Классы TransportModbus, ModbusRegister
1 ModbusRegister
1.1 Описание
Класс, представляющий регистр Modbus.
Предок: BasicSource.
1.2 Поля
1.3 Методы
int ModbusRegister::WriteValue(SignalValue sv) ///< Установка собственного значения с записью значения в устройство.
2 ModbusCounter
2.1 Описание
Класс, представляющий служебную переменную-счетчик, хранящую статистику обмена с подчиненными устройствами и признак наличия соединения.
2.2 Перечисления
enum ModbusCounter::EnCounterType
ctUndefined, // Не определено, ошибка (не используется)
ctSend, // Отправлено пакетов
ctReceive, // Принято пакетов
ctError, // Количество ошибок (CRC, пропуски ответов)
ctConnection // Признак наличия соединения (1/0)
2.3 Свойства
uint8 DeviceNo // Номер устройства
EnCounterType CounterType // Тип счетчика
3 Перечисления
EnParityType — Режим проверки четности:
- ptUndefined — Не определено.
- ptNone — Без проверки четности.
- ptOdd — Проверка на нечетность.
- ptEven — Проверка на четность.
EnStopbits — Количество стоповых бит:
- sbUndefined — Не определено.
- sbOne — 1 стоповый бит.
- sbOnepointfive — 1.5 стоповых бита.
- sbTwo — 2 стоповых бита.
EnTransportMode — Режим работы транспорта Modbus:
- tmUndefined — Не определено.
- tmMaster — Режим ведущего (Master).
- tmSlave — Режим ведомого (Slave).
EnET2Action — Действие при достижении порога ошибок второго уровня (ErrorsThreshold2):
- taUndefined — Не определено.
- taNothing — Действие отсутствует (ничего не предпринимать).
- taReconnect — Переподключение транспорта.
4 TransportModbusRtu
4.1 Описание
Класс, реализующий транспорт Modbus-RTU для передачи данных через последовательный интерфейс (COM-порт).
Предок: BasicNode.
4.2 Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
Mode
EnTransportMode
Режим работы транспорта. |
ResponseTimeoutMs
int
Тайм-аут ожидания ответа от устройства (в мс). |
PacketDelay
int
Задержка между пакетами. |
AllowRequestGaps
bool
Разрешение на наличие пауз в запросах. |
Connected
bool
Признак наличия соединения (только чтение). |
Running
bool
Состояние работы транспорта. При true изменение списка регистров/счетчиков запрещено.
ErrorsThreshold1
int
Порог ошибок первого уровня. |
ErrorsThreshold2
int
Порог ошибок второго уровня. |
ET2Action
EnET2Action
Действие при достижении порога ошибок 2-го уровня. |
Baudrate
int
Скорость передачи данных (бит/с). |
Port
string
Имя последовательного порта (например, "COM1"). |
Parity
EnParityType
Режим проверки четности. |
Stopbits
EnStopbits
Количество стоповых бит. |
4.3 Методы
void TransportModbusRTU::Start() // Запуск работы транспорта. Менять набор регистров можно только на остановленном транспорте (см. свойство Running).
void TransportModbusRTU::Stop() // Остановка работы транспорта. Менять набор регистров можно только на остановленном транспорте (см. свойство Running).
bool TransportModbusRTU::AddRegister(ModbusRegister@ reg) // Добавление регистра в список опроса. Возвращает true, если операция успешна (транспорт остановлен).
bool TransportModbusRTU::RemoveRegister(ModbusRegister@ reg) // Удаление регистра из списка опроса. Возвращает true, если операция успешна.
bool TransportModbusRTU::RemoveRegisters() // Удаление всех регистров.
array<ModbusRegister@> TransportModbusRTU::GetRegisters() // Получение текущего списка добавленных регистров.
bool TransportModbusRTU::AddCounter(ModbusCounter@ cnt) // Добавление счетчика статистики.
bool TransportModbusRTU::RemoveCounter(ModbusCounter@ cnt) // Удаление счетчика статистики.
bool TransportModbusRTU::RemoveCounters() // Удаление всех счетчиков.
array<ModbusCounter@> TransportModbusRTU::GetCounters() // Получение текущего списка добавленных счетчиков.
4.4 Обработчики событий
- OnSourceUpdated — Событие, возникающее при обновлении значения регистра (чтение).
- OnSourceWriteStart — Событие, возникающее при начале процесса записи значения в регистр.
