Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC
(перенаправлено с «Описание языка С++ в AgavaPLC»)
1 Дополнительные документы
2 Основы синтаксиса
int x;
x = 1;
int y = x + 2;
bool x = true;
// bool x = false;
3 Переменные
bool a = true;
int b = 1;
double c = 1.1;
string d = “строка”;
f = 1; // присвоение значения
auto a = true;
auto b = 1;
3.1 Строки
Функция Действие
3.2 Массивы
Функция Действие
int main()
  int sum = 0;
    sum += arr[n];
  return sum;
3.3 Перечисления
enum Errors
    NoError,         // = 0
    ReadError = 2,    // = 2
    WriteError,       // = 3
// int a = NoError;
3.4 Типы переменных
Логические переменные
bool false (0) true (1)
Целочисленные переменные
int8 - 128 127
int16 - 32 768 32 767
uint8 0 255
uint16 0 65 535
uint 0 4 294 967 295
4 Операторы
4.1 Операторы сравнения
4.2 Логические операторы
4.3 Побитовые операторы
Пример
    array<uint8> bytes(4);
    bytes[0] = r0 & 0xFF;
    bytes[1] = (r0 >> 8) & 0xFF;
    bytes[2] = r1 & 0xFF;
    bytes[3] = (r1 >> 8) & 0xFF;
    uint32 resultBits = 0;
    for (uint i = 0; i < 4; i++)
4.4 Арифметические операторы
Деление / x / y Делим x на y
4.5 Операторы приращений
4.6 Оператор индексации
    int a;
    float b;
      int c;
6 Условия
6.1 Операторы if/else
if (x == 1)
6.3 Оператор switch
switch(x)
  case 0:
  case 1:
    break;
  case 2:
    break;
  default:
7 Циклы
7.1 Цикл while
x = 0;
while (x < 5)
7.2 Цикл do while
x = 10;
do
while (x < 5);
7.3 Цикл for
8 Функции
void main ()
  int x = 1;
void function ()
8.1 Функции с параметрами
  int z = x + y;  // z равно 3
8.2 Возврат значения
  bool z = false;
  z = x && y;
9.1 Преобразование IEEE битов
Функция Действие Аргументы
9.2 Сравнение с допуском
x (float) - координата X
9.4 Гиперболические функции
9.6 Степенные функции
10 Специализированные функции
Определение функции Описание
AS 1.6.25+
10.6 Другие функции
Проверка на nan.
bool isnan(double)
11 Класс file
11.1 Методы
Назначение Открытие файла
int close()
Назначение Закрытие файла
Аргументы -
int getSize() const
Аргументы -
bool isEndOfFile() const
Аргументы -
Назначение Чтение строки
string readLine()
Аргументы -
int64 readInt(uint)
Аргументы: отсутствуют.
Примечания: отсутствуют.
uint64 readUInt(uint)
float readFloat()
double readDouble()
int writeInt(int64, uint)
int writeUInt(uint64, uint)
int writeFloat(float)
int writeDouble(double)
int getPos() const
int setPos(int)
int movePos(int)
11.2 Поля
12 Класс datetime
12.1 Конструкторы
12.1.1 Конструктор по умолчанию
datetime dt();
12.1.2 Конструктор копирования
datetime dt(other);
12.1.3 Конструктор с параметрами
// Только дата
// Дата и время
// Полная спецификация
12.2 Методы
uint get_year() const
Возвращает год (4 цифры).
uint get_month() const
Возвращает месяц (1-12).
uint get_day() const
uint get_hour() const
Возвращает часы (0-23).
uint get_minute() const
Возвращает минуты (0-59).
uint get_second() const
Возвращает секунды (0-59).
Пример:
uint year = dt.year;    // 2024
uint month = dt.month;  // 12
uint day = dt.day;      // 25
uint hour = dt.hour;    // 14
bool setDate(year, month, day)
Пример:
datetime dt;
bool setTime(hour, minute, second)
Пример:
cpp
datetime dt;
bool invalid = dt.setTime(25, 0, 0);   // false (часы > 23)
12.3 Арифметические операции
Вычитание дат
int64 difference = dt1 - dt2;
Сложение с секундами
dt += seconds;
Пример:
// Добавить 2 часа
datetime later = dt + 7200;
dt += 7200;
// Обратный порядок
datetime same = 7200 + dt;
Вычитание секунд
dt -= seconds;
Пример:
// Вычесть 30 минут
datetime earlier = dt - 1800;
dt -= 1800;
12.4 Операции сравнения
bool opEquals(other)
Проверка равенства дат.
bool opLess(other)
Проверка что дата раньше.
int opCmp(other)
Пример:
if (dt1 < dt2) {
    // dt1 раньше dt2
if (dt1 == dt2) {
    // даты равны
12.5 Практические примеры
Пример 1: Таймер выполнения
datetime startTime;
    // какая-то работа
datetime endTime;
Пример 2: Расчет дат событий
// Дата начала проекта
datetime currentTime;
                             currentTime.day, 9, 0, 0);
    print("Рабочее время");
Пример 4: Валидация даты
    datetime appointment;
        print("Неверная дата!");
        return false;
        print("Неверное время!");
        return false;
    datetime now;
    if (appointment < now) {
        return false;
    return true;
int64 hours = (totalSeconds % 86400) / 3600;
int64 minutes = (totalSeconds % 3600) / 60;
int64 seconds = totalSeconds % 60;
12.6 Пример использования скрипта для решения задачи
Текст скрипта:
13 Приоритет операций
Символ Операция
[] Оператор индексации
. Доступ
! Логическое НЕ
~ Побитовое дополнение
@ Ссылка
Символ Операция
** Экспонента
+ - Сложить и вычесть
& Битовое И
^ Битовый XOR
| Битовое ИЛИ
<= < >= > Сравнение
and && Логическое И
or || Логическое ИЛИ
?: Условие
14 Зарезервированные ключевые слова
and
abstract
auto
bool
break
case
cast
catch
class
const
continue
default
do
double
enum
explicit
external
false
final
float
for
from
funcdef
function
get
if
import
in
inout
int
interface
int8
int16
int32
int64
is
mixin
namespace
not
null
or
out
override
private
property
protected
return
set
shared
super
switch
this
true
try
typedef
uint
uint8
uint16
uint32
uint64
void
while
xor
15 Ссылки
