Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40
Версия от 15:55, 29 октября 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Контроллеры АГАВА ПЛК-40
Исполнения
Документация
Программное обеспечение
Другие файлы
Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-40
№ Обозначение
7 SIM 0 2 Тип выхода симистор
9 R 0 2 Тип выхода реле
10 R4 0 4 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
4 CAN
