Введение
Назначение
Условное обозначение прибора
АГАВА ПК-60.SD.WF (YY-ZZ-…)
  • ENI – субмодуль энкодера;
Оснащение прибора
Средства индикации
- «LINK» – зеленый;
- «ACT» – желтый.
Субмодули ввода-вывода
Другие ресурсы
Электропитание
Технические характеристики
АГАВА ПК-60
АГАВА ПК-60.WF
138x123x77
195x151x77 – с установленной антенной
138x123x77 – без антенны (с внешней
антенной)
Масса ПК, не более, кг 0,35
12 Вт для остальных приборов
L2-кэш 256 Кб
Wi-Fi (для ПК-60.WF) 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 97 дБм,
макс. мощность передатчика 21.1 дБм, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
485 – 4 шт. 230.4 Кб/с)
развязка, ISO11898-2, 1шт.
Человеко-машинный интерфейс
Максимальная емкость
USB-накопителя
2 Тб
(для ПК-60.SD)
microSDXC (до 2Тб)
SD-накопителя
2 Тб
Температура окружающего
воздуха
От -20 °С до +50 °С
воздуха 80 % при +35 °С и более низких
