Текст
- Ссылки внутри документа на раздел необходимо предварить решеткой (#), например: [[#Субмодули расширения]].
Таблицы
Файлы/Изображения
- При необходимости замены изображения на новый/исправленный вариант запрещается загружать фал заново. Вместо этого используйте функцию "Загрузить новую версию файла" для уже загруженного.
- При загрузке изображений для текста конкретной статьи имя файла нужно предварить префиксом - короткой строкой без пробелов, объясняющей назначение изображения. Например, при загрузке изображений для статьи "Описание контроллера АГАВА ПК-40" всем изображениям нужно присвоить префикс "Пк40" или "ПК40", чтобы все загруженные изображения имели вид "ПК40-Имя изображения.расширение". Такой способ именования позволит быстрее находить нужные изображения в списке загруженных при повторном использовании.
