Архиваторы AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 15:23, 19 октября 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (→‎Архиватор PostgreSQL)
1 Архиватор SQLite
1.1 Свойства узла "Архиватор SQLite"
1.2 Статусы операций SQLite
2 Архиватор PostgreSQL
2.1 Свойства архиватора
В группе свойств «PostgreSQL» предусмотрены следующие свойства:
Свойство Идентификатор Назначение
Режим архивирования ArchiveMode «Интервальное» или «По изменению». Начальное значение — интервальное.
Адрес сервера IPAddr Числовой IP-адрес сервера, доступный с устройства исполнения. Начальное значение — 127.0.0.1.
Порт сервера Port Порт PostgreSQL; начальное значение — 5432.
Пользователь Username Учётная запись для подключения и операций с архивом.
Пароль Password Пароль учётной записи БД.
Название БД DBName Имя используемой базы данных.
Интервал разбиения БД SplitDays Параметр организации разбиения, дни. Начальное значение — 1; проверка допускает от 1 до 365.
Время TimeType «Локальное» или «UTC». Необходимо выбрать рабочее значение вместо «Не определен (ошибка)».
Учётная запись должна иметь права на подключение и создание или изменение объектов архива. Наличие прав на одну только выборку данных недостаточно для записи.
Для именования рекомендуется использовать латинские буквы, цифры и знак подчёркивания. Проверка проекта требует, чтобы название БД начиналось с латинской буквы, а имя архиватора не содержало дефис. Следует заранее выбрать постоянное имя архиватора: переименование влияет на обращение к его архиву на сервере.
2.2 Режимы архивирования
При интервальном архивировании значения выбранных параметров считываются с периодом, заданным свойством «Интервал архивирования». Неизменное значение также может поступать на запись; уменьшение количества повторов выполняется прореживанием.
В режиме «По изменению» запись инициируется обновлением источника коннектора. Отдельный периодический опрос параметра не выполняется. Режим полезен для параметров, история которых должна отражать поступающие обновления.
Начальная запись в режиме по изменению зависит от первого обновления источника. Если обновления отсутствуют, период обязательной записи прореживания не создаёт новые выборки самостоятельно. Для регулярных контрольных точек неизменного параметра следует выбирать интервальный режим.
В текущем режиме по изменению также отсутствует регулярный цикл обслуживания, используемый интервальным режимом для проверки смены даты и очистки истории. Поэтому при требованиях к автоматической ротации и сроку хранения во время длительной непрерывной работы следует использовать интервальный режим либо предусмотреть обслуживание БД отдельно.
2.3 Разбиение
При включении «Разбиение БД» история распределяется по отдельным таблицам в указанной БД. Это отличается от суточных файлов SQLite: новые локальные файлы архива на устройстве исполнения не создаются.
В текущей версии имена разделённых таблиц формируются по дате, а значение «Интервал разбиения БД» не следует трактовать как гарантированную длительность каждой таблицы в несколько суток. Для типового суточного архива рекомендуется значение 1. Очистка разделённых таблиц учитывает период хранения.
2.4 Порядок настройки архиватора
  1. Подготовить сервер БД и учётную запись с необходимыми правами.
  2. Добавить архиватор PostgreSQL и задать имя.
  3. Указать адрес, порт, название БД, пользователя и пароль.
  4. Явно выбрать локальное время или UTC.
  5. Выбрать режим сбора, задать интервалы и параметры хранения.
  6. Создать коннекторы, при необходимости включить прореживание.
  7. Выполнить проверку проекта, запустить его и проверить выборку истории.
2.5 Прореживание данных
Назначение прореживания
Общий принцип работы
Как подобрать допуск?
2.5.1 Типы алгоритмов прореживания
  1. Абсолютный допуск
Обозначения и определения
2.5.1.1 Абсолютный допуск
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
2.5.1.2 Процент от последнего значения
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
2.5.1.3 Процент от среднего N последних
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
2.5.1.4 Процент от среднего по временному окну
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
2.5.2 Примечание к алгоритмам 'Процент от…'
2.5.3 Сравнение алгоритмов прореживания данных
