ДСП:Правила оформления статей
Обратите внимание на каждый пункт данных правил. Все они обязательны для соблюдения, так как благодаря им статьи будут более легко читаемыми, обладать одинаковой структурой и иметь однотипное оформление.
Текст
- Ссылки на раздел внутри документа необходимо предварить решеткой (#), например: [[#Субмодули расширения]].
Формулы
Для вставки формул используйте специальный синтаксис. См. описание: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Math
Таблицы
Файлы/Изображения
- При загрузке изображений для текста конкретной статьи имя файла нужно предварить префиксом - короткой строкой без пробелов, объясняющей назначение изображения. Например, при загрузке изображений для статьи "Описание контроллера АГАВА ПК-40" всем изображениям нужно присвоить префикс "Пк40" или "ПК40", чтобы все загруженные изображения имели вид "ПК40-Имя изображения.расширение". Такой способ именования позволит быстрее находить нужные изображения в списке загруженных при повторном использовании. Избегайте добавления подстрок "Рис №", "Рисунок №" в имя загружаемого файла, так как при смене нумерации или перемещении изображения по статье номер рисунка изменится и перестанет соответствовать указанному в имени файла, что будет вносить путаницу.
- При загрузке изображений необходимо подобрать для них оптимальное разрешение, обеспечивающее наилучшее качество картинки при наименьшем размере файла. Запрещается загружать изображения разрешением вроде 3000х5000 пикс., если для этого нет веских оснований. Так же не загружайте сложные изображения вроде схемы устройств в разрешении 200х300 пикс., которые будут трудны для прочтения.
