Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
1.6.35-r340b95e5f542 от 2026-05-26
Узлы
  1. Реализован новый формат хранения ретайн - карта с флагами по каждому узлу. При запуске проектов в retain в старом формате производится их конвертация. Внимание: При обновлении систем, где есть хранение паролей пользователей в retain пароли не будут корректно загружены, нужно удалить retain.
  5. Доработаны классы NRect и NSize: исправлены ошибки в деструкторах, потенциально приводящие к критическим ошибкам периода исполнения проекта.
Среда разработки
  3. Добавлена возможность автоматического закрытия предыдущих экземпляров среды исполненния при запуске локальной отладки.
Среда исполнения
1.6.34-r1005c4072459 от 2026-04-24
Узлы
Среда разработки
Разное
1.6.33-rc335f5d9dacf от 2026-04-01
Узлы
  6. Зарегистрирован класс any.
Среда разработки
Среда исполнения
1.6.32-r79b12a16bbd7 от 2026-03-05
Узлы
  4. Исправлен запуск сигналов.
Среда разработки
Среда исполнения
1.6.31-rac6da98668fb от 2025-12-26
1.6.31-r9e81e0333260 от 2025-12-25
Узлы
Среда разработки
Среда исполнения
1.6.30-rb3d3b577ed29 от 2025-12-05
Ядро
Узлы
Среда разработки
Среда исполнения
1.6.29-rf17ce9e25c7a от 2025-11-18
Узлы
Среда разработки
1.6.28-r7aa0d6dc2386 от 2025-11-01
Узлы
Среда разработки
1.6.27-r8573369cf034 от 2025-10-29
Узлы
1.6.26-rfd1b5cbbf1fc от 2025-10-23
Узлы
Среда разработки
1.6.25-r97ac006e3905 от 2025-10-15
Узлы
Среда разработки
1.6.24-r93067f2c1dd1 от 2025-10-06
Узлы
Среда разработки
1.6.23-ra13bff0d25ce от 2025-09-29
Узлы
Среда разработки
1.6.22-r2d092373a7c2 от 2025-09-24
Узлы
Среда разработки
1 1.6.21-rb7d9d1301bf0 от 2025-09-18
  4. AS/PLC 2.38.
1.2 Среда разработки
1.6.20-r0ad724e1e636 от 2025-08-08
Узлы
    • исправлены типы свойств;
Среда разработки
1.6.19-r89b594033f4d от 2025-09-02
Узлы
Среда разработки
1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
Узлы
Среда разработки
1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
Узлы
Среда разработки
1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
Узлы
Среда разработки
ASLauncher
1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
Узлы
Среда разработки
Среда исполнения
1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
Среда разработки
Среда исполнения
1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
Среда разработки
Среда исполнения
ASLauncher
1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
Среда разработки
Среда исполнения
1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
Среда разработки
