Эксплуатация ПК-60
1 Подготовка контроллера к использованию
1.1 Общие указания
1.2 Указания мер безопасности
1.3 Помехи и методы их подавления
2 Настройка и работа с контроллером
2.1 Файловая система
2.2 Консоль
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
- управление потоком: нет.
2.3 Отключение консоли на порту RS-232
- выполните команды:
2.4 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
2.5 Системная дата, время
- MM – месяц (1–12);
- DD – число (1–31);
- hh – часы (0–23);
- mm – минуты (0–59);
- YYYY – год.
2.6 Доступ к файлам контроллера
2.8 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
