Класс filesystem
Класс предоставляет интерфейс для взаимодействия с файловой системой операционной системы. Позволяет выполнять операции с файлами и директориями, получать информацию о них, а также управлять текущей рабочей директорией.
Методы
bool changeCurrentPath(const string &in path)
Назначение: Изменяет текущую рабочую директорию.
Аргументы:
  • path – путь к новой директории (относительный или абсолютный).
Возвращаемое значение:
  • true – если путь существует и текущая директория успешно изменена.
  • false – если указанный путь не существует или не является директорией.
  • Если путь задан относительно, он объединяется с текущей директорией.
  • Путь не должен содержать обратные слеши \ – они автоматически заменяются на /.
  • Завершающие слеши автоматически удаляются из пути.
  • Не поддерживает разрешение внутренних ссылок /./ и /../.
string getCurrentPath() const
Назначение: Возвращает текущую рабочую директорию.
Аргументы: Отсутствуют.
  • Строка с абсолютным путём текущей директории, использующая разделители /.
  • При создании объекта filesystem текущая директория инициализируется рабочим каталогом приложения.
  • Все обратные слеши \ заменяются на / для единообразия.
array<string> @getDirs() const
Назначение: Получает список всех поддиректорий внутри текущей директории.
  • Массив строк с именами поддиректорий.
  • Специальные записи . (текущая директория) и .. (родительская директория) исключаются из результата.
  • Возвращает пустой массив, если директорий нет или произошла ошибка чтения.
array<string> @getFiles() const
Назначение: Получает список всех файлов внутри текущей директории.
  • Массив строк с именами файлов.
  • В результат включаются только файлы, директории исключаются.
  • Возвращает пустой массив, если файлов нет или произошла ошибка чтения.
bool isDir(const string &in path) const
Назначение: Проверяет, является ли указанный путь директорией.
Аргументы:
  • path – путь к объекту файловой системы (относительный или абсолютный).
  • true – если объект существует и является директорией.
  • false – если объект не существует, не является директорией или произошла ошибка.
  • Относительные пути разрешаются относительно текущей директории.
  • Абсолютные пути определяются наличием двоеточия : (например, C:) или начального слеша / или \.
bool isLink(const string &in path) const
Назначение: Проверяет, является ли указанный путь символической ссылкой (symlink).
Аргументы:
  • true – если объект существует и является символической ссылкой (на Windows – репарс-точкой).
  • false – если объект не является ссылкой, не существует или произошла ошибка.
  • Кроссплатформенная поддержка: Windows (атрибут FILE_ATTRIBUTE_REPARSE_POINT) и POSIX (флаг S_IFLNK).
int64 getSize(const string &in path) const
Аргументы:
  • path – путь к файлу (относительный или абсолютный).
  • Размер файла в байтах (тип int64).
  • -1 – если файл не существует, указан путь к директории или произошла ошибка.
  • На Windows используется API-функция GetFileSizeEx.
  • На POSIX-системах используется stat.
  • Для директорий возвращает -1.
int makeDir(const string &in path)
Назначение: Создаёт новую директорию.
Аргументы:
  • path – путь к создаваемой директории (относительный или абсолютный).
  • 0 – директория успешно создана.
  • -1 – ошибка создания (например, недостаточно прав, путь не существует).
  • Важно: Не поддерживает рекурсивное создание промежуточных директорий.
  • На Windows создаёт директорию с правами по умолчанию.
  • На POSIX создаёт с правами S_IRWXU | S_IRWXG | S_IROTH | S_IXOTH (755: чтение/запись/исполнение для владельца, чтение/исполнение для группы и остальных).
int removeDir(const string &in path)
Назначение: Удаляет пустую директорию.
Аргументы:
  • path – путь к удаляемой директории (относительный или абсолютный).
  • 0 – директория успешно удалена.
  • -1 – ошибка удаления (директория не пуста, не существует, недостаточно прав).
  • Удаляет только пустые директории.
  • Не поддерживает рекурсивное удаление с содержимым.
  • На Windows используется RemoveDirectoryW, на POSIX – rmdir.
int deleteFile(const string &in path)
Назначение: Удаляет файл.
Аргументы:
  • path – путь к удаляемому файлу (относительный или абсолютный).
  • 0 – файл успешно удалён.
  • -1 – ошибка удаления (файл не существует, недостаточно прав, указана директория).
  • На Windows используется DeleteFileW, на POSIX – unlink.
  • Для удаления директорий используйте removeDir.
int copyFile(const string &in source, const string &in target)
Назначение: Копирует файл из одного местоположения в другое.
Аргументы:
  • source – путь к исходному файлу.
  • target – путь к целевому файлу (не директории).
  • 0 – файл успешно скопирован.
  • -1 – ошибка копирования (исходный файл не существует, недостаточно прав, целевой файл уже существует).
  • На Windows используется API-функция CopyFileW с параметром TRUE (не перезаписывать существующий файл).
  • На POSIX-системах копирование выполняется вручную побайтово через fopen/fread/fwrite, так как стандартной функции копирования нет.
  • Целевой файл не должен существовать (флаг TRUE на Windows).
int move(const string &in source, const string &in target)
Назначение: Перемещает или переименовывает файл или директорию.
Аргументы:
  • source – текущий путь к объекту.
  • target – новый путь или имя объекта.
  • 0 – объект успешно перемещён/переименован.
  • -1 – ошибка операции (объект не существует, недостаточно прав).
  • Может использоваться как для файлов, так и для директорий.
  • На Windows используется MoveFileW, на POSIX – rename.
  • Операция может выполняться в пределах одного тома/файловой системы.
datetime getCreateDateTime(const string &in path) const
Назначение: Возвращает дату и время создания файла или директории.
Аргументы:
  • path – путь к объекту файловой системы.
  • Объект datetime, содержащий дату и время создания.
  • Выбрасывает исключение в скриптовом контексте через SetException, если не удаётся получить дату создания.
  • На Windows используется GetFileTime с полем createTm.
  • На POSIX-системах используется поле st_ctime (change time) – может отличаться от реального времени создания на некоторых файловых системах.
datetime getModifyDateTime(const string &in path) const
Назначение: Возвращает дату и время последнего изменения файла или директории.
Аргументы:
  • Объект datetime, содержащий дату и время последней модификации.
  • Выбрасывает исключение, если не удаётся получить дату изменения.
  • На Windows используется GetFileTime с полем modifyTm.
  • На POSIX-системах используется поле st_mtime (modify time).
