Универсальная среда разработки Agava
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
    1. Окно "Сообщения".
    2. Окно "Ошибки".
    3. Окно "Точки останова".
    4. Окно "Ресурсы".
    6. Окно "Выражения".
    7. Окно "Стек вызовов".
    8. Окно "Наблюдение".
    10. Окно "Поиск".
2.4 Разработка проекта
2.4.2 Визуализация данных
  • “Свойства”;
  • “Экспорт в *.txt”;
  • “Импорт из *.txt”;
  • “Удалить узел”.
  • форма;
  • окно с композицией;
  • слой.
2.6.3 Использование якорей
2.7 Сохранение проекта
3 Проверка и отладка проекта
3.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
3.2 Мониторинг сигналов
3.3 Мониторинг событий
  • степень важности события;
  • текст события.
3.3.2 Фильтрация событий
3.4 Отладка в задаче ПЛК
3.4.1 Управление отладкой
3.4.2 Режим симулятора
3.4.3 Онлайн отладка
4 Компиляция проекта
4.1 Проверка проекта
Рисунок 19 – Окно «Ошибки»
Рисунок 13 – Установка пароля
  2. Сохраните архив.
6 Отладка проекта
6.1 Назначение
Отладка позволяет запускать приложение под управлением встроенного отладчика, останавливать выполнение в заданных точках программы, просматривать значения переменных, стек вызовов и состояние задач.
6.2 Локальная отладка
6.3 Удаленная отладка
6.3.1 Подготовка к отладочному запуску
При необходимости отладки работы программы на контроллере или панели оператора можно воспользоваться отладчиком:
  1. Выполните сборку конфигурации командой "Проект -> Сохранить конфигурацию". Убедитесь в отсутствии ошибок в окне "Ошибки".
  2. Установите в нужном месте программы точку останова с помощью клавиши F9 или кликом левой кнопки мыши по полю с номером строки в тексте программы.
  3. Укажите адрес контроллера в списке выбора адреса контроллера на панели инструментов среды разработки.
  4. Запустите исполнение программы на контроллере в режиме "Отладка" с помощью команды "Отладка среды исполнения" на панели инструментов среды разработки.
После вызова команды "Отладка среды исполнения" среда исполнения в контроллере перезапустится и будет установлено соединение отладчика среды разработки со средой исполнения. При установлении соединения индикатор "Подключение/отключение" на панели инструментов станет активным.
6.3.2 Просмотр состояния программы
Когда исполнение программы подойдет к установленной точке останова, исполнение будет поставлено на паузу и у пользователя появляется возможность посмотреть значение локальных и глобальных переменных, а также стек вызовов.
Жёлтая строка в редакторе указывает текущую выполняемую инструкцию.
Находясь в редакторе текста программы, можно выполнять следующие действия:
  • клавиша F5 - продолжение выполнения программы до следующей точки останова;
  • клавиша F9 - установка или снятие точки останова на текущей строке;
  • клавиша F10 - выполнение оной строки программы;
  • клавиша F11 - вход в подпрограмму на текущей строке, если это возможно.
6.3.3 Окна
  • Локальные переменные - содержит автоматически отобранные и локальные переменные текущего кадра стека.
  • Глобальные переменные - содержит глобальные переменные текущего кадра стека.
  • Выражения - содержит произвольные выражения и переменные для постоянного наблюдения.
  • Стек вызовов - отображает цепочку вызовов.
