Библиотека Standard AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Математические и тригонометрические функции
T abs(T x)
  • Назначение: Вычисляет абсолютное значение (модуль)
  • Возвращаемое значение (AS): результат типа T
  • Возвращаемое значение (ST): результат типа T
  • Аргументы (AS): T x - значение
  • Аргументы (ST): T x - значение
  • Перегрузки (AS): int8, int16, int, int64, uint8, uint16, uint, uint64, float, double
  • Перегрузки (ST): SINT, INT, DINT, LINT, USINT, UINT, UDINT, ULINT, REAL, LREAL
T sqrt(T x)
  • Назначение: Вычисляет квадратный корень
  • Перегрузки (AS): float, double, int8, int16, int, uint8, uint16, uint, int64, uint64
  • Перегрузки (ST): REAL, LREAL, SINT, INT, DINT, USINT, UINT, UDINT, LINT, ULINT
T ln(T x)
  • Назначение: Вычисляет натуральный логарифм (по основанию e)
T log(T x)
  • Назначение: Вычисляет десятичный логарифм (по основанию 10)
T exp(T x)
  • Назначение: Вычисляет экспоненту e^x
T expt(T base, T exponent)
  • Назначение: Возводит число в степень
  • Аргументы (AS):
    • T base - основание;
    • T exponent - показатель степени
  • Аргументы (ST):
T sin(T angle)
  • Назначение: Вычисляет синус угла (угол в радианах)
  • Аргументы (AS): T angle - угол в радианах
  • Аргументы (ST): T angle - угол в радианах
T cos(T angle)
  • Назначение: Вычисляет косинус угла (угол в радианах)
T tan(T angle)
  • Назначение: Вычисляет тангенс угла (угол в радианах)
T asin(T value)
  • Назначение: Вычисляет арксинус
  • Аргументы (AS): T value - значение в диапазоне [-1, 1]
  • Аргументы (ST): T value - значение в диапазоне [-1, 1]
T acos(T value)
  • Назначение: Вычисляет арккосинус
T atan(T value)
  • Назначение: Вычисляет арктангенс
T trunc(T x)
  • Назначение: Отсекает дробную часть числа
T min(T in1, T in2)
  • Назначение: Возвращает минимальное из значений
  • Аргументы (AS):
    • T in1 - значение 1;
    • T in2 - значение 2
  • Аргументы (ST):
  • Перегрузки (AS): bool, int8, int16, int, uint8, uint16, uint, int64, uint64, float, double
  • Перегрузки (ST): BOOL, SINT, INT, DINT, USINT, UINT, UDINT, LINT, ULINT, REAL, LREAL
T max(T in1, T in2)
  • Назначение: Возвращает максимальное из значений
  • Аргументы (AS):
  • Аргументы (ST):
T limit(T mn, T in, T mx)
  • Назначение: Ограничивает значение IN диапазоном [MN, MX]
  • Аргументы (AS):
    • T mn - нижняя граница MN;
    • T in - ограничиваемое значение IN;
    • T mx - верхняя граница MX
  • Аргументы (ST):
2 Битовые операции и выбор
T1 shl(T1 in, int n)
  • Назначение: Сдвигает биты влево на N позиций
  • Возвращаемое значение (AS): результат типа T1
  • Возвращаемое значение (ST): результат типа T1
  • Аргументы (AS):
    • T1 in - исходное значение;
    • int n - число позиций сдвига
  • Аргументы (ST):
    • DINT n - число позиций сдвига
  • Перегрузки (AS): int, uint8, uint16, uint, int8, int16, int64, uint64
  • Перегрузки (ST): DINT, USINT, UINT, UDINT, SINT, INT, LINT, ULINT
T1 shr(T1 in, int n)
  • Назначение: Сдвигает биты вправо на N позиций
  • Аргументы (AS):
  • Аргументы (ST):
T1 rol(T1 in, int n)
  • Назначение: Циклический сдвиг битов влево на N позиций
  • Аргументы (AS):
  • Аргументы (ST):
  • Перегрузки (AS): int, uint8, uint16, uint, int8, int16, uint64
  • Перегрузки (ST): DINT, USINT, UINT, UDINT, SINT, INT, ULINT
T1 ror(T1 in, int n)
  • Назначение: Циклический сдвиг битов вправо на N позиций
  • Аргументы (AS):
  • Аргументы (ST):
T1 sel(bool g, T1 in0, T1 in1)
  • Назначение: Выбор одного из двух значений по булеву условию G (G=true → IN1, иначе IN0)
  • Аргументы (AS):
    • bool g - условие выбора;
    • T1 in0 - значение при G=false;
    • T1 in1 - значение при G=true
  • Аргументы (ST):
    • BOOL g - условие выбора;
  • Перегрузки (AS): bool, int8, int16, int, int64, uint8, uint16, uint, uint64, float, double
  • Перегрузки (ST): BOOL, SINT, INT, DINT, LINT, USINT, UINT, UDINT, ULINT, REAL, LREAL
T1 mux(int k, T1 in0)
  • Назначение: Мультиплексор: выбирает вход по индексу K (0-based)
  • Аргументы (AS):
    • int k - индекс выбора K;
    • T1 in0 - вход IN0
  • Аргументы (ST):
    • DINT k - индекс выбора K;
    • T1 in0 - вход IN0
  • Перегрузки (AS): bool, int, int8, int16, uint8, uint16, uint, int64, uint64, float, double
  • Перегрузки (ST): BOOL, DINT, SINT, INT, USINT, UINT, UDINT, LINT, ULINT, REAL, LREAL
3 Строковые функции
Тип WSTRING: широкий строковый тип с конструкторами из WSTRING/string, присваиванием, сравнением и конкатенацией (+).
WSTRING string_to_wstring(string s)
  • Назначение: Преобразует string в WSTRING
  • Возвращаемое значение (AS): результат типа WSTRING
  • Возвращаемое значение (ST): результат типа WSTRING
  • Аргументы (AS): string s - строка
  • Аргументы (ST): STRING s - строка
string wstring_to_string(WSTRING s)
  • Назначение: Преобразует WSTRING в string
  • Возвращаемое значение (AS): результат типа string
  • Возвращаемое значение (ST): результат типа STRING
  • Аргументы (AS): WSTRING s - строка
  • Аргументы (ST): WSTRING s - строка
int len(string s)
  • Назначение: Возвращает длину строки
  • Возвращаемое значение (AS): результат типа int
  • Возвращаемое значение (ST): результат типа DINT
string left(string s, int l)
  • Назначение: Возвращает левую подстроку длины L
  • Аргументы (AS):
    • string s - исходная строка;
    • int l - длина
  • Аргументы (ST):
    • STRING s - исходная строка;
    • DINT l - длина
string right(string s, int l)
  • Назначение: Возвращает правую подстроку длины L
  • Аргументы (AS):
    • int l - длина
  • Аргументы (ST):
    • DINT l - длина
string mid(string s, int p, int l)
  • Назначение: Возвращает подстроку длины L начиная с позиции P (нумерация с 1)
  • Аргументы (AS):
    • int p - начальная позиция (с 1);
    • int l - длина
  • Аргументы (ST):
    • DINT p - начальная позиция (с 1);
    • DINT l - длина
T concat(T in1, T in2)
  • Назначение: Конкатенация строк
  • Аргументы (AS):
  • Аргументы (ST):
  • Перегрузки (AS): string
  • Перегрузки (ST): STRING
string insert(string s, string ins, int p)
  • Назначение: Вставляет строку INS в S в позицию P (нумерация с 1)
  • Аргументы (AS):
    • string ins - вставляемая строка;
    • int p - позиция (с 1)
  • Аргументы (ST):
    • STRING ins - вставляемая строка;
    • DINT p - позиция (с 1)
string delete(string s, int l, int p)
  • Назначение: Удаляет из S подстроку длины L начиная с позиции P
  • Аргументы (AS):
    • int l - длина удаляемого фрагмента;
  • Аргументы (ST):
    • DINT l - длина удаляемого фрагмента;
string replace(string s, string ins, int l, int p)
  • Назначение: Заменяет в S фрагмент длины L начиная с P на строку INS
  • Аргументы (AS):
    • string ins - строка-замена;
    • int l - длина заменяемого фрагмента;
  • Аргументы (ST):
    • STRING ins - строка-замена;
    • DINT l - длина заменяемого фрагмента;
int find(string s, string pat)
  • Назначение: Ищет подстроку PAT в S; возвращает позицию (с 1) или 0
  • Аргументы (AS):
    • string pat - искомая подстрока
  • Аргументы (ST):
    • STRING pat - искомая подстрока
uint8 code(string s, int p)
  • Назначение: Возвращает код символа в позиции P (нумерация с 1)
  • Возвращаемое значение (AS): результат типа uint8
  • Возвращаемое значение (ST): результат типа USINT
  • Аргументы (AS):
    • int p - позиция символа (с 1)
  • Аргументы (ST):
    • DINT p - позиция символа (с 1)
T chr_to_string(T c)
  • Назначение: Преобразует код символа в строку длины 1
  • Аргументы (AS): T c - код символа
  • Аргументы (ST): T c - код символа
  • Перегрузки (AS): uint8, string, uint
  • Перегрузки (ST): USINT, STRING, UDINT
int wlen(WSTRING s)
  • Назначение: Возвращает длину WSTRING
WSTRING wleft(WSTRING s, int l)
  • Назначение: Левая подстрока WSTRING
  • Аргументы (AS):
    • WSTRING s - исходная строка;
    • int l - длина
  • Аргументы (ST):
    • DINT l - длина
WSTRING wright(WSTRING s, int l)
  • Назначение: Правая подстрока WSTRING
  • Аргументы (AS):
    • int l - длина
  • Аргументы (ST):
    • DINT l - длина
WSTRING wmid(WSTRING s, int p, int l)
  • Назначение: Подстрока WSTRING
  • Аргументы (AS):
    • int l - длина
  • Аргументы (ST):
    • DINT l - длина
WSTRING wconcat(WSTRING s1, WSTRING s2)
  • Назначение: Конкатенация WSTRING
  • Аргументы (AS):
    • WSTRING s1 - значение;
    • WSTRING s2 - значение
  • Аргументы (ST):
WSTRING winsert(WSTRING s, WSTRING ins, int p)
  • Назначение: Вставка в WSTRING
  • Аргументы (AS):
    • WSTRING ins - вставляемая строка;
  • Аргументы (ST):
WSTRING wdelete(WSTRING s, int l, int p)
  • Назначение: Удаление фрагмента WSTRING
  • Аргументы (AS):
  • Аргументы (ST):
WSTRING wreplace(WSTRING s, WSTRING ins, int l, int p)
  • Назначение: Замена фрагмента WSTRING
  • Аргументы (AS):
    • WSTRING ins - строка-замена;
  • Аргументы (ST):
int wfind(WSTRING s, WSTRING pat)
  • Назначение: Поиск в WSTRING
  • Аргументы (AS):
    • WSTRING pat - искомая подстрока
  • Аргументы (ST):
string clip_string(string s, int l)
  • Назначение: Обрезает string до максимальной длины L
  • Аргументы (AS):
    • string s - строка;
    • int l - максимальная длина
  • Аргументы (ST):
    • STRING s - строка;
    • DINT l - максимальная длина
T clip_wstring(T s, T l)
  • Назначение: Обрезает WSTRING до максимальной длины L
  • Аргументы (AS):
    • T s - строка;
    • T l - максимальная длина
  • Аргументы (ST):
    • T s - строка;
  • Перегрузки (AS): int, WSTRING, string
  • Перегрузки (ST): DINT, WSTRING, STRING
T min(T in1, T in2)
  • Аргументы (AS):
  • Аргументы (ST):
  • Перегрузки (AS): string, WSTRING
  • Перегрузки (ST): STRING, WSTRING
T max(T in1, T in2)
  • Аргументы (AS):
  • Аргументы (ST):
  • Аргументы (AS):
  • Аргументы (ST):
4 Преобразования типов
4.1 BOOL и числовые типы
bool bool_to_bool(bool in)
  • Назначение: Преобразует BOOL в BOOL
  • Возвращаемое значение (AS): значение типа bool
  • Возвращаемое значение (ST): значение типа BOOL
  • Аргументы (AS): bool in - исходное значение
  • Аргументы (ST): BOOL in - исходное значение
int bool_to_int(bool in)
  • Назначение: Преобразует BOOL в INT
  • Возвращаемое значение (AS): значение типа int
  • Возвращаемое значение (ST): значение типа DINT
int bool_to_dint(bool in)
  • Назначение: Преобразует BOOL в DINT
int64 bool_to_lint(bool in)
  • Назначение: Преобразует BOOL в LINT
  • Возвращаемое значение (AS): значение типа int64
  • Возвращаемое значение (ST): значение типа LINT
uint bool_to_uint(bool in)
  • Назначение: Преобразует BOOL в UINT
  • Возвращаемое значение (AS): значение типа uint
  • Возвращаемое значение (ST): значение типа UDINT
uint bool_to_byte(bool in)
  • Назначение: Преобразует BOOL в BYTE
float bool_to_real(bool in)
  • Назначение: Преобразует BOOL в REAL
  • Возвращаемое значение (AS): значение типа float
  • Возвращаемое значение (ST): значение типа REAL
double bool_to_lreal(bool in)
  • Назначение: Преобразует BOOL в LREAL
  • Возвращаемое значение (AS): значение типа double
  • Возвращаемое значение (ST): значение типа LREAL
bool int_to_bool(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в BOOL
  • Аргументы (AS): int in - исходное значение
  • Аргументы (ST): DINT in - исходное значение
bool dint_to_bool(int in)
  • Назначение: Преобразует DINT в BOOL
bool lint_to_bool(int64 in)
  • Назначение: Преобразует LINT в BOOL
  • Аргументы (AS): int64 in - исходное значение
  • Аргументы (ST): LINT in - исходное значение
bool uint_to_bool(uint in)
  • Назначение: Преобразует UINT в BOOL
  • Аргументы (AS): uint in - исходное значение
  • Аргументы (ST): UDINT in - исходное значение
bool byte_to_bool(uint in)
  • Назначение: Преобразует BYTE в BOOL
bool real_to_bool(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в BOOL
  • Аргументы (AS): float in - исходное значение
  • Аргументы (ST): REAL in - исходное значение
bool lreal_to_bool(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в BOOL
  • Аргументы (AS): double in - исходное значение
  • Аргументы (ST): LREAL in - исходное значение
uint bool_to_dword(bool in)
  • Назначение: Преобразует BOOL в DWORD
uint bool_to_udint(bool in)
  • Назначение: Преобразует BOOL в UDINT
uint bool_to_word(bool in)
  • Назначение: Преобразует BOOL в WORD
string bool_to_string(bool in)
  • Назначение: Преобразует BOOL в string
  • Возвращаемое значение (AS): значение типа string
  • Возвращаемое значение (ST): значение типа STRING
bool string_to_bool(string in)
  • Назначение: Преобразует string в BOOL
  • Аргументы (AS): string in - исходное значение
  • Аргументы (ST): STRING in - исходное значение
4.2 Преобразование в REAL / LREAL
float int_to_real(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в REAL
float dint_to_real(int in)
  • Назначение: Преобразует DINT в REAL
float sint_to_real(int in)
  • Назначение: Преобразует SINT в REAL
float lint_to_real(int64 in)
  • Назначение: Преобразует LINT в REAL
float uint_to_real(uint in)
  • Назначение: Преобразует UINT в REAL
float udint_to_real(uint in)
  • Назначение: Преобразует UDINT в REAL
float usint_to_real(uint in)
  • Назначение: Преобразует USINT в REAL
float byte_to_real(uint in)
  • Назначение: Преобразует BYTE в REAL
float word_to_real(uint in)
  • Назначение: Преобразует WORD в REAL
float ulint_to_real(uint64 in)
  • Назначение: Преобразует ULINT в REAL
  • Аргументы (AS): uint64 in - исходное значение
  • Аргументы (ST): ULINT in - исходное значение
float lword_to_real(uint64 in)
  • Назначение: Преобразует LWORD в REAL
float lreal_to_real(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в REAL
float time_to_real(int64 in)
  • Назначение: Преобразует TIME в REAL
double int_to_lreal(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в LREAL
double dint_to_lreal(int in)
  • Назначение: Преобразует DINT в LREAL
double sint_to_lreal(int in)
  • Назначение: Преобразует SINT в LREAL
double lint_to_lreal(int64 in)
  • Назначение: Преобразует LINT в LREAL
double uint_to_lreal(uint in)
  • Назначение: Преобразует UINT в LREAL
double udint_to_lreal(uint in)
  • Назначение: Преобразует UDINT в LREAL
double usint_to_lreal(uint in)
  • Назначение: Преобразует USINT в LREAL
double byte_to_lreal(uint in)
  • Назначение: Преобразует BYTE в LREAL
double word_to_lreal(uint in)
  • Назначение: Преобразует WORD в LREAL
double ulint_to_lreal(uint64 in)
  • Назначение: Преобразует ULINT в LREAL
double lword_to_lreal(uint64 in)
  • Назначение: Преобразует LWORD в LREAL
double real_to_lreal(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в LREAL
double time_to_lreal(int64 in)
  • Назначение: Преобразует TIME в LREAL
float dword_to_real(uint in)
  • Назначение: Преобразование DWORD ↔ REAL (числовое)
float dw_to_real(uint in)
  • Назначение: Преобразование через IEEE-754 битовое представление REAL ↔ DWORD
float string_to_real(string in)
  • Назначение: Преобразует string в REAL
double string_to_lreal(string in)
  • Назначение: Преобразует string в LREAL
4.3 Преобразование из REAL / LREAL
int real_to_int(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в INT
int real_to_dint(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в DINT
int real_to_sint(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в SINT
int64 real_to_lint(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в LINT
uint real_to_uint(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в UINT
uint real_to_udint(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в UDINT
uint real_to_usint(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в USINT
uint real_to_byte(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в BYTE
uint real_to_word(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в WORD
uint64 real_to_ulint(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в ULINT
  • Возвращаемое значение (AS): значение типа uint64
  • Возвращаемое значение (ST): значение типа ULINT
uint64 real_to_lword(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в LWORD
int64 real_to_time(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в TIME
int lreal_to_int(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в INT
int lreal_to_dint(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в DINT
int lreal_to_sint(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в SINT
int64 lreal_to_lint(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в LINT
uint lreal_to_uint(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в UINT
uint lreal_to_udint(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в UDINT
uint lreal_to_usint(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в USINT
uint lreal_to_byte(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в BYTE
uint lreal_to_word(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в WORD
uint64 lreal_to_ulint(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в ULINT
uint64 lreal_to_lword(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в LWORD
int64 lreal_to_time(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в TIME
uint real_to_dword(float in)
uint real_to_dw(float in)
string real_to_string(float in)
  • Назначение: Преобразует REAL в string
string lreal_to_string(double in)
  • Назначение: Преобразует LREAL в string
4.4 Целые и DWORD / BYTE / WORD
int int_to_dint(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в DINT
int dint_to_int(int in)
  • Назначение: Преобразует DINT в INT
int sint_to_int(int in)
  • Назначение: Преобразует SINT в INT
int int_to_sint(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в SINT
int64 int_to_lint(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в LINT
int64 dint_to_lint(int in)
  • Назначение: Преобразует DINT в LINT
int lint_to_int(int64 in)
  • Назначение: Преобразует LINT в INT
uint int_to_uint(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в UINT
int uint_to_int(uint in)
  • Назначение: Преобразует UINT в INT
int byte_to_int(uint in)
  • Назначение: Преобразует BYTE в INT
int word_to_int(uint in)
  • Назначение: Преобразует WORD в INT
int uint_to_dint(uint in)
  • Назначение: Преобразует UINT в DINT
int byte_to_dint(uint in)
  • Назначение: Преобразует BYTE в DINT
int word_to_dint(uint in)
  • Назначение: Преобразует WORD в DINT
int usint_to_dint(uint in)
  • Назначение: Преобразует USINT в DINT
uint64 uint_to_ulint(uint in)
  • Назначение: Преобразует UINT в ULINT
uint ulint_to_uint(uint64 in)
  • Назначение: Преобразует ULINT в UINT
int64 uint_to_lint(uint in)
  • Назначение: Преобразует UINT в LINT
uint lint_to_uint(int64 in)
  • Назначение: Преобразует LINT в UINT
uint int_to_dword(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в DWORD
uint dint_to_dword(int in)
  • Назначение: Преобразует DINT в DWORD
uint int_to_udint(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в UDINT
uint dint_to_udint(int in)
  • Назначение: Преобразует DINT в UDINT
int dword_to_int(uint in)
  • Назначение: Преобразует DWORD в INT
int dword_to_dint(uint in)
  • Назначение: Преобразует DWORD в DINT
int udint_to_int(uint in)
  • Назначение: Преобразует UDINT в INT
int udint_to_dint(uint in)
  • Назначение: Преобразует UDINT в DINT
uint dword_to_byte(uint in)
  • Назначение: Преобразует DWORD в BYTE
uint udint_to_byte(uint in)
  • Назначение: Преобразует UDINT в BYTE
uint dword_to_word(uint in)
  • Назначение: Преобразует DWORD в WORD
uint udint_to_word(uint in)
  • Назначение: Преобразует UDINT в WORD
uint word_to_byte(uint in)
  • Назначение: Преобразует WORD в BYTE
uint uint_to_byte(uint in)
  • Назначение: Преобразует UINT в BYTE
uint byte_to_word(uint in)
  • Назначение: Преобразует BYTE в WORD
uint usint_to_word(uint in)
  • Назначение: Преобразует USINT в WORD
uint byte_to_dword(uint in)
  • Назначение: Преобразует BYTE в DWORD
uint byte_to_udint(uint in)
  • Назначение: Преобразует BYTE в UDINT
uint usint_to_dword(uint in)
  • Назначение: Преобразует USINT в DWORD
uint word_to_dword(uint in)
  • Назначение: Преобразует WORD в DWORD
uint word_to_udint(uint in)
  • Назначение: Преобразует WORD в UDINT
uint uint_to_dword(uint in)
  • Назначение: Преобразует UINT в DWORD
uint int_to_byte(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в BYTE
uint int_to_word(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в WORD
uint dint_to_byte(int in)
  • Назначение: Преобразует DINT в BYTE
uint dint_to_word(int in)
  • Назначение: Преобразует DINT в WORD
4.5 DATE / DT / TOD / TIME
int64 dt_to_tod(int64 in)
  • Назначение: Преобразует DT в TOD
int64 dt_to_date(int64 in)
  • Назначение: Преобразует DT в DATE
int64 date_to_dt(int64 in)
  • Назначение: Преобразует DATE в DT
int64 tod_to_dt(int64 in)
  • Назначение: Преобразует TOD в DT
int64 concat_date_tod(int64 date, int64 tod)
  • Назначение: Объединяет DATE и TOD в DT
  • Аргументы (AS):
    • int64 date - DATE;
    • int64 tod - TOD
  • Аргументы (ST):
    • LINT date - DATE;
    • LINT tod - TOD
uint date_to_dword(int64 in)
  • Назначение: Преобразует DATE в DWORD
uint date_to_udint(int64 in)
  • Назначение: Преобразует DATE в UDINT
uint dt_to_dword(int64 in)
  • Назначение: Преобразует DT в DWORD
uint dt_to_udint(int64 in)
  • Назначение: Преобразует DT в UDINT
uint time_to_dword(int64 in)
  • Назначение: Преобразует TIME в DWORD
uint time_to_udint(int64 in)
  • Назначение: Преобразует TIME в UDINT
uint tod_to_dword(int64 in)
  • Назначение: Преобразует TOD в DWORD
uint tod_to_udint(int64 in)
  • Назначение: Преобразует TOD в UDINT
int64 dword_to_date(uint in)
  • Назначение: Преобразует DWORD в DATE
int64 udint_to_date(uint in)
  • Назначение: Преобразует UDINT в DATE
int64 dword_to_dt(uint in)
  • Назначение: Преобразует DWORD в DT
int64 udint_to_dt(uint in)
  • Назначение: Преобразует UDINT в DT
int64 dword_to_time(uint in)
  • Назначение: Преобразует DWORD в TIME
int64 udint_to_time(uint in)
  • Назначение: Преобразует UDINT в TIME
int64 dword_to_tod(uint in)
  • Назначение: Преобразует DWORD в TOD
int64 udint_to_tod(uint in)
  • Назначение: Преобразует UDINT в TOD
int64 dint_to_tod(int in)
  • Назначение: Преобразует DINT в TOD
int64 int_to_tod(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в TOD
int tod_to_dint(int64 in)
  • Назначение: Преобразует TOD в DINT
int tod_to_int(int64 in)
  • Назначение: Преобразует TOD в INT
int time_to_int(int64 in)
  • Назначение: Преобразует TIME в INT
int time_to_dint(int64 in)
  • Назначение: Преобразует TIME в DINT
int64 int_to_time(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в TIME
int64 dint_to_time(int in)
  • Назначение: Преобразует DINT в TIME
4.6 BCD
int byte_bcd_to_int(uint in)
  • Назначение: Преобразует BCD-представление в целое
int usint_bcd_to_int(uint in)
int word_bcd_to_int(uint in)
int uint_bcd_to_int(uint in)
int dword_bcd_to_int(uint in)
int udint_bcd_to_int(uint in)
int lword_bcd_to_int(uint64 in)
int ulint_bcd_to_int(uint64 in)
T bcd_to_int(T in)
  • Аргументы (AS): T in - исходное значение
  • Аргументы (ST): T in - исходное значение
  • Перегрузки (AS): int, uint, uint64
  • Перегрузки (ST): DINT, UDINT, ULINT
uint int_to_bcd_byte(int in)
  • Назначение: Преобразует целое в BCD-представление
uint sint_to_bcd_byte(int in)
uint dint_to_bcd_byte(int in)
uint uint_to_bcd_byte(uint in)
uint usint_to_bcd_byte(uint in)
uint byte_to_bcd_byte(uint in)
uint word_to_bcd_byte(uint in)
uint dword_to_bcd_byte(uint in)
uint udint_to_bcd_byte(uint in)
uint lint_to_bcd_byte(int64 in)
uint ulint_to_bcd_byte(uint64 in)
uint lword_to_bcd_byte(uint64 in)
uint int_to_bcd_usint(int in)
uint dint_to_bcd_usint(int in)
uint int_to_bcd_word(int in)
uint sint_to_bcd_word(int in)
uint dint_to_bcd_word(int in)
uint uint_to_bcd_word(uint in)
uint usint_to_bcd_word(uint in)
uint byte_to_bcd_word(uint in)
uint word_to_bcd_word(uint in)
uint dword_to_bcd_word(uint in)
uint udint_to_bcd_word(uint in)
uint lint_to_bcd_word(int64 in)
uint ulint_to_bcd_word(uint64 in)
uint lword_to_bcd_word(uint64 in)
uint int_to_bcd_uint(int in)
uint dint_to_bcd_uint(int in)
uint int_to_bcd_dword(int in)
uint sint_to_bcd_dword(int in)
uint dint_to_bcd_dword(int in)
uint uint_to_bcd_dword(uint in)
uint usint_to_bcd_dword(uint in)
uint byte_to_bcd_dword(uint in)
uint word_to_bcd_dword(uint in)
uint dword_to_bcd_dword(uint in)
uint udint_to_bcd_dword(uint in)
uint lint_to_bcd_dword(int64 in)
uint ulint_to_bcd_dword(uint64 in)
uint lword_to_bcd_dword(uint64 in)
uint int_to_bcd_udint(int in)
uint dint_to_bcd_udint(int in)
T int_to_bcd_lword(T in)
  • Перегрузки (AS): int, uint64, int64
  • Перегрузки (ST): DINT, ULINT, LINT
uint64 sint_to_bcd_lword(int in)
uint64 dint_to_bcd_lword(int in)
uint64 uint_to_bcd_lword(uint in)
uint64 usint_to_bcd_lword(uint in)
uint64 byte_to_bcd_lword(uint in)
uint64 word_to_bcd_lword(uint in)
uint64 dword_to_bcd_lword(uint in)
uint64 udint_to_bcd_lword(uint in)
uint64 lint_to_bcd_lword(int64 in)
uint64 ulint_to_bcd_lword(uint64 in)
uint64 lword_to_bcd_lword(uint64 in)
uint64 int_to_bcd_ulint(int in)
uint64 lint_to_bcd_ulint(int64 in)
4.7 Преобразования со string
string int_to_string(int in)
  • Назначение: Преобразует INT в string
string dint_to_string(int in)
  • Назначение: Преобразует DINT в string
string lint_to_string(int64 in)
  • Назначение: Преобразует LINT в string
string uint_to_string(uint in)
  • Назначение: Преобразует UINT в string
string udint_to_string(uint in)
  • Назначение: Преобразует UDINT в string
string dword_to_string(uint in)
  • Назначение: Преобразует DWORD в string
string word_to_string(uint in)
  • Назначение: Преобразует WORD в string
string byte_to_string(uint in)
  • Назначение: Преобразует BYTE в string
string usint_to_string(uint in)
  • Назначение: Преобразует USINT в string
string ulint_to_string(uint64 in)
  • Назначение: Преобразует ULINT в string
string lword_to_string(uint64 in)
  • Назначение: Преобразует LWORD в string
int string_to_int(string in)
  • Назначение: Преобразует string в INT
int string_to_dint(string in)
  • Назначение: Преобразует string в DINT
int64 string_to_lint(string in)
  • Назначение: Преобразует string в LINT
uint string_to_uint(string in)
  • Назначение: Преобразует string в UINT
uint string_to_udint(string in)
  • Назначение: Преобразует string в UDINT
uint string_to_dword(string in)
  • Назначение: Преобразует string в DWORD
5 Функциональные блоки
Стандартные функциональные блоки IEC 61131-3 (имена типов в AgavaScript — в нижнем регистре; поля IN/OUT ST — в верхнем).
rs
  • Назначение: RS-триггер (приоритет сброса): при R1=true выход сбрасывается, иначе при S=true устанавливается
  • Входы / выходы:
    • IN: bool S - установка
    • IN: bool R1 - сброс (приоритетнее)
    • OUT: bool Q1 - состояние
  • Методы:
    • void f(bool S, bool R1)
    • void opCall(bool S, bool R1)
sr
  • Назначение: SR-триггер (приоритет установки): при S1=true выход устанавливается, иначе при R=true сбрасывается
  • Входы / выходы:
    • IN: bool S1 - установка (приоритетнее)
    • IN: bool R - сброс
  • Методы:
    • void f(bool S1, bool R)
    • void opCall(bool S1, bool R)
r_trig
  • Назначение: Детектор фронта 0→1
  • Входы / выходы:
    • IN: bool CLK - входной сигнал
    • OUT: bool Q - импульс на фронте
  • Методы:
    • void f(bool CLK)
    • void opCall(bool CLK)
f_trig
  • Назначение: Детектор спада 1→0
  • Входы / выходы:
    • OUT: bool Q - импульс на спаде
  • Методы:
    • void f(bool CLK)
ton
  • Назначение: Таймер задержки включения (TON)
  • Входы / выходы:
    • IN: bool IN - вход
    • IN: int64 PT - уставка времени, мс
    • OUT: bool Q - выход
    • OUT: int64 ET - прошедшее время, мс
  • Методы:
    • void f(bool IN, int64 PT)
    • void opCall(bool IN, int64 PT)
    • void f1()
    • void opCall()
  • Примечания: TIME задаётся в миллисекундах (int64). f(IN, PT) записывает входы и обновляет состояние; f1() / opCall() без аргументов — опрос по уже выставленным полям.
tof
  • Назначение: Таймер задержки выключения (TOF)
  • Входы / выходы:
  • Методы:
    • void f1()
    • void opCall()
tp
  • Назначение: Импульс фиксированной длительности (TP)
  • Входы / выходы:
  • Методы:
    • void f1()
    • void opCall()
ctu
  • Назначение: Счётчик вверх (INT)
  • Входы / выходы:
    • IN: bool CU - счётный импульс вверх
    • IN: int16 PV - уставка
    • OUT: int16 CV - текущее значение
    • OUT: bool Q - CV >= PV
  • Методы:
    • void f(bool CU, bool R, int16 PV)
    • void opCall(bool CU, bool R, int16 PV)
ctu_dint
  • Назначение: Счётчик вверх (DINT)
  • Входы / выходы:
    • IN: int PV - уставка
    • OUT: int CV - текущее значение
  • Методы:
    • void f(bool CU, bool R, int PV)
    • void opCall(bool CU, bool R, int PV)
ctu_lint
  • Назначение: Счётчик вверх (LINT)
  • Входы / выходы:
    • IN: int64 PV - уставка
    • OUT: int64 CV - текущее значение
  • Методы:
    • void f(bool CU, bool R, int64 PV)
    • void opCall(bool CU, bool R, int64 PV)
ctu_udint
  • Назначение: Счётчик вверх (UDINT)
  • Входы / выходы:
    • IN: uint PV - уставка
    • OUT: uint CV - текущее значение
  • Методы:
    • void f(bool CU, bool R, uint PV)
    • void opCall(bool CU, bool R, uint PV)
ctu_ulint
  • Назначение: Счётчик вверх (ULINT)
  • Входы / выходы:
    • IN: uint64 PV - уставка
    • OUT: uint64 CV - текущее значение
  • Методы:
    • void f(bool CU, bool R, uint64 PV)
    • void opCall(bool CU, bool R, uint64 PV)
ctd
  • Назначение: Счётчик вниз (INT)
  • Входы / выходы:
    • IN: bool CD - счётный импульс вниз
    • IN: bool LD - загрузка PV в CV
    • OUT: bool Q - CV <= 0
  • Методы:
    • void f(bool CD, bool LD, int16 PV)
    • void opCall(bool CD, bool LD, int16 PV)
ctd_dint
  • Назначение: Счётчик вниз (DINT)
  • Входы / выходы:
  • Методы:
    • void f(bool CD, bool LD, int PV)
    • void opCall(bool CD, bool LD, int PV)
ctd_lint
  • Назначение: Счётчик вниз (LINT)
  • Входы / выходы:
  • Методы:
    • void f(bool CD, bool LD, int64 PV)
    • void opCall(bool CD, bool LD, int64 PV)
ctd_udint
  • Назначение: Счётчик вниз (UDINT)
  • Входы / выходы:
  • Методы:
    • void f(bool CD, bool LD, uint PV)
    • void opCall(bool CD, bool LD, uint PV)
ctd_ulint
  • Назначение: Счётчик вниз (ULINT)
  • Входы / выходы:
  • Методы:
    • void f(bool CD, bool LD, uint64 PV)
    • void opCall(bool CD, bool LD, uint64 PV)
ctud
  • Назначение: Счётчик вверх/вниз (INT)
  • Входы / выходы:
    • IN: bool CU - импульс вверх
    • IN: bool CD - импульс вниз
    • OUT: bool QU - CV >= PV
    • OUT: bool QD - CV <= 0
  • Методы:
    • void f(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, int16 PV)
    • void opCall(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, int16 PV)
ctud_dint
  • Назначение: Счётчик вверх/вниз (DINT)
  • Входы / выходы:
  • Методы:
    • void f(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, int PV)
    • void opCall(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, int PV)
ctud_lint
  • Назначение: Счётчик вверх/вниз (LINT)
  • Входы / выходы:
  • Методы:
    • void f(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, int64 PV)
    • void opCall(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, int64 PV)
ctud_udint
  • Назначение: Счётчик вверх/вниз (UDINT)
  • Входы / выходы:
  • Методы:
    • void f(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, uint PV)
    • void opCall(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, uint PV)
ctud_ulint
  • Назначение: Счётчик вверх/вниз (ULINT)
  • Входы / выходы:
  • Методы:
    • void f(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, uint64 PV)
    • void opCall(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, uint64 PV)
int64 time()
  • Назначение: Текущий тик PLC (миллисекунды), общая шкала часов TON/TOF/TP
  • Возвращаемое значение (AS): время в миллисекундах (int64)
  • Возвращаемое значение (ST): время в миллисекундах (LINT)
  • Аргументы (AS): нет
  • Аргументы (ST): нет
6 Специализированные функции
Специализированные функции среды разработки, доступные для использования в скриптах, приведены ниже.
6.1 Функции для работы с узлами
float GetNodeValueAsFloat(string strNodePath)
  • Назначение: Получить значение узла в виде float по заданному пути
  • Возвращаемое значение (AS): значение узла (float)
  • Возвращаемое значение (ST): значение узла (REAL)
  • Аргументы (AS): string strNodePath - путь к узлу
  • Аргументы (ST): STRING strNodePath - путь к узлу
  • Назначение: Установить значение узла в float по заданному пути
  • Возвращаемое значение (AS): нет
  • Возвращаемое значение (ST): нет
  • Аргументы (AS):
    • string strNodePath - путь к узлу;
    • float fValue - устанавливаемое значение
  • Аргументы (ST):
    • STRING strNodePath - путь к узлу;
    • REAL fValue - устанавливаемое значение
  • Назначение: Получить значение узла в виде int по заданному пути
  • Возвращаемое значение (AS): значение узла (int)
  • Возвращаемое значение (ST): значение узла (DINT)
  • Назначение: Установить значение узла в int по заданному пути
  • Аргументы (AS):
    • int iValue - устанавливаемое значение
  • Аргументы (ST):
    • DINT iValue - устанавливаемое значение
  • Назначение: Получить значение узла в виде string по заданному пути
  • Возвращаемое значение (AS): значение узла (string)
  • Возвращаемое значение (ST): значение узла (STRING)
  • Назначение: Установить значение узла в виде string по заданному пути
  • Аргументы (AS):
    • string strValue - устанавливаемое значение
  • Аргументы (ST):
    • STRING strValue - устанавливаемое значение
  • Назначение: Получить значение узла в виде bool по заданному пути
  • Возвращаемое значение (AS): значение узла (bool)
  • Возвращаемое значение (ST): значение узла (BOOL)
  • Назначение: Установить значение узла в виде bool по заданному пути
  • Аргументы (AS):
    • bool bValue - устанавливаемое значение
  • Аргументы (ST):
    • BOOL bValue - устанавливаемое значение
  • Назначение: Проверка значения узла на ошибку
  • Возвращаемое значение (AS): true, если значение узла содержит ошибку; иначе false
  • Возвращаемое значение (ST): true, если значение узла содержит ошибку; иначе false
  • Назначение: Запуск узла по заданному пути
  • Назначение: Остановка узла по заданному пути
6.2 Функции для работы с окнами
  • Назначение: Закрыть окно по заданному пути на дисплее с номером iDisplay
  • Аргументы (AS):
    • string strNodePath - путь к окну;
    • int iDisplay - номер дисплея
  • Аргументы (ST):
    • STRING strNodePath - путь к окну;
    • DINT iDisplay - номер дисплея
  • Назначение: Отобразить окно по заданному пути на дисплее с номером iDisplay. Координаты — абсолютные, установленные в свойствах окна.
  • Аргументы (AS):
  • Аргументы (ST):
  • Назначение: Загрузить композицию strCompositionPath в окно strWindowPath на дисплее с номером iDisplay
  • Возвращаемое значение (AS): код результата загрузки
  • Возвращаемое значение (ST): код результата загрузки
  • Аргументы (AS):
    • string strWindowPath - путь к окну;
    • string strCompositionPath - путь к композиции;
  • Аргументы (ST):
    • STRING strWindowPath - путь к окну;
    • STRING strCompositionPath - путь к композиции;
  • Примечания: функция доступна с версии AS 1.6.25+
6.3 Функции для работы с временем
int GetCurrentTime()
  • Назначение: Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года)
  • Возвращаемое значение (AS): время в секундах (int)
  • Возвращаемое значение (ST): время в секундах (DINT)
uint64 GetCurrentTimeMs()
  • Назначение: Получение текущего времени в UNIX формате (количество миллисекунд с 01 января 1970 года)
  • Возвращаемое значение (AS): время в миллисекундах (uint64)
  • Возвращаемое значение (ST): время в миллисекундах (ULINT)
  • Примечания: функция доступна с версии AS 1.2.55+, AS 1.6.1+
int GetLocalTime()
  • Назначение: Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года) с учётом часового пояса
  • Возвращаемое значение (AS): локальное время в секундах (int)
  • Возвращаемое значение (ST): локальное время в секундах (DINT)
int GetHours(int iTime)
  • Назначение: Получение текущего часа из времени в формате UNIX
  • Возвращаемое значение (AS): час (int)
  • Возвращаемое значение (ST): час (DINT)
  • Аргументы (AS): int iTime - время в формате UNIX
  • Аргументы (ST): DINT iTime - время в формате UNIX
int GetMinutes(int iTime)
  • Назначение: Получение текущих минут из времени в формате UNIX
  • Возвращаемое значение (AS): минуты (int)
  • Возвращаемое значение (ST): минуты (DINT)
int GetSeconds(int iTime)
  • Назначение: Получение текущих секунд из времени в формате UNIX
  • Возвращаемое значение (AS): секунды (int)
  • Возвращаемое значение (ST): секунды (DINT)
6.4 Функции для работы с событиями
  • Назначение: Генерация информационного события (типа «сообщение»). Событие помещается в группу «Системные».
  • Возвращаемое значение (AS): 0 — успешно, иначе код ошибки
  • Возвращаемое значение (ST): 0 — успешно, иначе код ошибки
  • Аргументы (AS):
    • int iMessageLevel - уровень сообщения (1 — наивысший): 1=FATAL, 2=ERROR, 3=WARNING, 4=NOTICE, 5=INFO, 6=TRACE, 7=DEBUG;
    • string strMessage - текст сообщения
  • Аргументы (ST):
    • DINT iMessageLevel - уровень сообщения (1 — наивысший): 1=FATAL, 2=ERROR, 3=WARNING, 4=NOTICE, 5=INFO, 6=TRACE, 7=DEBUG;
    • STRING strMessage - текст сообщения
  • Примечания: функция доступна с версии AS 1.2.34+
  • Назначение: Генерация информационного события (типа «сообщение»). Событие помещается в указанную при вызове группу.
  • Аргументы (AS):
    • string strMessage - текст сообщения;
    • string strGroup - имя группы, в которую должно помещаться событие
  • Аргументы (ST):
    • STRING strMessage - текст сообщения;
    • STRING strGroup - имя группы, в которую должно помещаться событие
  • Примечания: функция доступна с версии AS 1.6.20+
6.5 Функции для работы со строками
  • Назначение: Кодирование строки в MD5 хэш
  • Возвращаемое значение (AS): MD5 хэш параметра
  • Возвращаемое значение (ST): MD5 хэш параметра
  • Аргументы (AS): string strText - исходная строка
  • Аргументы (ST): STRING strText - исходная строка
6.6 Другие функции
bool isnan(double value)
  • Назначение: Проверка на nan
  • Возвращаемое значение (AS): true, если значение является nan; иначе false
  • Возвращаемое значение (ST): true, если значение является nan; иначе false
  • Аргументы (AS): double value - проверяемое значение
  • Аргументы (ST): LREAL value - проверяемое значение
  • Назначение: Запуск процесса в операционной системе. Запуск производится в блокирующем режиме, то есть возврат из функции осуществляется по завершению процесса.
  • Возвращаемое значение (AS): код завершения процесса
  • Возвращаемое значение (ST): код завершения процесса
  • Аргументы (AS): string process - команда/путь запускаемого процесса
  • Аргументы (ST): STRING process - команда/путь запускаемого процесса
