Перечень изменений основного приложения контроллера АГАВА МПК-30
1 Версия 2.9.12-r73 от 03.06.2026
  1. Добавлено автоматическое создание папок при сохранении конфигурации.
2 Версия 2.9.11-r72 от 02.06.2026
  1. Добавлено отображение версии ROOTFS в пункте меню "О программе".
  2. Пакет с приложением перестроен на хранение настроек в папке /opt/mpk30. Из-за особенностей прошивки 2023.04, в которой папки mpk30 нет, настройки не сохраняются.
3 Версия 2.9.10-r69 от 11.10.2023
  1. Доработано меню настройки Ethernet - запрещено редактирование адреса и шлюза при включенном DHCP.
  2. Доработано меню настройки даты и времени - запрещено редактирование даты и времени при включенном Timesync.
  3. Доработано редактирование значений числовых параметров - теперь ввод значения можно делать также и цифрами.
  4. Исправлено отображение состояния службы getty (запущена/остановлена).
  5. Перевод rootfs в RO делается при выходе из меню. (Используется для возможности разблокировки подключения к контроллеру по SSH)
4 Версия 2.9.6-r66 от 08.10.2023
  1. Доработано меню настройки даты и времени.
  2. Добавлено меню "Службы" для управления службами getty, timesync, ntpd.
  3. Доработано меню "Параметры RS485" (внутренняя оптимизация).
  4. Произведена оптимизация кода.
5 Версия 2.8.8-r58 от 15.12.2022
  1. Оптимизирована логика работы со светодиодами контроллера.
  2. Исправлена работа пунктов меню с значениями типа "перечисление" (реакция на кнопки 0-9).
  3. Реализован сброс файлового кэша с настройками на диск после выхода из меню.
