Руководство по эксплуатации АГАВА МПК-30
Введение
Назначение
Технические характеристики и условия эксплуатации
| Общие сведения | |
| Аппаратные ресурсы | |
| Сторожевой таймер | Есть |
| Интерфейсы | |
| Дискретные входы | |
| Программные ресурсы | |
Аппаратное обеспечение
- X1 (RS485-1 и RS485-2);
- X2 (RS485-3 и RS485-4);
- X4 (датчик сети);
- X5 (питание);
- X7 (экран Ethernet);
| 4 | Экран-1 | 8 | Экран-2 |
| 9 | Земля |
| 4 | Экран-3 | 8 | Экран-4 |
| 9 | Земля |
| 1 | ~220В |
| 2 | ~220В |
| 1 | ~220В |
| 2 | Заземление |
| 3 | ~220В |
| RS485-2 | XS4 | |
| RS485-3 | XS5 | |
| RS485-4 | XS6 |
Программное обеспечение
- Загрузчик ОС;
- ОС Linux;
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Помехи и методы их подавления
Смена IP-адреса Прибора
Смена IP-адреса осуществляется через встроенное меню. В приборах с программным обеспечением версии 2.6.9 и ниже сменить собственный IP-адрес прибора можно через консоль.
Смена IP-адреса Прибора через консоль
Пример содержимого файла:
Использование Прибора в качестве сервера времени NTP
Для использования Прибора в качестве сервера времени NTP необходимо:
После выполнения данных операций Прибор будет доступен в сети как сервер времени NTP по адресу, заданному в меню.
Описание функционирования прибора
Запуск контроллера
Основное окно
Рабочий режим
Использование встроенного дисплея и клавиатуры
Органы управления и индикации
- «ПУСК» (▶);
- «СТОП» (⏹);
- «ОТКЛ. СВЕТ»;
- «ОТКЛ.ЗВУК»;
- «МЕНЮ»;
- «ВВОД»;
- «ВВЕРХ» (↑);
- «ВНИЗ» (↓);
- «0» … «9», «,», «–».
Меню настроек
После изменения настроек необходимо выйти из меню и перезагрузить прибор сбросом питания.
Содержание меню
- Настройки – содержит подменю для настройки параметров прибора.
- Кэширование – содержит информацию о параметрах кэширования запросов.
- Статистика – содержит информацию о статистике переданных данных.
- О программе – содержит номер версии, дату и время создания прошивки контроллера.
Меню «Настройки»
Меню «О программе»
Версия: МПК30 2.616
Обновление программного обеспечения контроллера
или
Техническое обслуживание
