Контроллер диспетчеризации АГАВА УПД-30
Контроллер диспетчеризации АГАВА УПД-30 (АГАВА 6432.30 УПД) предназначен для сбора, регистрации и передачи технологических параметров объекта в диспетчерский центр.
Устройства, с которых считываются параметры объекта, подключаются к портам RS-485 (до четырех портов, до 32 устройств на порт), RS-232 и Ethernet.
Схема применения контроллера АГАВА УПД-30
Передача собранных данных в диспетчерский центр ведется через интерфейс Ethernet или по GPRS-модему, подключенному к порту RS-232. Для приема данных от контроллера в диспетчерском центре используется персональный компьютер с AgavaSCADA, или другой SCADA-системой, дополненной OPC-сервером AgavaOP-Modbus. При использовании AgavaSCADA OPC-сервер не требуется, так как AgavaSCADA имеет встроенную поддержку протокола УПД.
Контроллер АГАВА УПД-30 является полной функциональной заменой снятого с производства контроллера АГАВА 6432.20 УПД.
Отличительные особенности
  • Возможность передачи данных по кабельному соединению Ethernet или по беспроводному соединению GPRS.
  • Возможность контроля передаваемых данных на объекте путем просмотра через меню на встроенном дисплее.
  • Возможность корректировки передаваемых данных по алгоритмам, задаваемым пользователем.
  • Передача данных с меткой времени.
  • Возможность реализации произвольного протокола обмена с контролируемыми устройствами.
  • Возможность передачи данных в несколько диспетчерских центров одновременно.
  • Гальваническая развязка всех интерфейсов связи, высокая степень защищенности от электромагнитных помех.
Документация
Программное обеспечение
Технические характеристики
Напряжение питания 90 – 265 В переменного или постоянного тока.
Частота переменного тока – до 63 Гц.
Потребляемая мощность 7 Вт
Индикация передней панели Графический LCD индикатор с RGB-подсветкой 128 × 64 (диагональ 62 мм).
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485, Ethernet, USB.
Индикатор обращения к SD-карте.
Ресурсы
Микроконтроллер 32-разрядный, 600 МГц на базе ядра ARM7
Объем оперативной памяти 256 Мб
Объем FLASH-памяти программ 128 Мб
Объем памяти SD-карты (хранение программ и данных пользователя) До 32 Гб, тип карты – SD либо microSD
Объем энергонезависимого ОЗУ 8 Кб
RS-485 Гальваническая развязка, скорость до 921.6 Кб/с – 4 шт.
RS-232 Линии управления модемом, скорость до 921.6 Кб/с – 1 шт.
Ethernet Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с – 1 шт.
USB 2.0 1.5 и 12 Мб/с, Host – 1 шт., Device – 1 шт.
Дискретные входы
Датчик сети переменного тока Гальваническая развязка, Uвх ~220В – 1 шт.
Операционная система Linux, ядро 4.4
Встроенные сервисы FTP-сервер, Telnet-сервер, DNS-клиент, DHCP-клиент, USB mass storage device
Дополнительно
