Описание реализации протокола Modbus для субмодулей
Версия от 16:22, 29 мая 2026; IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавил регистры субмодуля TMС)
Таблица соответствия номеров слотов и Modbus адресов субмодулей
Номер слота
ПК-40, ПК-60, ПК-70
Адрес Modbus
A 2
B 4
C 6
D 1
E 3
F 5
G 7
H 8
I 9
K 10
Регистры, общие для всех субмодулей
по умолч.
Атрибут
0 Код типа субмодуля 1-65535 R
1 Версия ПО 1-65535 R
2 Число принятых пакетов с ошибкой 0-65535 R/W
3 Число ошибок CRC 0-65535 R/W
Регистры субмодуля R – Релейные выходы
Код типа субмодуля – 3.
по умолч.
Атрибут
1000 Состояние выходов 1-2 / Установка выходов 1-2 (битовое поле) 0-65535 R/W
1001 Состояние выхода 1 / Установка выхода 1 0-1 R/W
1002 Состояние выхода 2 / Установка выхода 2 0-1 R/W
1003 Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ 1Гц) 0-100 R/W
1004 Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ 1Гц) 0-100 R/W
Регистры субмодуля R4 – Релейные выходы
Код типа субмодуля – 12.
по умолч.
Атрибут
1000 Состояние выходов 1-4 / Установка выходов 1-4 (битовое поле) 0-15 R/W
1003 Состояние выхода 3 / Установка выхода 3 0-1 R/W
1004 Состояние выхода 4 / Установка выхода 4 0-1 R/W
1005 Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ 1Гц) 0-100 R/W
1006 Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ 1Гц) 0-100 R/W
1007 Скважность ШИМ выхода 3 (Частота ШИМ 1Гц) 0-100 R/W
1008 Скважность ШИМ выхода 4 (Частота ШИМ 1Гц) 0-100 R/W
Регистры субмодуля DI – Дискретные входы
Код типа субмодуля – 6.
по умолч.
Атрибут
1000 Состояние входов 0-3 (битовое поле)
4 бит – установка антидребезга на 3 канал счетчика
5 бит – установка антидребезга на 4 канал счетчика
0-15 R/W
1001 Счётчик 1 0-65535 R/W
1002 Счётчик 2 0-65535 R/W
1003 Состояние входа 1 0-1 R
1004 Состояние входа 2 0-1 R
1005 Состояние входа 3 0-1 R
1006 Состояние входа 4 0-1 R
Регистры субмодуля DI6 – Дискретные входы
Код типа субмодуля – 10.
по умолч.
Атрибут
0-15 R/W
1007 Состояние входа 5 0-1 R
1008 Состояние входа 6 0-1 R
1009 Значение периода 1 0-65535 R
1010 Значение периода 1 0-65535 R
Регистры субмодуля AI – Аналоговые входы
Код типа субмодуля – 4.
по умолч.
Атрибут
1000 Значение входа 1 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) 0-65535 R
1001 Значение входа 2 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) 0-65535 R
1002 Значение входа 3 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) 0-65535 R
1003 Значение входа 4 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) 0-65535 R
1004 Значение входа 1 (АЦП) 0-4095 R
1005 Значение входа 2 (АЦП) 0-4095 R
1006 Значение входа 3 (АЦП) 0-4095 R
1007 Значение входа 4 (АЦП) 0-4095 R
1008 Выбор параметра измерения  (0-напряжение, 1-ток ) 0-15 0 R/W
2000 Коэф. Измерения напряжения, канал 1, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2001 float старшая часть R/W
2002 Коэф. Измерения напряжения, канал 1, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2003 float старшая часть R/W
2004 Коэф. Измерения напряжения, канал 2, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2005 float старшая часть R/W
2006 Коэф. Измерения напряжения, канал 2, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2007 float старшая часть R/W
2008 Коэф. Измерения напряжения, канал 3, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2009 float старшая часть R/W
2010 Коэф. Измерения напряжения, канал 3, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2011 float старшая часть R/W
2012 Коэф. Измерения напряжения, канал 4, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2013 float старшая часть R/W
2014 Коэф. Измерения напряжения, канал 4, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2015 float старшая часть R/W
2016 Коэф. Измерения тока канал 1, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2017 float старшая часть R/W
2018 Коэф. Измерения тока канал 1, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2019 float старшая часть R/W
2020 Коэф. Измерения тока, канал 2, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2021 float старшая часть R/W
2022 Коэф. Измерения тока канал 2, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2023 float старшая часть R/W
2024 Коэф. Измерения тока, канал 3, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2025 float старшая часть R/W
2006 Коэф. Измерения тока канал 3, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2027 float старшая часть R/W
2028 Коэф. Измерения тока, канал 4, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2029 float старшая часть R/W
2030 Коэф. Измерения тока канал 4, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2031 float старшая часть R/W
2032 Температурный коэф. (эталонный) float младшая часть R
2033 float старшая часть R
2034 Моментальное значение температурного коэф. float младшая часть R
2035 float старшая часть R
Регистры субмодуля DO – Дискретные выходы – открытый коллектор
Код типа субмодуля – 1.
по умолч.
Атрибут
1001 Состояние выхода 1 0-1 R/W
1002 Состояние выхода 2 0-1 R/W
1003 Состояние выхода 3 0-1 R/W
1004 Состояние выхода 4 0-1 R/W
1005 Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ 1 Гц) 0-100 R/W
1006 Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ 1 Гц) 0-100 R/W
1007 Скважность ШИМ выхода 3 (Частота ШИМ 1 Гц) 0-100 R/W
1008 Скважность ШИМ выхода 4 (Частота ШИМ 1 Гц) 0-100 R/W
Регистры субмодуля SIM – Симисторные выходы
Код типа субмодуля – 2.
по умолч.
Атрибут
Регистры субмодуля SIM3 – Симисторные выходы
Код типа субмодуля – 13.
по умолч.
Атрибут
1000 Состояние выходов 1-3 / Установка выходов 1-3 (битовое поле) 0-7 R/W
1004 Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ 1Гц) 0-100 R/W
1005 Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ 1Гц) 0-100 R/W
1006 Скважность ШИМ выхода 3 (Частота ШИМ 1Гц) 0-100 R/W
Регистры субмодуля AIO – Аналоговые входы и выходы
Код типа субмодуля – 5.
по умолч.
Атрибут
1002 Значение выхода 1 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) 0-65535 R/W
1003 Значение выхода 2 (в ед. измерения, дискрет. 0,01В; 0,01мА) 0-65535 R/W
1006 Значение входа 1(прямое значение ШИМ) 0-4095 R/W
1007 Значение входа 2 (прямое значение ШИМ) 0-4095 R/W
1008 Выбор параметра измерения  (0-напряжение 1-ток) 0-15 0 R/W
R/W
2000 Коэффициент Измерения напряжения, канал 1, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2002 Коэффициент Измерения напряжения, канал 1, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2004 Коэффициент Измерения напряжения, канал 2, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2006 Коэффициент Измерения напряжения, канал 2, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2008 Коэфф. Выхода напряжения, канал 1, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2010 Коэфф. Выхода напряжения, канал 1, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2012 Коэфф. Выхода напряжения, канал 2, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2014 Коэфф. Выхода напряжения, канал 2, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2016 Коэфф. Измерения тока канал 1, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2018 Коэфф. Измерения тока канал 1, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2020 Коэфф. Измерения тока, канал 2, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2022 Коэфф. Измерения тока, канал 2, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2024 Коэфф. Выхода тока, канал 1, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2026 Коэфф. Выхода тока, канал 1, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2028 Коэфф. Выхода тока, канал 2, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2030 Коэфф. Выхода тока, канал 2, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
Регистры субмодуля TMP – Измерение температуры
Код типа субмодуля – 7.
по умолчанию
Атрибут
1000 Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом; 10мкВ) Ом 0-65535
(мкВ * 10) -32767 - +32768
R
1001 Значение входа 2 (в ед. измерения, дискретность 0,1Ом; 10мкВ) Ом 0-65535
R
1002 Температура холодного спая (дискретность 0.1 градус) -200 – 800 R
1003 Выбор параметра измерения (битовое поле, 0-сопротивление, 1-напряжение)    0-3 0 R/W
1004 Значение входа 1 (АЦП) Ом 0-65535
R
1005 Значение входа 2 (АЦП) Ом 0-65535
R
1006 R
1010 Счётчик количества произведённых измерений АЦП 0-65535 R
1200 Разрешение записи/чтения EEPROM
0xAA55 – Разрешить однократную запись/чтение EEPROM
Любое другое число – Запрет записи/чтения EEPROM
0-65535 0 R/W
1201 Команды работы с EEPROM
0xAA01 – Записать текущие настройки в EEPROM
0xAA02 – Считать настройки из EEPROM
После выполнения каждой команды требуется разрешать запись/чтение EEPROM через регистр 1200
0-65535 0 R/W
2000 Канал 1, сопротивление, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2002 Канал 1, сопротивление, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2004 Канал 2, сопротивление, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2006 Канал 2, сопротивление, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2008 Канал 1, напряжение, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2010 Канал 1, напряжение, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2012 Канал 2, напряжение, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2014 Канал 2, напряжение, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2016 Значение входа 1, сопротивление float младшая часть R/W
2018 Значение входа 2, сопротивление float младшая часть R/W
2020 Значение входа 1, напряжение float младшая часть R/W
2022 Значение входа 2, напряжение float младшая часть R/W
Регистры субмодуля TMP4 – Измерение температуры
Код типа субмодуля – 11.
по умолчанию
Атрибут
1000 Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом) Ом 0-65535 R
1001 Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом) Ом 0-65535 R
1002 Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом) Ом 0-65535 R
1003 Значение входа 1 (в ед. измерения, дискретность 0,1 Ом) Ом 0-65535 R/W
1004 Значение входа 1 (АЦП) Ом 0-65535 R
1005 Значение входа 2 (АЦП) Ом 0-65535 R
1006 Значение входа 3 (АЦП) Ом 0-65535 R
1007 Значение входа 4 (АЦП) Ом 0-65535 R
0-65535 0 R/W
0-65535 0 R/W
2008 Канал 3, сопротивление, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2010 Канал 3, сопротивление, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2012 Канал 4, сопротивление, мультипликативный коэффициент float младшая часть R/W
2014 Канал 4, сопротивление, аддитивный коэффициент float младшая часть R/W
2020 Значение входа 3, сопротивление float младшая часть R/W
2022 Значение входа 4, сопротивление float младшая часть R/W
Регистры субмодуля TMС – Измерение температуры и углеродного потенциала
по умолчанию
Атрибут
R
1001 Значение входа 2 (в ед. измерения, 100мкВ) Ом 0-65535
R
R
(мкВ * 100) -32767 - +32768
R
1006 R
0-65535 0 R/W
0-65535 0 R/W
2004 Не используется float младшая часть R/W
2006 Не используется float младшая часть R/W
2018 Не используется float младшая часть R/W
Регистры субмодуля DO-6 – Дискретные выходы – открытый коллектор
Код типа субмодуля – 8.
по умолч.
Атрибут
1000 Состояние выходов 1-6 / Установка выходов 1-6 (битовое поле) 0-63 0 R/W
1001 Состояние выхода 1 0-1 0 R/W
1002 Состояние выхода 2 0-1 0 R/W
1003 Состояние выхода 3 0-1 0 R/W
1004 Состояние выхода 4 0-1 0 R/W
1005 Состояние выхода 5 0-1 0 R/W
1006 Состояние выхода 6 0-1 0 R/W
1007 Запуск канала 1 шагового двигателя (сбрасывается при завершении выполнения) 0-1 0 R/W
1008 Запуск канала 2 шагового двигателя
0-1 0 R/W
1009 Кол-во шагов канала 1 шагового двигателя
младшая часть
0 –0xFFFFFFFF 0 R/W
1010 старшая часть 0 R/W
1011 Кол-во шагов канала 2 шагового двигателя
младшая часть
0 –0xFFFFFFFF 0 R/W
1012 старшая часть 0 R/W
1013 Частота импульсов 1 канала ШД, в Герцах  младшая часть         1- 200000 1     R/W
1014 старшая часть    R/W
1015 Частота импульсов 2 канала ШД, в Герцах  младшая часть         1- 200000 1     R/W
1016 старшая часть     R/W
1017 Скважность импульсов 2 канала, в процентах
(частота задается в 1013, 1014 регистрах). 0 -нет прямой генерации, 50 – меандр, 100 – постоянный уровень)
0-100 0      R/W
1018 Скважность импульсов 5 канала, в процентах
(частота задается в 1015,1016 регистрах). 0 -нет прямой генерации, 50 – меандр, 100 – постоянный уровень)
0-100 0     R/W
1019 Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ
фиксированная 1Гц)
0-100 0     R/W
1020 Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) 0-100 0     R/W
1021 Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) 0-100 0     R/W
1022 Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) 0-100 0     R/W
1023 Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) 0-100 0     R/W
1024 Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) 0-100 0     R/W
Регистры субмодуля DO-6L – Дискретные выходы – открытый коллектор без функции управления шаговыми двигателями
по умолч.
Атрибут
1007 Не используется (для программной совместимости с DO-6) R/W
1008 Не используется (для программной совместимости с DO-6) R/W
1009 Не используется (для программной совместимости с DO-6) R/W
1010 Не используется (для программной совместимости с DO-6) R/W
1011 Не используется (для программной совместимости с DO-6) R/W
1012 Не используется (для программной совместимости с DO-6) R/W
1013 Не используется (для программной совместимости с DO-6)     R/W
1014 Не используется (для программной совместимости с DO-6)    R/W
1015 Не используется (для программной совместимости с DO-6)     R/W
1016 Не используется (для программной совместимости с DO-6)     R/W
1017 Не используется (для программной совместимости с DO-6)      R/W
1018 Не используется (для программной совместимости с DO-6)     R/W
1019 Скважность ШИМ выхода 1 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) 0-100 0     R/W
1020 Скважность ШИМ выхода 2 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) 0-100 0     R/W
1021 Скважность ШИМ выхода 3 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) 0-100 0     R/W
1022 Скважность ШИМ выхода 4 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) 0-100 0     R/W
1023 Скважность ШИМ выхода 5 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) 0-100 0     R/W
1024 Скважность ШИМ выхода 6 (Частота ШИМ фиксированная 1Гц) 0-100 0     R/W
Регистры субмодуля ENI-2 – Модуль энкодера
Код типа субмодуля – 9.
по умолч.
Атрибут
1000 Кол-во шагов канала 1
младшая часть
0 –0xFFFFFFFF 0 R/W
1001 старшая часть 0 R/W
1002 Кол-во шагов канала 2
младшая часть
0 –0xFFFFFFFF 0 R/W
1003 старшая часть 0 R/W
1004 Напряжение коммутации
0 – 5 Вольт
1 – 12 Вольт
2 – 24 Вольта
        0 - 2 0 R/W
1005 разрешение запуска счета при поступлении импульса с z-контакта первого канала:
1-обнуление  счетного канала. Ожидание поступление z – импульса. После поступления z-импульса, этот регистр сбрасывается
0-1 0 R/W
1006 разрешение запуска счета при поступлении импульса с z-контакта второго канала:
0-1 0 R/W
