Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-40
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
АГСФ.421445.005 РЭ
Редакция: 2.9
Дата: 28-10-2026
Назначение
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40 (далее "Прибор", "Контроллер") предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
  • СУ – системная утилита.
  • ОС – операционная система.
  • ФС – файловая система.
Условное обозначение контроллера
АГАВА ПЛК-40.AA.R (YY-ZZ-…) где:
AA – размер экрана:
  • 04–4.3;
  • 07–7;
  • 10–10.1;
R - тип среды исполнения:
  • A - AgavaPLC;
  • S - CODESYS;
  • ENI – субмодуль энкодера;
АГАВА ПЛК-40.07.A (AI-AI-220V-232/ETH-DO-X) – контроллер с экраном размером "7", со средой исполнения AgavaPLC, с установленными субмодулями: в слоте A – AI, B – AI, C – 220V, D - 232/ETH, E – DO. В слоте F субмодуль отсутствует.
Оснащение контроллера
Средства индикации
Субмодули ввода-вывода и расширения
Другие ресурсы
Применение ОС реального времени Linux RT в приборе позволяет использовать в проектах ее ресурсы, такие как хранение и накопление данных в файлах, их перенос на внешний съемный USB-flash-диск либо передачу по сети Ethernet, сетевые сервисы и т. д.
Электропитание
Технические характеристики
Габаритные размеры, мм:
АГАВА ПЛК-40.04
АГАВА ПЛК-40.07
АГАВА ПЛК-40.10
135 × 119 × 88
195 × 154 × 99
265 × 197 × 101
Напряжение питания:
АГАВА ПЛК-40.04
АГАВА ПЛК-40.07
АГАВА ПЛК-40.10
24В ±10 % постоянного тока
13 Вт для остальных приборов
Версия 1 Версия 2
3D-ускоритель, L2-кэш 256 Кб
32-разрядный, 4 ядра Cortex-A7 1,2 ГГц,
L2-кэш 512 Кб
Объем и тип оперативной памяти 512 Мб DDR3 1024 Мб DDR3
Объем eMMC-памяти 4 Гб 8 Гб
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, пиксел:
АГАВА ПЛК-40.04
АГАВА ПЛК-40.07
АГАВА ПЛК-40.10
480 × 272
800 × 480
1024 × 600
Количество цветов 16,7 М
Тип дисплея:
АГАВА ПЛК-40.04
АГАВА ПЛК-40.07
АГАВА ПЛК-40.10
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
Версия 1 Версия 2
Target-визуализация CODESYS Есть
Web-визуализация CODESYS Есть в исполнении W (ПЛК-40.04.W, ПЛК-40.07.W, ПЛК-40.10.W)
Языки программирования IEC 61131-3 ST
LD
FBD
SFC
Поддержка многозадачности CODESYS Есть
Поддержка реального времени CODESYS Есть
Среднее время выполнения одного цикла программы CODESYS, мкс 13
Интерфейсы загрузки программ CODESYS Ethernet, USB (RNDIS)
microSDXC (до 2 Тб)
Габаритные размеры
Рисунок 1 – Габаритные размеры АГАВА ПЛК-40.04
Рисунок 2 – Габаритные размеры АГАВА ПЛК-40.07
Рисунок 3 – Габаритные размеры АГАВА ПЛК-40.10
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux
  • Среда исполнения CODESYS;
Прикладное ПО состоит из проекта для среды исполнения CODESYS, реализующего нужные для осуществления визуализации и технологического процесса функции.
Порядок работы с прибором
ОС Linux служит базовой операционной системой реального времени, на которой выполняется среда исполнения CODESYS.
Среда исполнения CODESYS – это приложение, работающее на базе ОС Linux, выполняющее машинно-независимый код проекта, созданный средой программирования CODESYS и определяющий визуализацию и логику работы ПЛК.
Включение и загрузка
При включении прибора сначала выполняется загрузчик, потом запускается ОС и затем запускается среда исполнения CODESYS, запускающая на выполнение программу ПЛК. Если программа ПЛК не загружена в Прибор, то прибор будет готов к ее загрузке.
Работа прибора с CODESYS V3.5
Детальное описание работы в среде программирования (СП) CODESYS приводится в документации, поставляемой вместе с СП CODESYS. Описание библиотек СП CODESYS для работы с ПЛК «Агава ПЛК-40» приведено в Руководстве программиста (АГСФ.421445.005).
Использование прибора с AgavaPLC
Использование универсальной среды разработки Agava для разработки приложений описано в документе Универсальная среда разработки Agava.
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение контроллера
Внимание! Некоторые субмодули не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора, все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено. Не допускается протекание по цепям прибора паразитных токов и возникновения перенапряжений, вызванных некачественным заземлением подключенного оборудования и другими причинами. При необходимости следует использовать внешние устройства гальванической изоляции.
  • модели прибора АГАВА ПЛК-40.07 и ПЛК-40.10 дополнительно закрепляются к щиту четырьмя винтами М4 длиной не более 12 мм.
Помехи и методы их подавления
Системная утилита
Файловая система
Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
Интерфейсы USB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения контроллера все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
Блокирование вывода сообщений в консоль при загрузке контроллера
setenv silent_linux yes
saveenv
reset
setenv silent 1
saveenv
reset
setenv silent
saveenv
reset
Из консоли Linux:
  2. выполните команды:
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
Доступ к файлам контроллера
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
Калибровка сенсорного экрана
ts_calibrate
ts_test
Обновление программных компонентов
Обновление прикладного программного обеспечения доступно пользователю, в зависимости от исполнения Прибора, с помощью среды разработки Agava или CODESYS. Также обновление прикладного ПО для всех исполнений прибора доступно через системную утилиту.
Обновление проекта CODESYS c использованием системной утилиты
Создание загрузочного архива
Обновление проекта AgavaPLC c использованием системной утилиты
  2. Поместите архив с обновлением в корень USB-Flash накопителя.
  3. Перезагрузите панель оператора, во время перезагрузки во время отображения логотипа АГАВА и однократного звукового сигнала осуществите длительное нажатие на сенсорный экран до повторного звукового сигнала.
  4. Введите пароль: 111111.
  5. Перейдите на вкладку «Обновление». Подключите USB-Flash накопитель к USB разъему на задней стороне панели напрямую (для АГАВА ПО-50), или к miniUSB разъему на передней стороне через через переходник USB-OTG (для АГАВА ПО-40). Выберите в списке файлов архив с обновлением, нажмите кнопку «Обновить». Дождитесь сообщения «Обновление успешно» и нажмите кнопку «ОК».
  6. Перейдите на вкладку «Перезапуск» и нажмите кнопку «Перезапуск». После перезагрузки панели будет запущено обновленное программное обеспечение.
Расположение субмодулей
Некоторые субмодули не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
1 × RS-232
и только в слот «D»
допускается
допускается
Без гальванической изоляции
Технические характеристики субмодуля
{{#figure: | label = Рисунок 1.2 | content =
Субмодуль измерения температуры TMP4
Субмодуль измерения температуры TMP4L
Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
3 Канал 2. Не используется.
Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
Субмодуль энкодера ENI2
Режимы счета x1, x2, x4
Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI2
Субмодуль интерфейсов 232/ETH
Число каналов Ethernet 1
Тип Ethernet 10/100BaseT
Число каналов RS-232 1
Интерфейс RS-232
Конт. Назначение
1 DSR
2 DCD
3 DTR
4 GND
5 RXD
6 TXD
7 CTS
8 RTS
Конт. Назначение
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 -
Интерфейс Ethernet
Внимание! В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов 232/ETH. При этом его место установки – только слот «D».
Субмодуль интерфейсов RS-485
Терминирование линии
На субмодуле по умолчанию включены терминальные резисторы - на перемычках XS1, XS2 замкнуты контакты 1-2.
В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов 485. При этом он может быть установлен в любой свободный слот. Работа совместно с субмодулем GPRS не допускается.
Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
Субмодуль интерфейсов CAN
В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов CAN. При этом он может быть установлен в любой свободный слот.
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
В составе прибора может быть использован только один субмодуль модема GPRS. Работа совместно с субмодулем интерфейсов 485 не допускается. Субмодуль модема GPRS может быть использован только с субмодулем блока питания 24V
Работа модема
Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
Субмодуль блока питания 220V
Суммарный ток потребления всех установленных субмодулей от источника 24 В не должен превышать указанного максимального значения!
Частота сети 0–63 Гц
250 мА – для варианта AD_BP3
X1 1 220 В
X1 2 –
X1 3 220 В
Субмодуль блока питания 24V
Внимание! Субмодуль не имеет гальванической изоляции. Общий провод питающего напряжения 24 В соединен с внутренним общим проводом прибора.
X1 1 +24 В
X1 2 Общий
X1 3 –
Методика калибровки
Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
Условия калибровки
* Только для ПК-40
Подготовка к калибровке
Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
γ=(Πизм−Πнсх)×100%Πнорм (1)
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнала в виде сигнала постоянного тока.
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
γ=(Πуст−Πнсх)×100%Πнорм (2)
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
γ=(Tуст−Tнсх)×100%Tнорм (3)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
28,883
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
Техническое обслуживание
  • поместить контроллер на стол;
  • установить прибор на место.
Гарантийные обязательства
Комплектность
Комплектность прибора приведена в Паспорте к прибору АГСФ.421445.006 ПС «АГАВА ПЛК-40. Паспорт».
Ссылки
