Эмулятор ProtoEMU
1 Возможности эмулятора
1.1 Основные
- Эмуляция физических входных и выходных сигналов.
- Эмуляция внутренних переменных, доступных через карту регистров.
- Ручное управление состоянием устройства с помощью различных виджетов.
- Автоматическое управление состоянием устройства с помощью встроенных программ и подпрограмм.
1.2 Протоколы
- Modbus-RTU в режимах ведущий и ведомый.
- Modbus-TCP в режимах ведущий и ведомый.
1.3 Визуализация
- Возможность создания нескольких экранов (форм) для визуализации состояния эмулируемого устройства.
- Разнообразные виджеты для отображения значений и управления состоянием эмулируемого устройства:
- Аналоговый индикатор.
- Цифровой индикатор.
- Кнопка.
- График.
1.4 Отладка
- Проверка корректности конфигурации виртуальных устройств.
- Просмотр значений параметров в ходе эмуляции.
- Ведение журналов событий, возникающих при работе эмулятора, в том числе журнала обмена с устройствами, включая весь трафик. Возможность фильтрации событий журнала "на лету".
1.5 Другие возможности
- Поддержка автоматической идентификации параметров регистров на основе файлов идентификаторов.
- Запись значений параметров в архив в течение сеанса эмуляции для последующего анализа и распечатки.
Полное описание эмулятора содержится в документе Руководство пользователя ProtoEMU.
2 Лицензирование
Доступно два способа лицензирования:
- Аппаратная лицензия (USB ключ). Программу можно свободно использовать на любом компьютере при условии подключения ключа.
- Программная лицензия. Данный способ лицензирования не требует наличия USB ключа, но требует доступа в сеть Internet. Привязка лицензии осуществляется к компьютеру.
3 Дистрибутивы
- Дистрибутивы с аппаратной лицензией: https://files.kb-agava.ru/s/m3trHHoaM4DwoGF
- Дистрибутивы с программной лицензией: https://github.com/taushkanov/ProtoEMU/releases
4 Версии
5 Документация
Полный перечень документации ProtoEMU размещен на странице-каталоге.
6 Принцип работы
6.1 Структура пульта
- Транспорт - выполняет сбор и первичную обработку внешних сигналов.
- Формы с виджетами - выполняют визуализацию собранных данных и взаимодействие с пользователем.
- Программы (необязательны) - выполняют дополнительную обработку собранных данных или реализуют алгоритмы, автоматизирующие взаимодействие с внешним оборудованием.
- Файлы (необязательны) - содержат идентификаторы, хранящие информацию о связи с внешними сигналами.
- Переменные (необязательны) - реализуют связь с переменными в программах.
7 Отладка с эмулятором
- эмулятор принимает запрос от контроллера и дает ответ, содержащий информацию о состоянии эмулируемых датчиков и исполнительных механизмов;
- при необходимости изменения состояний датчиков или исполнительных механизмов пользователь вводит эти изменения в эмулятор или эмулятор самостоятельно изменяет состояния с помощью заложенных алгоритмов.
8 Создание отладочного стенда и эмуляция оборудования
- Создать в эмуляторе новый проект (пульт).
- Добавить в проект транспорт нужного типа из перечня поддерживаемых.
- Добавить в транспорт на основе описания эмулируемого устройства набор нужных "источников" - узлов проекта, содержащих передаваемые контроллером значения. Например, для транспортов типа Modbus, источниками являются регистры Modbus.
- Добавить в проект форму, на которой разместить виджеты, отображающие значения источников и позволяющие управлять их значениями.
9 Автоматизация и симуляция в проекте
9.1 Использование программ для симуляции и других задач
- Функция.
- Класс с методами, конструкторами и пр.
Пример программы:
int SimulateBoiler()
boiler.update(5);
g_dTime += dt;
Twater = g_dTemperature;
return 0;
Подробно язык программирования ProtoEMU и его использование для автоматизации работы описан в отдельном руководстве.
