Руководство по эксплуатации АГАВА МПК-30
| Общие сведения | |
| Аппаратные ресурсы | |
| Сторожевой таймер | Есть |
| Интерфейсы | |
| Дискретные входы | |
| Программные ресурсы | |
4.1 Аппаратное обеспечение
- X1 (RS485-1 и RS485-2);
- X2 (RS485-3 и RS485-4);
- X4 (датчик сети);
- X5 (питание);
- X7 (экран интерфейса Ethernet);
- «USB» - индикатор подключения устройства к USB разъемам и обращения к нему;
- «RS485-1», «RS485-2», «RS485-3», «RS485-4» - двухцветные индикаторы обмена по соответствующим линиям RS-485, при передаче горит красный свет, при приеме - зеленый;
| 4 | Экран-1 | 8 | Экран-2 |
| 9 | Земля |
| 4 | Экран-3 | 8 | Экран-4 |
| 9 | Земля |
| 1 | ~220В |
| 2 | ~220В |
| 1 | ~220В |
| 2 | Заземление |
| 3 | ~220В |
| RS485-2 | XS4 | |
| RS485-3 | XS5 | |
| RS485-4 | XS6 |
4.2 Программное обеспечение
- Загрузчик ОС;
- ОС Linux;
4.3 Передача и преобразование данных
Прибор выполняет преобразование данных, принимаемых по интерфейсу Ethernet и передает преобразованные данные в один из четырех интерфейсов RS-485 следующим образом:
- Пользователь устанавливает в настройках требуемый номер IP-порта для каждого интерфейса RS-485.
- Все данные, поступающие на выбранный IP порт, после преобразования выдаются через соответствующий интерфейс RS-485.
- После приема ответа по интерфейсу RS-485 выполняется обратное преобразование протоколов и преобразованный ответ выдается через интерфейс Ethernet с соответствующего IP порта.
5.5 Смена IP-адреса Прибора
Смена IP-адреса осуществляется через встроенное меню. В приборах с программным обеспечением версии 2.6.9 и ниже сменить собственный IP-адрес прибора можно через консоль.
Для использования Прибора в качестве сервера времени NTP необходимо:
После выполнения данных операций Прибор будет доступен в сети как сервер времени NTP по адресу, заданному в меню.
6.1 Запуск контроллера
6.2 Основное окно
6.3 Рабочий режим
- «ПУСК» (▶);
- «СТОП» (⏹);
- «ОТКЛ. СВЕТ»;
- «ОТКЛ.ЗВУК»;
- «МЕНЮ»;
- «ВВОД»;
- «ВВЕРХ» (↑);
- «ВНИЗ» (↓);
- «0» … «9», «,», «–».
6.6 Меню настроек
Переход в меню настроек и возвращение из него в основное окно осуществляется нажатием на кнопку «МЕНЮ».
Выбранный пункт меню подсвечивается темной строкой. Кнопками-стрелками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» можно выбирать нужный пункт. Переход в меню выбранного пункта осуществляется нажатием на кнопку «ВВОД», возврат – нажатием на кнопку «МЕНЮ».
После ввода на главном экране пароля пользователя «Наладчик» возможно изменение значений параметров:
После изменения настроек необходимо выйти из меню и перезагрузить прибор сбросом питания.
7 Меню настроек
- Настройки – содержит подменю для настройки параметров прибора.
- Кэширование – содержит информацию о параметрах кэширования запросов.
- Мониторинг – содержит настройки мониторинга передачи данных.
- Статистика – содержит информацию о статистике переданных данных по интерфейсам.
- Отладка – служебный раздел меню для анализа работы прибора.
- О программе – содержит номер версии, дату и время создания прошивки контроллера.
7.1 Меню «Настройки»
В данном меню возможно производить изменение параметров прибора:
- Дата и время.
- Параметры Ethernet.
- Параметры интерфейсов RS485-1 ... RS485-4.
- Системные службы.
7.1.1 Дата и время
Данный раздел меню позволяет настроить локальное время прибора с учетом часового пояса.
7.1.2 Параметры Ethernet
Данный раздел меню позволяет настроить параметры ethernet интерфейса прибора.
Обратите внимание, маска сети указывается количеством бит, например:
- 19:
255.255.224.0 - 20:
255.255.240.0 - 21:
255.255.248.0 - 22:
255.255.252.0 - 23:
255.255.254.0 - 24:
255.255.255.0
После ввода всех настроек выберите пункт "Сохранить" для сохранения настроек. После сохранения нужно перезапустить контроллер.
7.1.3 Параметры RS485-1, Параметры RS485-2, Параметры RS485-3, Параметры RS485-4
Данные разделы меню позволяют настроить параметры последовательных портов RS485-1 ... RS485-4:
- Порт включен/выключен.
- Режим (протокол обмена).
- Скорость обмена.
- Количество стоповых бит.
- Контроль четности.
- Таймаут ожидания ответа, мс.
- Задержка ожидания передачи, мс.
Большинство параметров типичны для сценариев передачи данных по интерфейсу RS-485.
Параметр Задержка используется для задания задержки ожидания данных. Значение параметра зависит от скорости передачи. Ниже приведены типичные значения для разных скоростей:
- Скорость 115200 - значение 5.
- Скорость 57600 - значение 15.
- Скорость 38400 - значение 30.
- Скорость 19200 - значение 40.
- Скорость 9600 - значение 50.
7.1.4 Службы
Данный раздел меню позволяет управлять состоянием некоторых системных служб:
- sshd - SSH сервер. Не может быть отключена, но можно выбрать
- getty - системная консоль на порту RS-232. Системная консоль используется для обслуживания контроллера.
- timesync - служба синхронизации времени с внешними серверами.
- ntpd - служба сервера времени. Контроллер может становиться локальным сервером времени и предоставлять единое время по протоколу NTP.
Большинство перечисленных выше служб управляется двумя пунктами:
- Служба запущена/остановлена - задает текущее состояние.
- Служба включена/выключена - задает состояние после загрузки прибора.
Таким образом реализуется достаточно гибкое управление службами. Например, при необходимости временного отключения службы, ее можно остановить, но не отключать. При этом после перезагрузки прибора служба возобновит работу.
7.2 Меню «Кэширование»
В данном меню производится включение/выключение функции кэширования данных. В версии 2.9.10 данная функция отключена.
7.3 Меню «Мониторинг»
В данном меню производится включение/выключение функции мониторинга передаваемых данных. Мониторинг осуществляется с помощью программы mpktool.
7.4 Меню «Статистика»
В подпунктах данного меню возможен просмотр статистики обмена по интерфейсам RS485-1 ... RS485-4:
- Количество переданных пакетов от прибора (Tx).
- Количество принятых прибором пакетов (Rx).
- Количество ошибок контрольной суммы (CRC).
- Количество пропусков пакетов подчиненными устройствами (Na).
- Качество связи (Qual).
7.5 Меню «Отладка»
В данном меню производится изменение служебных настроек приложения, используемых для диагностики работы прибора.
7.6 Меню «О программе»
Версия: МПК30 2.9.10
8 Обновление программного обеспечения контроллера
8.1 Обновление прикладного программного обеспечения
или
9 Техническое обслуживание
