Руководство по эксплуатации АРВ
- ПКМ – правая кнопка мыши.
- ОС – Операционная система.
- СУ – системная утилита.
2 Варианты исполнения
| АРВ-40.07 | 7 дюймов | |
| АРВ-40.10 | 10 дюймов | |
| АРВ-50.15 | 15 дюймов | |
<Код платформы> :
<Диагональ экрана>:
- 04 – 4.3 дюйма.
- 07 – 7.0 дюймов.
- 10 – 10.0 дюймов.
- 15 – 15.6 дюймов.
3.1 Средства индикации
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
3.8 Сигнализация
3.9 Обработка данных
3.10 Диспетчеризация
3.11 Расширение функционала
| Общие сведения | |
| Габаритные размеры, мм:
| Напряжение питания:
24В ± 10% постоянного напряжения. 90-265 В переменного или постоянного напряжения. Частота переменного тока до 63 Гц.Номинальное значение: ~220 В 50 Гц. |
АРВ-40.04, АРВ-40.07, АРВ-40.10 АРВ-50.15 |
35 Вт |
| Аппаратные ресурсы | |
| Микропроцессор | 32-х разрядный, Cortex-A8 1000 МГц, L2-кэш 256 Кб |
| Объем и тип оперативной памяти | 256 Мб DDR3 |
| Объем eMMC-памяти | 4 Гб |
| Объем SD-карты | до 2 Тб |
| Сторожевой таймер | Есть |
| Разрешение дисплея, точек:
800х480 1024х600 1366х768 |
| Тип дисплея:
| Субмодули ввода-вывода и интерфейсные субмодули | до 5 шт. (Только АРВ-40) |
| Программные ресурсы | |
| Подключение датчиков | |
| Архивирование данных | |
| Интервал регистрации | 0.1 c - 1000 с |
4.2 Условия эксплуатации
4.3 Габаритные размеры АРВ-40
4.4 Габаритные размеры АРВ-50
5 Субмодули расширения
5.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
| AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.25 % |
Точность 0.5 % | ||
1 × RS-232 |
и только в слот «D» | |
| Число входных каналов | 4 |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 2 | |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 4 |
| Число входных каналов | 2 |
| 2 | Аналоговый вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 4 | Аналоговый выход 1 | |
| 5 | Аналоговый выход 2 | |
| 6 | Общий* |
| Число счетных каналов | 2 |
| 2 | Дискретный вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный вход 4 | |
| 3 | Общий* |
| Число входных каналов | 6 |
| X1 | 4 | Общий* |
| X2 | 4 | Общий* |
| 2 | Дискретный выход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный выход 4 | |
| 3 | Общий* |
| 3 | Дискретный выход 3 | |
| 3 | Дискретный выход 6 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Дискретный выход 5 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Общий выхода 1 | |
| 3 | Общий выхода 1 | |
| 2 | Общий выхода 2 | |
| 3 | Общий выхода 2 |
| 2 | Общий выхода 3 | |
| 3 | Общий выхода 3 |
240 30 |
5.17 Субмодуль энкодера ENI
| Число энкодеров | 2 |
| 4 | Общий |
| Число каналов RS-232 | 1 |
5.18.1 Интерфейс RS-232
| 1 | DSR |
| 2 | DCD |
| 3 | DTR |
| 4 | GND |
| 5 | RXD |
| 6 | TXD |
| 7 | CTS |
| 8 | RTS |
| 1 | DCD |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 4 | DTR |
| 5 | GND |
| 6 | DSR |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 | - |
5.18.3 Интерфейс Ethernet
5.19.1 Терминирование линии
| Число каналов | 2 |
| 3 | Канал 1. Дренаж | |
| 4 | Заземление | |
| 3 | Канал 2. Дренаж |
5.20.1 Терминирование линии
| Число каналов | 2 |
| Число узлов, макс. | 30 |
| 3 | Канал 1. Общий CAN | |
| 3 | Канал 2. Общий CAN |
5.21 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
5.21.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
| X1 | 1 | ON/OFF |
| 2 | Общий |
| Частота сети | 0–63 Гц |
| X1 | 1 | 220 В |
| X1 | 2 | – |
| X1 | 3 | 220 В |
| X1 | 1 | +24 В |
| X1 | 2 | Общий |
| X1 | 3 | – |
6.1 Разъемы на задней панели
- SD-карта;
- RS-485-1 и RS-485-2;
- RS-485-3;
- Profibus (RS-485-3);
- Аудиовыход;
- miniUSB OTG;
- USB Host (тип А);
- Ethernet;
- RS-232;
- Питание 220 В.
| 4 | Экран-1 | 8 | Экран-2 |
| 9 | Земля | ||
| 1 | A (Data +) RS-485-3 |
| 2 | B (Data -) RS-485-3 |
| 3 | Дренаж-3 |
| 4 | Экран-3 |
| Тип разъема: DB9-F | |
| 1 | Экран |
| 3 | B / RS-485-3 B |
| 5 | Общий провод данных |
| 8 | A / RS-485-3 A |
| Тип разъема: DB9-M | |||
| 2 | RXD | 6 | DSR |
| 3 | TXD | 7 | RTS |
| 4 | DTR | 8 | CTS |
| 1 | ~220 В |
| 2 | Заземление |
| 3 | ~220 В |
7.1 Общие указания
7.2 Указания мер безопасности
7.5 Подключение датчиков
8.1 Первое включение
8.2 Навигация по экранам
- Экран «Настройки»
- Экран «Пользователь»
- Экран «Авторизация»
- Цифровой индикатор.
- Барографический индикатор.
- Стрелочный индикатор.
- Таблица параметров.
- График параметров.
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
- 1 – Область пиктограмм графика.
- 2 – Область пиктограмм оси времени (X).
- 3 – Область пиктограмм оси значений (Y).
- 4 – Область легенды.
- о – кнопка переключения режима отображения точек на всех кривых.
- Л – кнопка переключения видимости легенды.
- В – кнопка переключения режима визирной линии.
- 6Ч – кнопка открытия окна выбора интервала времени для оси Х. Текст кнопки отображает текущий выбранный интервал, например: 6Ч – 6 часов, 30М – 30 минут.
- > – кнопка переключения следящего режима.
8.4.1 Легенда
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
8.4.3 Визирная линия
8.4.4 Просмотр событий
- Текущие дата и время.
10 Редактирование проекта
10.1.1 Свойства субмодулей
10.1.1.1 Субмодуль AI
- 0-10 В;
- 0-20 мА;
- 4-20 мА;
- 20-4 мА.
10.1.1.2 Субмодуль TMP
- Сопротивление;
- ТСМ-50;
- ТСМ-100;
- ТСП-50;
- ТСП-100;
- Pt100;
- Pt1000.
10.1.3 Сохранение проекта
- Создайте файл конфигурации.
11.2 Загрузка через USB-Flash
| Параметры регистрируются с неверным временем. | Неправильная установка системных часов. | Перезапустить Регистратор, при загрузке войти в СУ (см. раздел #Системная утилита) и изменить время на соответствующее часовому поясу. |
13 Системная утилита
13.1 Возможности СУ
13.1.1 Вкладка «Основные»
- «Наименование изделия»
- «Версия корневой ФС»
- Версия СУ.
13.1.2 Вкладка «Дата/время»
13.1.3 Вкладка «Экран»
Группа содержит:
13.1.4 Вкладка «Сеть»
13.1.5 Вкладка «Обновление»
13.1.7 Вкладка «Перезагрузка»
14 Техническое обслуживание
16 Гарантийные обязательства
