Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-70
Контроллер АГАВА ПЛК-70
  • моноблок;
Языки программирования: МЭК 61131.
  • АГАВА ПЛК-70.A: среда исполнения - AgavaPLC.
  • АГАВА ПЛК-70.S: среда исполнения - Codesys 3.5.
2.1 АГАВА ПЛК-70.A
2.2 АГАВА ПЛК-70.S
4 Встроенные интерфейсы
USB 2 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A
RS-232 1
RS-485 2
CAN 1 Скорость до 1 Мбит/с
5 Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-70
Контроллеры серии АГАВА ПЛК-70 имеют возможность установки до десяти субмодулей:
№ Обозначение
1 DI6 6 0 Каналы 3 и 4 могут выступать в роли счетчиков импульсов и измерителей периода импульсов
3 DO6L 0 6 Тип выхода открытый коллектор
4 ENI2 2 0 Сухой контакт, открытый коллектор
5 SIM 0 2 Тип выхода симистор
6 SIM3 0 3 Тип выхода симистор
7 R 0 2 Тип выхода реле
8 R4 0 4 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
6 Примеры конфигурации АГАВА ПЛК-70
  • АГАВА ПЛК-70.M.07 (DI6 – DI6 – DI6 – DI6 – DI6 – DO6 – DO6 – DO6 – DO6 – DO6) — моноблок, дисплей 7", 5 шестиканальных с/м дискретных входов, 5 шестиканальных с/м дискретных выходов.
  • АГАВА ПЛК-70.C.10 (AI – AI – AI – TMP – TMP – TMP – SIM – SIM – DO6 – DI6) — сплит-система, дисплей 10", 3 четырехканальных с/м аналоговых входов, 3 двухканальных с/м температурных входов, 2 двухканальных с/м симисторных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных входов.
  • АГАВА ПЛК-70.F (AI – AI – AI – TMP – TMP – TMP – AIO – AIO – AIO – SIM) — без дисплея, 3 двухканальных с/м аналоговых входов, 3 двухканальных с/м температурных входов, 3 с/м аналоговых входов и выходов, 1 двухканальный с/м симисторных выходов.
