AgavaSCADA/AgavaPLC
Состав комплекса
Возможности и особенности комплекса
Широкие возможности визуализации
  • Поддержка нескольких дисплеев.
  • Наличие системы web-визуализации.
Сбор и обработка данных
Архивирование данных
Отладка и симуляция
Разработка приложений
  • Поддержка стандарта МЭК 61131-3 в части структуры проекта.
  • Поддержка языков стандарта МЭК 61131-3: ST, FBD (с версии 1.7).
  • Поддержка AgavaScript (AS) - диалекта языка C++ собственной разработки для реализации проектов. AgavaScript реализует подход к разработке программ, схожий с ST, но при этом обладает преимуществами языка C++.
Сигнализация и тревоги
Разделение доступа
Отчеты
Другие функции
Поддерживаемые протоколы обмена данными
Платформа
MQTT ведущий да*1 да*1 да*1
*1 - Начиная с версии 1.4.
*2 - Начиная с версии 1.6.
Поддерживаемые серверы баз данных
Наименование Платформа
SQLite да да да
Firebird да нет нет
PostgreSQL*1 да да да
*1 - Начиная с версии 1.6.
Лицензирование
Лицензирование AgavaSCADA
Лицензирование AgavaPLC
Документация
Файлы
Видеоролики, видеоуроки
Свидетельства и сертификаты
История версий
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2 14.10.2021 Закрыта Поддерживается Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6 09.07.2025 Стабильная Поддерживается Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.7 - Разрабатывается - Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.7
