamic/RandomDouble
ns=2;s=Dynamic/RandomFloat
ns=2;s=Dynamic/RandomInt32
ns=2;s=Dynamic/RandomInt64
  • Пространство имен = 2;
  • Имя = Dynamic.
Транспорт SNMP
Создание и настройка транспорта SNMP
Как определить версию SNMP для устройства
Авторизация в версиях SNMP v1 и SNMP v2c
Авторизация в версиях SNMP v3
Свойство Значение
Версия SNMP SNMP v2c
IP адрес 172.16.3.22
Имя пользователя public
Пароль
Добавление параметров в Транспорт SNMP
Свойство Значение
Тип значения String
Права доступа Чтение и запись
OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0
