1 Standard - стандартная библиотека
1.1 Математические и тригонометрические функции
1.1.1 Преобразование IEEE битов
| Функция
Действие
Аргументы
float fpFromIEEE(uint bits)
Преобразует 32-битное IEEE-754 представление в число float
bits (uint) - битовое представление
uint fpToIEEE(float value)
Преобразует число float в 32-битное IEEE-754 представление
value (float) - исходное число
Преобразует 64-битное IEEE-754 представление в число double
bits (uint64) - битовое представление
uint64 fpToIEEE(double value)
Преобразует число double в 64-битное IEEE-754 представление
value (double) - исходное число
1.1.2 Сравнение с допуском
| Функция
Действие
Аргументы
Сравнивает два числа float с заданной погрешностью
a (float) - первое число
Сравнивает два числа double с заданной погрешностью
a (double) - первое число
1.1.3 Тригонометрические функции
| Функция
Действие
Аргументы
float cos(float angle)
Вычисляет косинус угла
angle (float) - угол в радианах
float sin(float angle)
Вычисляет синус угла
float tan(float angle)
Вычисляет тангенс угла
float acos(float value)
Вычисляет арккосинус (обратный косинус)
value (float) - значение в диапазоне [-1, 1]
float asin(float value)
Вычисляет арксинус (обратный синус)
float atan(float value)
Вычисляет арктангенс (обратный тангенс)
float atan2(float y, float x)
Вычисляет арктангенс двух переменных
y (float) - координата Y
x (float) - координата X
1.1.4 Гиперболические функции
| Функция
Действие
Аргументы
float cosh(float x)
Вычисляет гиперболический косинус
x (float) - значение
float sinh(float x)
Вычисляет гиперболический синус
float tanh(float x)
Вычисляет гиперболический тангенс
1.1.5 Экспоненциальные и логарифмические функции
| Функция
Действие
Аргументы
float log(float x)
Вычисляет натуральный логарифм (по основанию e)
x (float) - значение > 0
float log10(float x)
Вычисляет десятичный логарифм (по основанию 10)
1.1.6 Степенные функции
| Функция
Действие
Аргументы
Возводит число в степень
base (float) - основание
float sqrt(float x)
Вычисляет квадратный корень
x (float) - неотрицательное значение
1.1.7 Функции округления и остатка
| Функция
Действие
Аргументы
float ceil(float x)
Округляет вверх до ближайшего целого
float abs(float x)
Вычисляет абсолютное значение (модуль)
float floor(float x)
Округляет вниз до ближайшего целого
float fraction(float x)
Выделяет дробную часть числа
1.2 Специализированные функции
1.2.1 Функции для работы с узлами
| Определение функции
Описание
| float GetNodeValueAsFloat(string strNodePath)
Получить значение узла в виде float по заданному пути
| void SetNodeValueAsFloat(string strNodePath, float fValue)
Установить значение узла в float по заданному пути
| int GetNodeValueAsInt(string strNodePath)
Получить значение узла в виде int по заданному пути
| void SetNodeValueAsInt(string strNodePath, int iValue)
Установить значение узла в int по заданному пути
| string GetNodeValueAsString(string strNodePath)
Получить значение узла в виде string по заданному пути
| void SetNodeValueAsString(string strNodePath, string strValue)
Установить значение узла в виде string по заданному пути
| bool GetNodeValueAsBool(string strNodePath)
Получить значение узла в виде bool по заданному пути
| void SetNodeValueAsBool(string strNodePath, bool bValue)
Установить значение узла в виде bool по заданному пути
| bool NodeValueIsError(string strNodePath)
Проверка значения узла на ошибку
| void StartNode(string strNodePath)
Запуск узла по заданному пути
| void StopNode(string strNodePath)
Остановка узла по заданному пути
1.2.2 Функции для работы с окнами
| Определение функции
Описание
Закрыть окно по заданному пути на дисплее с номером iDisplay
Отобразить окно по заданному пути на дисплее с номером iDisplay.
Загрузить композицию strCompositionPath в окно strWindowPath на дисплее с номером iDisplay.
AS 1.6.25+
1.2.3 Функции для работы с временем
| Определение функции
Описание
| int GetCurrentTime()
Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года)
| uint64 GetCurrentTimeMs()
Получение текущего времени в UNIX формате (количество миллисекунд с 01 января 1970 года) (AS 1.2.55+, AS 1.6.1+)
| int GetLocalTime()
Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года) с учетом часового пояса
| int GetHours(int iTime)
Получение текущего часа из времени в формате UNIX
| int GetMinutes(int iTime)
Получение текущих минут из времени в формате UNIX
| int GetSeconds(int iTime)
Получение текущих секунд из времени в формате UNIX
1.2.4 Функции для работы с событиями
| Назначение
Генерация информационного события (типа "сообщение"). Событие помещается в группу "Системные".
| Возвращаемое значение
0 - успешно, иначе код ошибки
| Аргументы
int iMessageLevel - уровень сообщения (1-наивысший): 1=FATAL, 2=ERROR, 3=WARNING, 4=NOTICE, 5=INFO, 6=TRACE, 7=DEBUG
| string strMessage - текст сообщения
| Примечания
функция доступна с версии AS 1.2.34+
| Назначение
Генерация информационного события (типа "сообщение"). Событие помещается в указанную при вызове группу.
| Аргументы
| string strGroup - имя группы, в которую должно помещаться событие.
| Примечания
функция доступна с версии AS 1.6.20+
1.2.5 Функции для работы со строками
- Назначение: Кодирование строки в MD5 хэш
- Возвращаемое значение: MD5 хэш параметра
- Аргументы: string strText - исходная строка
- Примечания: функция доступна с версии
AS 1.2.34+
1.2.6 Другие функции
Проверка на nan.
bool isnan(double)
