Интеллектуальный преобразователь протоколов АГАВА МПК-30
Версия от 11:10, 2 июля 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 Особенности
Основные возможности:
- кэширование передаваемых данных, позволяющее разгрузить подчиненные устройства на линии RS485 и существенно уменьшить время передачи информации между контроллерами и АРМами в системах диспетчеризации с несколькими ведущими АРМами (и, соответственно, большим трафиком);
- возможность параллельного опроса подчиненных устройств одновременно по четырем портам RS-485;
Поддерживаемые протоколы передачи:
- по интерфейсу Ethernet - Modbus-TCP.
- по последовательным интерфейсам RS-485 - Modbus-RTU.
3 Документация
4 Программное обеспечение
