Классы TransportModbus, ModbusRegister
1 ModbusRegister
1.1 Описание
Класс, представляющий регистр Modbus.
Предок: BasicSource.
1.2 Поля
uint8  m_ucPriority        ///< Приоритет. Не используется.
1.3 Методы
int ModbusRegister::WriteValue(SignalValue sv) ///< Установка собственного значения с записью значения в устройство.
2 ModbusCounter
2.1 Описание
Класс, представляющий служебную переменную-счетчик, хранящую статистику обмена с подчиненными устройствами и признак наличия соединения.
2.2 Перечисления
enum ModbusCounter::EnCounterType
    ctUndefined,    // Не определено, ошибка (не используется)
    ctSend,         // Отправлено пакетов
    ctReceive,      // Принято пакетов
    ctError,        // Количество ошибок (CRC, пропуски ответов)
    ctConnection    // Признак наличия соединения (1/0)
2.3 Свойства
uint8 DeviceNo    // Номер устройства
EnCounterType CounterType    // Тип счетчика
3 Перечисления
EnParityType — Режим проверки четности:
  • ptUndefined — Не определено.
  • ptNone — Без проверки четности.
  • ptOdd — Проверка на нечетность.
  • ptEven — Проверка на четность.
EnStopbits — Количество стоповых бит:
  • sbUndefined — Не определено.
  • sbOne — 1 стоповый бит.
  • sbOnepointfive — 1.5 стоповых бита.
  • sbTwo — 2 стоповых бита.
EnTransportMode — Режим работы транспорта Modbus:
  • tmUndefined — Не определено.
  • tmMaster — Режим ведущего (Master).
  • tmSlave — Режим ведомого (Slave).
EnET2Action — Действие при достижении порога ошибок второго уровня (ErrorsThreshold2):
  • taUndefined — Не определено.
  • taNothing — Действие отсутствует (ничего не предпринимать).
  • taReconnect — Переподключение транспорта.
4 TransportModbusRtu
4.1 Описание
Класс, реализующий транспорт Modbus-RTU для передачи данных через последовательный интерфейс (COM-порт).
Предок: BasicNode.
4.2 Свойства
Свойство Тип Описание
Mode EnTransportMode Режим работы транспорта.
ResponseTimeoutMs int Тайм-аут ожидания ответа от устройства (в мс).
PacketDelay int Задержка между пакетами.
AllowRequestGaps bool Разрешение на наличие пауз в запросах.
Connected bool Признак наличия соединения (только чтение).
Running bool Состояние работы транспорта. При true изменение списка регистров/счетчиков запрещено.
ErrorsThreshold1 int Порог ошибок первого уровня.
ErrorsThreshold2 int Порог ошибок второго уровня.
ET2Action EnET2Action Действие при достижении порога ошибок 2-го уровня.
Baudrate int Скорость передачи данных (бит/с).
Port string Имя последовательного порта (например, "COM1").
Parity EnParityType Режим проверки четности.
Stopbits EnStopbits Количество стоповых бит.
4.3 Методы
void TransportModbusRTU::Start() // Запуск работы транспорта. Менять набор регистров можно только на остановленном транспорте (см. свойство Running).
void TransportModbusRTU::Stop() // Остановка работы транспорта. Менять набор регистров можно только на остановленном транспорте (см. свойство Running).
bool TransportModbusRTU::AddRegister(ModbusRegister@ reg) // Добавление регистра в список опроса. Возвращает true, если операция успешна (транспорт остановлен).
bool TransportModbusRTU::RemoveRegister(ModbusRegister@ reg) // Удаление регистра из списка опроса. Возвращает true, если операция успешна.
bool TransportModbusRTU::RemoveRegisters() // Удаление всех регистров.
array<ModbusRegister@> TransportModbusRTU::GetRegisters() // Получение текущего списка добавленных регистров.
bool TransportModbusRTU::AddCounter(ModbusCounter@ cnt) // Добавление счетчика статистики.
bool TransportModbusRTU::RemoveCounter(ModbusCounter@ cnt) // Удаление счетчика статистики.
bool TransportModbusRTU::RemoveCounters() // Удаление всех счетчиков.
array<ModbusCounter@> TransportModbusRTU::GetCounters() // Получение текущего списка добавленных счетчиков.
4.4 Обработчики событий
  • OnSourceUpdated — Событие, возникающее при обновлении значения регистра (чтение).
  • OnSourceWriteStart — Событие, возникающее при начале процесса записи значения в регистр.
