Сервис облачной диспетчеризации AgavaCloud
AgavaCloud - сервис удаленной диспетчеризации, предоставляющий следующие возможности:
- анализ данных по алгоритмам, определяемым пользователем и выполнение различных действий;
1 Сбор и регистрация данных
1.1 Прямое подключение
1.1.1 Подключение устройств с протоколом Modbus-TCP
1.2 Подключение устройств с использованием шлюзов АГАВА СК-01, АГАВА СК-02
Подключение к устройствам через шлюзы АГАВА СК-01, АГАВА СК-02 не требует постоянного "белого" IP-адреса и маршрутизатора, возможно использование GSM/GPRS/LTE связи.Каждый шлюз имеет Уникальный Идентификационный Номер (УИН).
1.3 Регистрация данных
Регистрация данных производится с настраиваемой периодичностью. Время хранения зарегистрированных данных также настраивается.
2 Визуализация данных
- Таблицы параметров.
- Экраны с виджетами.
- Графики.
- Журнал событий.
2.1 Таблицы параметров
2.2 Экраны с виджетами
2.3 Графики
2.4 Журнал событий
3 Анализ и обработка данных
4 Разделение доступа
Для удобного использования одного проекта несколькими пользователями AgavaCloud предоставляет возможность разделения доступа к разным частям проекта с помощью ролей и привилегий. Возможно добавление нескольких пользователей с разными привилегиями - добавление/редактирование параметров и устройств, только просмотр значений параметров и архивов или полные права для максимального контроля над проектом.
Каждое действие и возможность AgavaCloud контролируется соответствующей привилегией.
Например можно реализовать следующую схему разделения доступа:
- Администратор проекта по умолчанию имеет полный набор возможностей: создает экраны, настраивает алгоритмы обработки и сигнализацию, и т. д.
- Инженер-наладчик добавляет устройства и корректирует значения параметров.
- Диспетчер просматривает экраны, таблицы параметров.
| Устройства | ||||
| Типы подключаемых устройств | Устройства из списка через шлюзы АГАВА-СК | Устройства из списка через шлюзы АГАВА-СК, устройства с протоколом Modbus-TCP | Устройства из списка через шлюзы АГАВА-СК, устройства с протоколом Modbus-TCP | Устройства из списка через шлюзы АГАВА-СК, устройства с протоколом Modbus-TCP |
| Параметры | ||||
| Экраны | ||||
| Архивы | ||||
| Минимальный интервал архивирования, с | 60 | 15 | 5 | 1 |
| Максимальный период хранения архива | 30 дней | 30 дней | 365 дней | 3650 дней |
| Журналы | ||||
| Максимальный период хранения журнала | 30 дней | 30 дней | 365 дней | 3650 дней |
| Сигнализация | ||||
| Действия при срабатывании сигнализации | ||||
| Стоимость подписки, за месяц, рублей | Бесплатно | 1000 | 3000 | 8500 |
