Файл as.ini
Версия от 15:22, 24 ноября 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Файл as.ini хранит настройки, загружаемые средой исполнения при запуске. Для загрузки файл должен располагаться в той же папке, что и исполняемый файл среды исполнения.
Структура файла
[General]
ProjectsFolder=
ProjectFile=
ProjectStartupAttempts=3
[System]
SystemPort1=
Группа General
Параметр ProjectsFolder указывает на папку, где выполняется поиск конфигурации. При нахождении любой конфигурации производится ее загрузка и выполнение.
Параметр ProjectFile указывает на конкретный файл конфигурации, который необходимо загрузить и начать выполнение.
Параметр ProjectStartupAttempts (AS 1.7+) хранит количество попыток запуска проекта.
Группа System
Параметр SystemPort1 указывает номер порта, через который среда исполнения производит обмен данными с другими средами исполнения.
Защита от постоянных перезапусков
Функция доступна начиная с версии AS 1.7+.
Попытка запуска учитывается до загрузки узлов проекта, поэтому счётчик сохраняется и при аварийном завершении процесса во время загрузки или компиляции. Успешной считается загрузка всех узлов и успешная компиляция проекта. После успешной загрузки счётчик сбрасывается.
Если сохранённый счётчик достиг ProjectStartupAttempts, при следующем запуске рантайм не повторяет загрузку этого проекта. Рантайм RTU остаётся на экране ожидания загрузки проекта с сообщением:
Ошибка загрузки проекта имяпроекта
Имя выводится без расширения файла.
Рантайм RTS выводит сообщение в журнал и остаётся в ожидании загрузки проекта. Транспорт для передачи нового проекта продолжает работать; узлы неудачно загруженного проекта не запускаются.
При ProjectStartupAttempts=0 сохранённый счётчик не ограничивает попытки: каждый повторный запуск снова может загружать проект. Эта настройка отключает защиту; сам механизм перезапуска процесса определяется способом запуска рантайма.
