Руководство по эксплуатации АГАВА МПК-30
Конструктивное исполнение Корпус для крепления на DIN-рейку 35мм.
Габаритные размеры 224х125х60
Потребляемая мощность 7Вт
Индикация Графический LCD индикатор с RGB-подсветкой 128х64 (диагональ 62мм.).
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485, Ethernet, USB.
Индикатор обращения к SD-карте.
Программируемые индикаторы «Работа», «Авария», «Программа».
Микроконтроллер 32-разрядный, 600МГц, на базе ядра ARM7
Объем оперативной памяти 128Мб
Объем FLASH-памяти программ 128/256Мб
Объем памяти SD-карты (хранение программ и данных пользователя) до 32 Гб*, тип карты – SD, либо microSD (через адаптер)
Объем энергонезависимого ОЗУ 32кБ
RS-485 Групповая гальваническая развязка, скорость до 921.6 Кб/с, 4шт.
RS-232 Линии управления модемом, скорость до 921.6 Кб/с, разъем DB-9 1шт.
USB 2.0 1.5 и 12 Мб/с, Host - 1шт., Device – 1шт.
Интерфейс для программирования и отладки Ethernet, RS-232
Дискретные входы
Датчик сети переменного тока Uвх ~220В, гальваническая развязка – 1шт.
Операционная система Linux, ядро 4.4
Встроенные сервисы DNS-клиент, DHCP-клиент, USB mass storage device
Поддерживаемые протоколы
По интерфейсу Ethernet Modbus-TCP (ведомый – slave)
По последовательным интерфейсам Modbus-RTU (ведущий)
Температура окружающего воздуха От 0 до +70°С
4.1 Аппаратное обеспечение
  • X1 (RS485-1 и RS485-2);
  • X2 (RS485-3 и RS485-4);
  • X4 (датчик сети);
  • X5 (питание);
  • X7 (экран Ethernet);
  • XS6 (подключение терминального резистора 120 Ом для RS485-4);
  • «Работа», «Авария» и «Программа» - программно управляемые светодиоды;
  • «USB» - индикатор подключения USB-устройства и обращения к нему;
  • «RS485-1», «RS485-2», «RS485-3», «RS485-4» - двуцветные индикаторы обмена по соответствующим линиям RS-485, при передаче горит красный свет, при приеме - зеленый;
3 Дренаж-1 7 Дренаж-2
4 Экран-1 8 Экран-2
9 Земля
3 Дренаж-3 7 Дренаж-4
4 Экран-3 8 Экран-4
9 Земля
№ конт. Назначение
1 ~220В
2 ~220В
№ конт. Назначение
1 ~220В
2 Заземление
3 ~220В
№ конт. Назначение
2 Прямое соединение с экраном
Линия Обозначение Назначение
резисторы 120 Ом для согласования с соответствующим волновым сопротивлением кабеля.
RS485-2 XS4
RS485-3 XS5
RS485-4 XS6
4.2 Программное обеспечение
  • Загрузчик ОС;
  • ОС Linux;
  • Прикладное программное обеспечение;
В зимнее время тару с прибором распаковывать в отапливаемом помещении  не ранее чем через 12 ч после внесения их в помещение. Монтаж, эксплуатация и демонтаж прибор должны производиться персоналом, ознакомленным с правилами его эксплуатации и прошедшими инструктаж при работе с электрооборудованием в соответствии с правилами, установленными на предприятии-потребителе.
  • осуществляется подготовка посадочного места в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов;
  • прибор укрепляется на DIN-рейке. При размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни.
  • прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т.п.). Корпус шкафа должен быть надежно заземлен.
5.5 Смена IP-адреса Прибора
Смена IP-адреса осуществляется через встроенное меню. В приборах с программным обеспечением версии 2.6.9 и ниже сменить собственный IP-адрес прибора можно через консоль.
Пример содержимого файла:
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
Для использования Прибора в качестве сервера времени NTP необходимо:
  • Выключить и остановить службу синхронизации времени timesync.
  • Включить и запустить службу ntpd.
После выполнения данных операций Прибор будет доступен в сети как сервер времени NTP по адресу, заданному в меню.
6.1 Запуск контроллера
6.2 Основное окно
оператор
ОЖИДАНИЕ
22.11.21          18:12:26
6.3 Рабочий режим
  • Настройка параметров прибора.
  • Просмотр статистики обмена по всем портам (количество переданных, принятых пакетов, количество пакетов с ошибкой CRC и количество пропущенных пакетов).
  • Просмотр рабочих параметров прибора.
  • «МЕНЮ» - выход из (под)меню.
  • «ВВОД» - вход в подменю или вызов параметра на редактирование, если параметр допускает изменение.
  • «˄», «˅» - перемещение по пунктам (под)меню.
  • светодиоды: РАБОТА, АВАРИЯ, ПРОГРАММА, ДИСК, USB, RS485-1, RS485-2, RS485-3, RS485-3 и RS-232;
  • ЖКИ дисплей, имеющий разноцветную подсветку.
  • «ПУСК» (▶);
  • «СТОП» (⏹);
  • «ОТКЛ. СВЕТ»;
  • «ОТКЛ.ЗВУК»;
  • «МЕНЮ»;
  • «ВВОД»;
  • «ВВЕРХ» (↑);
  • «ВНИЗ» (↓);
  • «0» … «9», «,», «–».
6.6 Меню настроек
Переход в меню настроек и возвращение из него в основное окно осуществляется нажатием на кнопку «МЕНЮ».
Выбранный пункт меню подсвечивается темной строкой. Кнопками-стрелками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» можно выбирать нужный пункт. Переход в меню выбранного пункта осуществляется нажатием на кнопку «ВВОД», возврат – нажатием на кнопку «МЕНЮ».
После ввода на главном экране пароля пользователя «Наладчик» возможно изменение значений параметров:
  • Для изменения значения параметра выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «ВВОД».
  • Для изменения значения параметра воспользуйтесь кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», либо введите значение с помощью цифровой клавиатуры.
После изменения настроек необходимо выйти из меню и перезагрузить прибор сбросом питания.
7 Меню настроек
Структура меню настроек
  1. Настройки – содержит подменю для настройки параметров прибора.
  2. Кэширование – содержит информацию о параметрах кэширования запросов.
  3. Мониторинг – содержит настройки мониторинга передачи данных.
  4. Статистика – содержит информацию о статистике переданных данных по интерфейсам.
  5. Отладка – служебный раздел меню для анализа работы прибора.
  6. О программе – содержит номер версии, дату и время создания прошивки контроллера.
7.1 Меню «Настройки»
В данном меню возможно производить изменение параметров прибора:
  • Дата и время.
  • Параметры Ethernet.
  • Параметры интерфейсов RS485-1 ... RS485-4.
  • Системные службы.
7.2 Меню «Кэширование»
7.3 Меню «Мониторинг»
7.4 Меню «Статистика»
7.5 Меню «Отладка»
7.6 Меню «О программе»
Версия:
МПК30 2.616
8 Обновление программного обеспечения контроллера
8.1 Обновление прикладного программного обеспечения
  • Подключиться к контроллеру через USB или Ethernet подключение. При подключении через USB контроллер имеет адрес 192.168.7.1, при подключении через Ethernet – соответственно настроек контроллера. Обратите внимание, перед первым подключением к контроллеру через USB необходимо установить драйвер USB/RNDIS.
  • Поместить пакет с обновлением, например agava30-mpk_2.3-r34_armv7ahf-neon.ipk, в контроллер (например, в папку /home/root) с помощью SFTP клиента, например WinSCP.
  • Выполнить подключение к контроллеру через SSH с помощью утилиты Putty. Логин «root», пароль «plmokn(0».
  • Подать команду установки обновления:
или
  • Подать команду перезагрузки:
  • Отключить кабель от контроллера.
9 Техническое обслуживание
  • Проверку качества крепления контроллера на DIN-рейке;
