Интеллектуальный преобразователь протоколов АГАВА МПК-30
Пример использования АГАВА МПК-30
1 Особенности
Основные возможности:
  • кэширование передаваемых данных, позволяющее разгрузить подчиненные устройства на линии RS485 и существенно уменьшить время передачи информации между контроллерами и АРМами в системах диспетчеризации с несколькими ведущими АРМами (и, соответственно, большим трафиком);
  • возможность параллельного опроса подчиненных устройств одновременно по четырем портам RS-485;
Поддерживаемые протоколы передачи:
  • по интерфейсу Ethernet - Modbus-TCP.
  • по последовательным интерфейсам RS-485 - Modbus-RTU.
3 Документация
4 Программное обеспечение
