РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ АДУ-01
ТУ4217-014-12334427-2008
Руководство ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Екатеринбург, 2017
1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1 Назначение изделия
– отображения цифровой информации об уровне воды на основе состояния электродов или величины токового сигнала 4–20 мА;
– поддержания уровня воды между двумя электродами для 4-электродной уровнемерной колонки;
– индикации уровня воды для 4-электродных или 2-электродных уровнемерных колонок;
– регулирования уровня воды по ПИ-закону (для уровнемерной колонки с датчиком токового сигнала);
– формирования дискретных выходных сигналов при достижении уровнем воды заданных отметок (уставок);
– формирования ШИМ-сигналов для управления исполнительным механизмом (например, МЭО);
– формирования выходного сигнала постоянного тока 4–20 мА для управления исполнительным механизмом (например, ЧРП).
1.2.1 Внешний вид и габаритные размеры измерителя приведены в Приложении А.
1.2.2 Масса прибора в штатной упаковке не превышает 300 г.
1.2.3 Электрические параметры
1) Цепи питания прибора:
– электрическое питание прибора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 24 В.
– потребляемый ток не превышает 40 мА;
– нестабильность напряжения питания не должна превышать по абсолютной величине 10 % от значения напряжения питания;
– пульсация напряжения питания не должна превышать 1 % от значения напряжения питания.
1.2.4 Характеристики входных сигналов
1) Количество тестируемых электродов – 2 или 4 (в зависимости от выбранного режима работы).
2) Аналоговый входной сигнал – ток 4–20 мА.
3) Сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание входных компараторов, – 10 ±2 кОм.
1.2.5 Характеристики выходных сигналов
1) Количество дискретных выходов – 4:
– тип выходного ключа – транзистор с открытым коллектором, в цепи которого установлен токоограничивающий резистор сопротивлением 51 Ом;
– коммутируемое напряжение – постоянное, не более 24 В;
– коммутируемый ток не более 35 мА.
2) Аналоговый выходной сигнал – ток 4–20 мА. Сопротивление нагрузки до 500 Ом.
3) Питание электродов осуществляется переменным напряжением ±3 В, частотой 2,5 Гц.
1.2.6 Индикация уровня в четырехэлектродной уровнемерной колонке
– на цифровом индикаторе имеется мигающее сообщение НАУ;
– линейный индикатор не горит.
– на цифровом индикаторе – сообщение НУ;
– на линейной шкале индицируется уровень минус 60 %.
– на цифровом индикаторе – сообщение РУ;
– на линейной шкале индицируется уровень 0 %.
– на цифровом индикаторе – сообщение ВУ;
– на линейной шкале индицируется уровень +60 %.
– на цифровом индикаторе – мигающее сообщение ВАУ;
– на линейной шкале индицируется уровень +100 %.
– на цифровом индикаторе – мигающее сообщение Err;
1.2.7 Индикация уровня в двухэлектродной уровнемерной колонке
– на цифровом индикаторе - сообщение РУ;
1.2.8 Индикация уровня при использовании в качестве источника сигнала токового входа
При уровне выше допустимого:
– на линейной шкале индицируется текущий уровень в %.
– на цифровом индикаторе – текущее значение уровня воды;
При уровне ниже допустимого:
– на цифровом индикаторе – мигающее сообщение НАУ;
