Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-70
Назначение
  • СУ – системная утилита.
  • ОС – операционная система.
  • ФС – файловая система.
Условное обозначение прибора
АГАВА ПЛК-70.T.AA. (YY-ZZ-…) где T – тип крепления экрана:
  • М–моноблок;
  • С–сплит-система;
  • F–без дисплея;
AA – размер экрана:
  • 04–4.3;
  • 07–7;
  • 10–10.1;
  • ENI – субмодуль энкодера.
  • АГАВА ПЛК-70.C.10 (AI–AI–AI–TMP–TMP–TMP–SIM–SIM–DO6–DI6) — сплит-система, дисплей 10", 3 четырехканальных с/м аналоговых входов, 3 двухканальных с/м температурных входов, 2 двухканальных с/м симисторных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных входов.
Технические характеристики
Конструктивное исполнение Моноблок, сплит-система, без дисплея
Габаритные размеры (моноблок), мм:
АГАВА ПЛК-70.М.07
АГАВА ПЛК-70.М.10
219,4 × 158,4 × 95,7
283,4 × 191,4 × 97,3
Габаритные размеры (сплит-система), мм:
АГАВА ПЛК-70.С.04
АГАВА ПЛК-70.С.07
АГАВА ПЛК-70.С.10
135 х 107 х 27 (дисплей 4.3"), 196,6 х 136,9 х 74,3 (основной блок)
198,2 х 158,4 х 68 (дисплей 7") 196,6 х 136,9 х 74,3 (основной блок)
283,4 х 191,4 х 70 (дисплей 10") 196,6 х 136,9 х 74,3 (основной блок)
Габаритные размеры (основной блок без дисплея), мм:
АГАВА ПЛК-70.F
Напряжение питания:
АГАВА ПЛК-70.04
АГАВА ПЛК-70.07
АГАВА ПЛК-70.10
24 В ±10 % постоянного тока
13 Вт для остальных приборов
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, пиксел:
АГАВА ПЛК-70.04
АГАВА ПЛК-70.07
АГАВА ПЛК-70.10
480 × 272
800 × 480
1024 × 600
Количество цветов 16,7 М
Диагональ и тип дисплея:
АГАВА ПЛК-70.04
АГАВА ПЛК-70.07
АГАВА ПЛК-70.10
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
USB 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A
CAN 1 × CAN
RS-485 2 × RS485
RS-232 1 × RS232
Ethernet 1 × Ethernet (10/100 BASE-TX)
Wi-Fi 802.11 b/g/n, антенна внешняя
microSDXC (до 2 Тб)
Устройство и оснащение прибора
Габаритные размеры
Габаритные размеры ПК-70.F
ПК-70–Габаритные размеры ПК-70.M.10
Габаритные размеры ПК-70.M.07
Средства индикации
Использование дисплея
Внимание! Работоспособность дисплея гарантируется только с комплектным кабелем HDMI
Внимание! Подключение не предусмотренных конструкцией прибора мониторов или телевизоров по HDMI к прибору недопустимо, и может вызвать выход из строя прибора или подключаемого монитора
Назначение разъемов и переключателей
Разъемы интерфейсов RS485-1 и RS485-2
Тип разъема: 15EDGVC-3.81-04P
Распиновка разъемов RS485-1 и RS485-2 идентична.
№ контакта Назначение
1 A (Data +) RS485-1
2 B (Data -) RS485-1
3 Дренаж-1
4 Экран-1
Разъемы интерфейсов CAN
Тип разъема: 15EDGVC-3.81-03P
1 CAN-H
2 CAN-L
3 Экран-1
Разъем интерфейса RS232
Тип разъема: DB9-M
1 Не используется
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 Общий провод данных
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 Не используется
Разъем питания 24V
Тип разъема: 2EDGVC-5.08-03P
1 Не используется
2 -24 В
3 +24 В
Разъем Ethernet
Тип разъема: RJ-45
1 TX+
2 TX-
3 RX+
4 Не используется
5 Не используется
6 RX-
7 Не используется
8 Не используется
Разъем USB Type-A
Тип разъема: USB Type-A
1 V+
2 D-
3 D+
4 GND
Разъем miniUSB
Тип разъема: miniUSB
1 V+
2 D-
3 D+
4 ID
5 GND
Разъем для подключения внешней антенны WI_FI (ANT)
Разъем для подключения наушников
Разъем для подключения дисплея
Тип разъема: HDMI
Терминальные DIP-переключатели
Линия Обозначение Назначение
RS485-2 SW3
CAN SW4
Пользовательский DIP-переключатель
Субмодули ввода-вывода и интерфейсов
Другие ресурсы
Электропитание
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux
Порядок работы с прибором
Включение и загрузка
Общие указания
Указания мер безопасности
Монтаж и подключение контроллера
Некоторые субмодули не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения контроллера все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено. Не допускается протекание по цепям контроллера паразитных токов и перенапряжений, вызванных некачественным заземлением подключенного оборудования и другими причинами. При необходимости следует использовать внешние устройства гальванической изоляции.
Схема подключения питания к АГАВА ПК-70
Схема подключения питания контроллера приведена на рисунке.
Помехи и методы их подавления
Настройка и тестирование контроллера при помощи системной утилиты
Системная утилита
Файловая система
Файловая система состоит из системной ФС и монтируемой ФС, которые доступны как для чтения, так и для записи. Точки монтирования внешних накопителей:
Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
Интерфейсы USB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения контроллера все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
Блокирование вывода сообщений в консоль при загрузке контроллера
setenv silent_linux yes
saveenv
reset
setenv silent 1
saveenv
reset
setenv silent
saveenv
reset
Из консоли Linux:
  2. выполните команды:
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
Просмотреть IP-адрес и другую сетевую конфигурацию для всех интерфейсов Ethernet можно на вкладке «Сетевые параметры» | вкладке «Сетевые параметры» системной утилиты или в консоли Linux, набрав команду:
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
Доступ к файлам контроллера
  • локальная шина для связи с субмодулями – /dev/ttyS0;
  • интерфейс RS-485 №1 (X4) – /dev/ttyS2;
  • интерфейс RS-485 №2 (X5) – /dev/ttyS3;
Использование Wi-Fi
Подключить контроллер к сети через WIFI можно с помощью web-утилиты на вкладке «Сетевые параметры». Для этого необходимо проделать следующие операции:
  2. Перезагрузить контроллер.
iwlist wlan0 scan
YOUR PASS – пароль сети.
ap_scan=1
ap_scan=1
network={
    ssid="AGAVA"
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
Калибровка сенсорного экрана
В случае отсутствия или неточной реакции на нажатие экрана сенсорной панели, необходимо выполнить её калибровку через системную утилиту либо из системной консоли с помощью команды ts_calibrate:
ts_calibrate
ts_test
Использование FTP-сервера
В приборы с прошивками выпуска 2025.01 и новее устанавливается FTP-сервер.
FTP-сервер предоставляет возможность чтения и записи файлов, размещенных на SD-карте прибора.
Управление сервером (включение и выключение) осуществляется из Системной Утилиты. По умолчанию сервер отключен.
Подключение к FTP-серверу осуществляется со следующими реквизитами:
  • Логин: user
  • Пароль: dj7HsnZ3
После подключения к FTP-серверу доступны для чтения/записи только файлы, размещенные на SD-карте. Системные и другие файлы ПЛК не доступны.
При отсутствии установленной SD-карты, подключение к серверу установлено не будет.
Обратите внимание! FTP - слабо защищенный протокол, и его использование в публичных сетях опасно. Рекомендуется использовать FTP-сервер только внутри сетей, защищенных межсетевым экраном.
Обновление программных компонентов
Обновление прикладного программного обеспечения доступно пользователю, в зависимости от исполнения Прибора, с помощью среды разработки Agava или CODESYS. Также обновление прикладного ПО для всех исполнений прибора доступно через системную утилиту.
Обновление проекта CODESYS c использованием системной утилиты
Создание загрузочного архива
Обновление проекта AgavaPLC c использованием системной утилиты
  2. Поместите архив с обновлением в корень USB-Flash накопителя.
  3. Перезагрузите панель оператора, во время перезагрузки во время отображения логотипа АГАВА и однократного звукового сигнала осуществите длительное нажатие на сенсорный экран до повторного звукового сигнала.
  4. Введите пароль: 111111.
  5. Перейдите на вкладку «Обновление». Подключите USB-Flash накопитель к USB разъему на задней стороне панели напрямую (для АГАВА ПО-50), или к miniUSB разъему на передней стороне через через переходник USB-OTG (для АГАВА ПО-40). Выберите в списке файлов архив с обновлением, нажмите кнопку «Обновить». Дождитесь сообщения «Обновление успешно» и нажмите кнопку «ОК».
  6. Перейдите на вкладку «Перезапуск» и нажмите кнопку «Перезапуск». После перезагрузки панели будет запущено обновленное программное обеспечение.
Расположение субмодулей
Некоторые субмодули не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
Установка и извлечение субмодулей должна выполняться только при отключенном питании прибора.
Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
допускается
допускается
Технические характеристики субмодуля
{{#figure: | label = Рисунок 1.2 | content =
Субмодуль измерения температуры TMP4
Субмодуль измерения температуры TMP4L
Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
3 Канал 2. Не используется.
Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
Субмодуль энкодера ENI2
Режимы счета x1, x2, x4
Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI2
Субмодуль интерфейсов RS-485
Терминирование линии
На субмодуле по умолчанию включены терминальные резисторы - на перемычках XS1, XS2 замкнуты контакты 1-2.
В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов 485. При этом он может быть установлен в любой свободный слот. Работа совместно с субмодулем GPRS не допускается.
Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
Субмодуль интерфейсов CAN
В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов CAN. При этом он может быть установлен в любой свободный слот.
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
В составе прибора может быть использован только один субмодуль модема GPRS. Работа совместно с субмодулем интерфейсов 485 не допускается.
Работа модема
Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
Методика калибровки
Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
Условия калибровки
* Только для ПК-40
Подготовка к калибровке
Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
γ=(Πизм−Πнсх)×100%Πнорм (1)
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнала в виде сигнала постоянного тока.
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
γ=(Πуст−Πнсх)×100%Πнорм (2)
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
γ=(Tуст−Tнсх)×100%Tнорм (3)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
28,883
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
Техническое обслуживание
  • поместить контроллер на стол;
  • установить прибор на место.
Гарантийные обязательства
Ссылки
