Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 17:25, 24 апреля 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (→‎Класс filesystem)
1 Дополнительные документы
2 Основы синтаксиса
int x;
x = 1;
int y = x + 2;
bool x = true;
// bool x = false;
3 Переменные
bool a = true;
int b = 1;
double c = 1.1;
string d = “строка”;
f = 1; // присвоение значения
auto a = true;
auto b = 1;
3.1 Строки
Функция Действие
string str = "НАСОС1";
if (pos >= 0)
    str.erase(pos, substrToRemove.length());   // Теперь str содержит "1"
3.2 Массивы
Функция Действие
int main()
  int sum = 0;
    sum += arr[n];
  return sum;
3.3 Перечисления
enum Errors
    NoError,         // = 0
    ReadError = 2,    // = 2
    WriteError,       // = 3
// int a = NoError;
3.4 Типы переменных
Логические переменные
bool false (0) true (1)
Целочисленные переменные
int8 - 128 127
int16 - 32 768 32 767
uint8 0 255
uint16 0 65 535
uint 0 4 294 967 295
4 Операторы
4.1 Операторы сравнения
4.2 Логические операторы
4.3 Побитовые операторы
Пример
    array<uint8> bytes(4);
    bytes[0] = r0 & 0xFF;
    bytes[1] = (r0 >> 8) & 0xFF;
    bytes[2] = r1 & 0xFF;
    bytes[3] = (r1 >> 8) & 0xFF;
    uint32 resultBits = 0;
    for (uint i = 0; i < 4; i++)
4.4 Арифметические операторы
Деление / x / y Делим x на y
4.5 Операторы приращений
4.6 Оператор индексации
    int a;
    float b;
      int c;
6 Условия
6.1 Операторы if/else
if (x == 1)
6.3 Оператор switch
switch(x)
  case 0:
  case 1:
    break;
  case 2:
    break;
  default:
7 Циклы
7.1 Цикл while
x = 0;
while (x < 5)
7.2 Цикл do while
x = 10;
do
while (x < 5);
7.3 Цикл for
8 Функции
void main ()
  int x = 1;
void function ()
8.1 Функции с параметрами
  int z = x + y;  // z равно 3
8.2 Возврат значения
  bool z = false;
  z = x && y;
9.1 Преобразование IEEE битов
Функция Действие Аргументы
9.2 Сравнение с допуском
x (float) - координата X
9.4 Гиперболические функции
9.6 Степенные функции
10 Специализированные функции
Определение функции Описание
AS 1.6.25+
10.6 Другие функции
Проверка на nan.
bool isnan(double)
11 Класс file
11.1 Методы
Назначение Открытие файла
int close()
Назначение Закрытие файла
Аргументы -
int getSize() const
Аргументы -
bool isEndOfFile() const
Аргументы -
Назначение Чтение строки
string readLine()
Аргументы -
int64 readInt(uint)
Аргументы: отсутствуют.
Примечания: отсутствуют.
uint64 readUInt(uint)
float readFloat()
double readDouble()
int writeInt(int64, uint)
int writeUInt(uint64, uint)
int writeFloat(float)
int writeDouble(double)
int getPos() const
int setPos(int)
int movePos(int)
11.2 Поля
12 Класс filesystem
Класс предоставляет интерфейс для взаимодействия с файловой системой операционной системы. Позволяет выполнять операции с файлами и директориями, получать информацию о них, а также управлять текущей рабочей директорией.
12.1 Методы
bool changeCurrentPath(const string &in path)
Назначение: Изменяет текущую рабочую директорию.
Аргументы:
  • path – путь к новой директории (относительный или абсолютный).
  • true – если путь существует и текущая директория успешно изменена.
  • false – если указанный путь не существует или не является директорией.
  • Если путь задан относительно, он объединяется с текущей директорией.
  • Путь не должен содержать обратные слеши \ – они автоматически заменяются на /.
  • Завершающие слеши автоматически удаляются из пути.
  • Не поддерживает разрешение внутренних ссылок /./ и /../ (отмечено в TODO).
string getCurrentPath() const
Назначение: Возвращает текущую рабочую директорию.
Аргументы: Отсутствуют.
  • Строка с абсолютным путём текущей директории, использующая разделители /.
  • При создании объекта filesystem текущая директория инициализируется рабочим каталогом приложения.
  • Все обратные слеши \ заменяются на / для единообразия.
array<string> @getDirs() const
Назначение: Получает список всех поддиректорий внутри текущей директории.
  • Массив строк с именами поддиректорий.
  • Специальные записи . (текущая директория) и .. (родительская директория) исключаются из результата.
  • Возвращает пустой массив, если директорий нет или произошла ошибка чтения.
array<string> @getFiles() const
Назначение: Получает список всех файлов внутри текущей директории.
  • Массив строк с именами файлов.
  • В результат включаются только файлы, директории исключаются.
  • Возвращает пустой массив, если файлов нет или произошла ошибка чтения.
bool isDir(const string &in path) const
Назначение: Проверяет, является ли указанный путь директорией.
Аргументы:
  • path – путь к объекту файловой системы (относительный или абсолютный).
  • true – если объект существует и является директорией.
  • false – если объект не существует, не является директорией или произошла ошибка.
  • Относительные пути разрешаются относительно текущей директории.
  • Абсолютные пути определяются наличием двоеточия : (например, C:) или начального слеша / или \.
bool isLink(const string &in path) const
Назначение: Проверяет, является ли указанный путь символической ссылкой (symlink).
Аргументы:
  • true – если объект существует и является символической ссылкой (на Windows – репарс-точкой).
  • false – если объект не является ссылкой, не существует или произошла ошибка.
  • Кроссплатформенная поддержка: Windows (атрибут FILE_ATTRIBUTE_REPARSE_POINT) и POSIX (флаг S_IFLNK).
int64 getSize(const string &in path) const
Аргументы:
  • path – путь к файлу (относительный или абсолютный).
  • Размер файла в байтах (тип int64).
  • -1 – если файл не существует, указан путь к директории или произошла ошибка.
  • На Windows используется API-функция GetFileSizeEx.
  • На POSIX-системах используется stat.
  • Для директорий возвращает -1.
int makeDir(const string &in path)
Назначение: Создаёт новую директорию.
Аргументы:
  • path – путь к создаваемой директории (относительный или абсолютный).
  • 0 – директория успешно создана.
  • -1 – ошибка создания (например, недостаточно прав, путь не существует).
  • Важно: Не поддерживает рекурсивное создание промежуточных директорий (отмечено в TODO).
  • На Windows создаёт директорию с правами по умолчанию.
  • На POSIX создаёт с правами S_IRWXU | S_IRWXG | S_IROTH | S_IXOTH (755: чтение/запись/исполнение для владельца, чтение/исполнение для группы и остальных).
int removeDir(const string &in path)
Назначение: Удаляет пустую директорию.
Аргументы:
  • path – путь к удаляемой директории (относительный или абсолютный).
  • 0 – директория успешно удалена.
  • -1 – ошибка удаления (директория не пуста, не существует, недостаточно прав).
  • Удаляет только пустые директории.
  • Не поддерживает рекурсивное удаление с содержимым (отмечено в TODO).
  • На Windows используется RemoveDirectoryW, на POSIX – rmdir.
int deleteFile(const string &in path)
Назначение: Удаляет файл.
Аргументы:
  • path – путь к удаляемому файлу (относительный или абсолютный).
  • 0 – файл успешно удалён.
  • -1 – ошибка удаления (файл не существует, недостаточно прав, указана директория).
  • На Windows используется DeleteFileW, на POSIX – unlink.
  • Для удаления директорий используйте removeDir.
int copyFile(const string &in source, const string &in target)
Назначение: Копирует файл из одного местоположения в другое.
Аргументы:
  • source – путь к исходному файлу.
  • target – путь к целевому файлу (не директории).
  • 0 – файл успешно скопирован.
  • -1 – ошибка копирования (исходный файл не существует, недостаточно прав, целевой файл уже существует).
  • На Windows используется API-функция CopyFileW с параметром TRUE (не перезаписывать существующий файл).
  • На POSIX-системах копирование выполняется вручную побайтово через fopen/fread/fwrite, так как стандартной функции копирования нет.
  • Целевой файл не должен существовать (флаг TRUE на Windows).
int move(const string &in source, const string &in target)
Назначение: Перемещает или переименовывает файл или директорию.
Аргументы:
  • source – текущий путь к объекту.
  • target – новый путь или имя объекта.
  • 0 – объект успешно перемещён/переименован.
  • -1 – ошибка операции (объект не существует, недостаточно прав).
  • Может использоваться как для файлов, так и для директорий.
  • На Windows используется MoveFileW, на POSIX – rename.
  • Операция может выполняться в пределах одного тома/файловой системы.
datetime getCreateDateTime(const string &in path) const
Назначение: Возвращает дату и время создания файла или директории.
Аргументы:
  • path – путь к объекту файловой системы.
  • Объект datetime, содержащий дату и время создания.
  • Выбрасывает исключение в скриптовом контексте через SetException, если не удаётся получить дату создания.
  • На Windows используется GetFileTime с полем createTm.
  • На POSIX-системах используется поле st_ctime (change time) – может отличаться от реального времени создания на некоторых файловых системах.
datetime getModifyDateTime(const string &in path) const
Назначение: Возвращает дату и время последнего изменения файла или директории.
Аргументы:
  • Объект datetime, содержащий дату и время последней модификации.
  • Выбрасывает исключение в скриптовом контексте через SetException, если не удаётся получить дату изменения.
  • На Windows используется GetFileTime с полем modifyTm.
  • На POSIX-системах используется поле st_mtime (modify time).
13 Класс datetime
13.1 Конструкторы
13.1.1 Конструктор по умолчанию
datetime dt();
13.1.2 Конструктор копирования
datetime dt(other);
13.1.3 Конструктор с параметрами
// Только дата
// Дата и время
// Полная спецификация
13.2 Методы
uint get_year() const
Возвращает год (4 цифры).
uint get_month() const
Возвращает месяц (1-12).
uint get_day() const
uint get_hour() const
Возвращает часы (0-23).
uint get_minute() const
Возвращает минуты (0-59).
uint get_second() const
Возвращает секунды (0-59).
Пример:
uint year = dt.year;    // 2024
uint month = dt.month;  // 12
uint day = dt.day;      // 25
uint hour = dt.hour;    // 14
bool setDate(year, month, day)
Пример:
datetime dt;
bool setTime(hour, minute, second)
Пример:
cpp
datetime dt;
bool invalid = dt.setTime(25, 0, 0);   // false (часы > 23)
13.3 Арифметические операции
Вычитание дат
int64 difference = dt1 - dt2;
Сложение с секундами
dt += seconds;
Пример:
// Добавить 2 часа
datetime later = dt + 7200;
dt += 7200;
// Обратный порядок
datetime same = 7200 + dt;
Вычитание секунд
dt -= seconds;
Пример:
// Вычесть 30 минут
datetime earlier = dt - 1800;
dt -= 1800;
13.4 Операции сравнения
bool opEquals(other)
Проверка равенства дат.
bool opLess(other)
Проверка что дата раньше.
int opCmp(other)
Пример:
if (dt1 < dt2) {
    // dt1 раньше dt2
if (dt1 == dt2) {
    // даты равны
13.5 Практические примеры
Пример 1: Таймер выполнения
datetime startTime;
    // какая-то работа
datetime endTime;
Пример 2: Расчет дат событий
// Дата начала проекта
datetime currentTime;
                             currentTime.day, 9, 0, 0);
    print("Рабочее время");
Пример 4: Валидация даты
    datetime appointment;
        print("Неверная дата!");
        return false;
        print("Неверное время!");
        return false;
    datetime now;
    if (appointment < now) {
        return false;
    return true;
int64 hours = (totalSeconds % 86400) / 3600;
int64 minutes = (totalSeconds % 3600) / 60;
int64 seconds = totalSeconds % 60;
13.6 Пример использования скрипта для решения задачи
Текст скрипта:
14 Приоритет операций
Символ Операция
[] Оператор индексации
. Доступ
! Логическое НЕ
~ Побитовое дополнение
@ Ссылка
Символ Операция
** Экспонента
+ - Сложить и вычесть
& Битовое И
^ Битовый XOR
| Битовое ИЛИ
<= < >= > Сравнение
and && Логическое И
or || Логическое ИЛИ
?: Условие
15 Зарезервированные ключевые слова
and
abstract
auto
bool
break
case
cast
catch
class
const
continue
default
do
double
enum
explicit
external
false
final
float
for
from
funcdef
function
get
if
import
in
inout
int
interface
int8
int16
int32
int64
is
mixin
namespace
not
null
or
out
override
private
property
protected
return
set
shared
super
switch
this
true
try
typedef
uint
uint8
uint16
uint32
uint64
void
while
xor
16 Ссылки
