Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Дополнительные документы
2 Основы синтаксиса
int x;
x = 1;
int y = x + 2;
bool x = true;
// bool x = false;
3 Переменные
bool a = true;
int b = 1;
double c = 1.1;
string d = “строка”;
f = 1; // присвоение значения
auto a = true;
auto b = 1;
3.1 Строки
Функция Действие
string str = "НАСОС1";
if (pos >= 0)
    str.erase(pos, substrToRemove.length());   // Теперь str содержит "1"
3.2 Массивы
Функция Действие
int main()
  int sum = 0;
    sum += arr[n];
  return sum;
3.3 Перечисления
enum Errors
    NoError,         // = 0
    ReadError = 2,    // = 2
    WriteError,       // = 3
// int a = NoError;
3.4 Типы переменных
Логические переменные
bool false (0) true (1)
Целочисленные переменные
int8 - 128 127
int16 - 32 768 32 767
uint8 0 255
uint16 0 65 535
uint 0 4 294 967 295
4 Операторы
4.1 Операторы сравнения
4.2 Логические операторы
4.3 Побитовые операторы
Пример
    array<uint8> bytes(4);
    bytes[0] = r0 & 0xFF;
    bytes[1] = (r0 >> 8) & 0xFF;
    bytes[2] = r1 & 0xFF;
    bytes[3] = (r1 >> 8) & 0xFF;
    uint32 resultBits = 0;
    for (uint i = 0; i < 4; i++)
4.4 Арифметические операторы
Деление / x / y Делим x на y
4.5 Операторы приращений
4.6 Оператор индексации
    int a;
    float b;
      int c;
6 Условия
6.1 Операторы if/else
if (x == 1)
6.3 Оператор switch
switch(x)
  case 0:
  case 1:
    break;
  case 2:
    break;
  default:
7 Циклы
7.1 Цикл while
x = 0;
while (x < 5)
7.2 Цикл do while
x = 10;
do
while (x < 5);
7.3 Цикл for
8 Функции
void main ()
  int x = 1;
void function ()
8.1 Функции с параметрами
  int z = x + y;  // z равно 3
8.2 Возврат значения
  bool z = false;
  z = x && y;
9 Стандартная библиотека языка
9.1 Математические и тригонометрические функции
9.1.1 Преобразование IEEE битов
Функция Действие Аргументы
9.1.2 Сравнение с допуском
9.1.3 Тригонометрические функции
x (float) - координата X
9.1.4 Гиперболические функции
9.1.5 Экспоненциальные и логарифмические функции
9.1.6 Степенные функции
9.1.7 Функции округления и остатка
9.2 Специализированные функции
9.2.1 Функции для работы с узлами
Определение функции Описание
9.2.2 Функции для работы с окнами
AS 1.6.25+
9.2.3 Функции для работы с временем
9.2.4 Функции для работы с событиями
9.2.5 Функции для работы со строками
9.2.6 Другие функции
Проверка на nan.
bool isnan(double)
9.3 Классы
10 Приоритет операций
Символ Операция
[] Оператор индексации
. Доступ
! Логическое НЕ
~ Побитовое дополнение
@ Ссылка
Символ Операция
** Экспонента
+ - Сложить и вычесть
& Битовое И
^ Битовый XOR
| Битовое ИЛИ
<= < >= > Сравнение
and && Логическое И
or || Логическое ИЛИ
?: Условие
and
abstract
auto
bool
break
case
cast
catch
class
const
continue
default
do
double
enum
explicit
external
false
final
float
for
from
funcdef
function
get
if
import
in
inout
int
interface
int8
int16
int32
int64
is
mixin
namespace
not
null
or
out
override
private
property
protected
return
set
shared
super
switch
this
true
try
typedef
uint
uint8
uint16
uint32
uint64
void
while
xor
12 Ссылки
