Измеритель давления АДТ-100
Приборы АДТ-100И и АДТ-100ДМ – интеллектуальные IoT измерители давления, которые предназначены для:
- с интерфейсом RS-485;
- с интерфейсом Ethernet;
- с интерфейсами RS-485 и Ethernet;
- с дискретными выходами (DO);
- с дискретными выходами (DO) и интерфейсом Ethernet.
Модели АДТ-100И и АДТ100ДМ, оснащенные интерфейсом Ethernet, относятся к классу IoT (интернет вещей), то есть датчиков, имеющих возможность подключения к сети Интернет. При этом они могут работать и в локальных системах управления.
1 Документация
| Параметры и функции | АДТ-100.И | АДТ-100.ДМ |
| Класс точности | 1,0 | |
| Степень защиты корпуса | IP65 – для исполнений 1, 2, 5
IP62 – для исполнений 3, 4, 6 | |
| Диапазон выходного токового сигнала, мА | 4–20 | |
| Скорость передачи данных по RS-485, бит/с | 1200–115200 | |
| Количество дискретных выходов | 2 | |
n-p-n, ОК | |
| Напряжение коммутации постоянного тока, не более | 30 В | |
| Ток коммутации, не более | 200 мА | |
| Напряжение гальванической развязки (дискр. выходов) | 1000 В | |
| Диапазон задания уставок | 0–99 % | |
| Дискретность задания уставок | 1 % | |
| Тип интерфейса Ethernet | 10BASE-T | |
| Напряжение питания, В | 24 | |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 1,5 | |
| Температура окружающей среды, °С | -10…+55 | |
| Габаритные размеры (без ответных частей разъемов), мм | 160 × 109 × 75 | 220 × 109 × 95 |
| Масса не более, кг | 0,45 | 2,5 |
Ключевые особенности измерителей серии АДТ-100И и АДТ-100ДМ:
- обеспечивают возможность синхронизации системного времени через NTP сервер;
АДТ-100.И – измеритель избыточного давления жидкостей, газов и пара с токовым (4–20 мА), дискретными и цифровыми выходами RS-485 и Ethernet.
- АДТ-100И.1 (IP65, 4–20 мА)
- АДТ-100И.5 (IP65, 4–20 мА, DO)
- АДТ-100И.6 (IP62, 4–20 мА, DO, Ethernet)
| Параметры и функции | Значение |
| Верхняя граница диапазона измерения, МПа | 0.04; 0.06; 0.1; 0.25; 0.4; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0 |
| Тип присоединительной резьбы | М20×1,5 |
4 АДТ-100.ДМ – интеллектуальный IoT измеритель разности давлений
Приборы АДТ-100ДМ – многопредельные измерители разности давлений жидкостей, газов и пара с токовым (4–20 мА), дискретными и цифровыми выходами RS-485 и Ethernet.
- АДТ-100ДМ.1 (IP65, 4–20 мА)
- АДТ-100ДМ.2 (IP65,4–20 мА, RS-485)
- АДТ-100ДМ.3 (IP62, 4–20 мА, Ethernet)
- АДТ-100ДМ.4 (IP62, 4–20 мА, RS-485, Ethernet)
- АДТ-100ДМ.5 (IP65, 4–20 мА, DO)
- АДТ-100ДМ.6 (IP62, 4–20 мА, DO, Ethernet)
4.2 Технические характеристики измерителя АДТ-100.ДМ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
диапазона (кПа) |
Макс. значение
диапазона (кПа) |
Заводская
настройка (кПа) |
Предельно допопустимое
избыточное давление, МПа |
