Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
1.6.35-r340b95e5f542 от 2026-05-26
Узлы
- Реализован новый формат хранения ретайн - карта с флагами по каждому узлу. При запуске проектов в retain в старом формате производится их конвертация. Внимание: При обновлении систем, где есть хранение паролей пользователей в retain пароли не будут корректно загружены, нужно удалить retain.
- Добавлена поддержка типа данных uint64 в возвращаемых значениях методов.
- Добавлена поддержка типа данных int64/uint64 для виджета Ввод значение, а также сохранение/восстановление значений данных типов в свойства экземпляров.
- Изменено хранение пароля пользователей - теперь он хранится в XML открыто, но шифруется при сохранении в .bin.
- Доработаны классы Rect и Size: исправлены ошибки в деструкторах, потенциально приводящие к критическим ошибкам периода исполнения проекта.
- Реализована возможность использования прозрачности в потомках BasicWidget.
- Доработан логгер SQLite: исправлена критическая ошибка, возникавшая при наличии постороннего файла в директории с базой данных.
Среда разработки
- Реализован языковой сервер и статический анализатор для программ и функций C++: подсветка ошибок, подсказки по методам и аргументам, разметка.
- Изменена работа команд "Сохранить конфигурацию", "Запуск проекта": теперь эти команды могут выполняться автоматически без запроса подтверждения.
- Добавлена возможность автоматического закрытия предыдущих экземпляров среды исполненния при запуске локальной отладки.
- Добавлена возможность задания имени .bin файла.
- Изменен запуск проекта: теперь локальный запуск и запуск на удалённом устройстве разделены.
- Устранено отображение окна сообщений при малозначительных сообщениях.
- Изменены места хранения автосохранений, бэкапов и lsp директорий.
Среда исполнения
- Доработана процедура запуска локальной отладки.
- Откорректировано определение ethernet интерфейсов на новых linux системах (интерфейсы end*).
- Обновлен пример Auth/AuthDemo.
1.6.34-r1005c4072459 от 2026-04-24
Узлы
- Восстановлена работа узла
Среда разработки
- Добавлен пример
Разное
- Доработан
1.6.33-rc335f5d9dacf от 2026-04-01
Узлы
- Доработан класс
Сервер.
- Доработан узел
Сервер.
- Доработан узел
Slave.
- Зарегистрирован класс any.
- Доработан узел
Среда разработки
Ctrl+Shift+N.
Среда исполнения
1.6.32-r79b12a16bbd7 от 2026-03-05
Узлы
- Класс
- Исправлен запуск сигналов.
- В действии
Среда разработки
Среда исполнения
1.6.31-rac6da98668fb от 2025-12-26
- Добавлен пример
Controllers/PLC70_Submodules.
1.6.31-r9e81e0333260 от 2025-12-25
Узлы
- Доработаны узлы
- Доработан транспорт OPC UA:
- Доработан виджет
Среда разработки
Среда исполнения
1.6.30-rb3d3b577ed29 от 2025-12-05
Ядро
Узлы
Приложение. - Доработан класс
Среда разработки
- Доработано окно
Ctrl+Shift+F.
Среда исполнения
1.6.29-rf17ce9e25c7a от 2025-11-18
Узлы
- Добавлена функция
Среда разработки
- Исправлены примеры
1.6.28-r7aa0d6dc2386 от 2025-11-01
Узлы
Среда разработки
- Добавлен пример
1.6.27-r8573369cf034 от 2025-10-29
Узлы
- Добавлены функции
1.6.26-rfd1b5cbbf1fc от 2025-10-23
Узлы
- Для узлов
Среда разработки
1.6.25-r97ac006e3905 от 2025-10-15
Узлы
- Добавлена функция
- Доработан узел
Среда разработки
1.6.24-r93067f2c1dd1 от 2025-10-06
Узлы
- Добавлена функция
SignalValue. - Доработан
Среда разработки
SignalValue.
- Дополнен пример
TestEventsAlarms.
1.6.23-ra13bff0d25ce от 2025-09-29
Узлы
Сигнал простой.
Среда разработки
1.6.22-r2d092373a7c2 от 2025-09-24
Узлы
Среда разработки
1 1.6.21-rb7d9d1301bf0 от 2025-09-18
- AS/PLC 2.38.
1.2 Среда разработки
Ввод значения.
1.6.20-r0ad724e1e636 от 2025-08-08
Узлы
- Добавлена функция
- В окне
- Доработан транспорт OPC-UA:
- исправлены типы свойств;
Среда разработки
1.6.19-r89b594033f4d от 2025-09-02
Узлы
- Исправлен запуск узла типа
Сигнал простой.
Среда разработки
1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
Узлы
- Доработан узел
Сервер. - Доработан режим
- Узел
Среда разработки
1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
Узлы
Resultв другие типы.
Среда разработки
1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
Узлы
Среда разработки
ASLauncher
1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
Узлы
- Виджет
- Для транспортов
Среда разработки
Среда исполнения
- Добавлены примеры
OpcUaDemo,OpcUaClientDemo.
1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
Среда разработки
Среда исполнения
- Добавлен пример
1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
Среда разработки
Среда исполнения
- Разработан пример
ASLauncher
1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
Среда разработки
- Узел
Среда исполнения
- Оптимизация узла
1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
Среда разработки
