РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ АДУ-01
ТУ4217-014-12334427-2008
Руководство ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Назначение изделия
–   отображения цифровой информации об уровне воды на основе состояния электродов или величины токового сигнала 4–20 мА;
–   поддержания уровня воды между двумя электродами для 4-электродной уровнемерной колонки;
–   индикации уровня воды для 4-электродных или 2-электродных уровнемерных колонок;
–   регулирования уровня воды по ПИ-закону (для уровнемерной колонки с датчиком токового сигнала);
–   формирования дискретных выходных сигналов при достижении уровнем воды заданных отметок (уставок);
–   формирования ШИМ-сигналов для управления исполнительным механизмом (например, МЭО);
–   формирования выходного сигнала постоянного тока 4–20 мА для управления исполнительным механизмом (например, ЧРП).
Технические характеристики
Внешний вид и габаритные размеры измерителя приведены в Приложении А.
Масса прибора в штатной упаковке не превышает 300 г.
Электрические параметры
1)   Цепи питания прибора:
–   электрическое питание прибора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 24 В.
–   потребляемый ток не превышает 40 мА;
–   нестабильность напряжения питания не должна превышать по абсолютной величине 10 % от значения напряжения питания;
–   пульсация напряжения питания не должна превышать 1 % от значения напряжения питания.
1.2.4  Характеристики входных сигналов
1)   Количество тестируемых электродов – 2 или 4 (в зависимости от выбранного режима работы).
2)   Аналоговый входной сигнал – ток 4–20 мА.
3)   Сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание входных компараторов, – 10 ±2 кОм.
1.2.5  Характеристики выходных сигналов
1)   Количество дискретных выходов – 4:
–   тип выходного ключа – транзистор с открытым коллектором, в цепи которого установлен токоограничивающий резистор сопротивлением 51 Ом;
–   коммутируемое напряжение – постоянное, не более 24 В;
–   коммутируемый ток не более 35 мА.
2)   Аналоговый выходной сигнал – ток 4–20 мА. Сопротивление нагрузки до 500 Ом.
3)   Питание электродов осуществляется переменным напряжением ±3 В, частотой 2,5 Гц.
1.2.6  Индикация уровня в четырехэлектродной уровнемерной колонке
–   на цифровом индикаторе имеется мигающее сообщение НАУ;
–   линейный индикатор не горит.
–   на цифровом индикаторе – сообщение   НУ;
–   на линейной шкале индицируется уровень минус 60 %.
–   на цифровом индикаторе – сообщение   РУ;
–   на линейной шкале индицируется уровень 0 %.
–   на цифровом индикаторе – сообщение   ВУ;
–   на линейной шкале индицируется уровень +60 %.
–   на цифровом индикаторе – мигающее сообщение ВАУ;
–   на линейной шкале индицируется уровень +100 %.
–   на цифровом индикаторе – мигающее сообщение Err;
1.2.7 Индикация уровня в двухэлектродной уровнемерной колонке
–   на цифровом индикаторе - сообщение РУ;
1.2.8 Индикация  уровня при использовании в качестве источника сигнала токового входа
При уровне выше допустимого:
–   на линейной шкале индицируется текущий уровень в %.
–   на цифровом индикаторе – текущее значение уровня воды;
При уровне ниже допустимого:
–   на цифровом индикаторе – мигающее сообщение НАУ;
