1 Узлы проекта
1.1 Проект
1.2 Станция
1.3 Транспортная система
1.3.1 Транспорт
- Транспорт Modbus-TCP;
- Транспорт Modbus-RTU;
- Транспорт SNMP;
- Транспорт OPC UA;
- Транспорт MQTT;
1.4 Система визуализации
- фрейм;
- окно;
- композиция.
1.4.1 Фрейм
1.4.2 Окно
Существуют два вида окон:
1.4.3 Композиция
1.4.4 Слой
1.4.5 Виджет
1.4.6 Меню
1.4.7 Создание многомониторных систем визуализации
1.5 Виджеты
- %s – строка;
- %i – целое число со знаком;
- %u – целое число без знака;
1.5.1.1 Отображение нескольких значений
- Текст:
Позиция %i из %i
- Источник: два узла из проекта.
1.5.1.2 Модификаторы спецификаторов формата
1.5.1.2.1 Модификатор минимальной ширины поля
10.123 | %i | 10 |
10.123 | %d | 10 |
10.123 | %05i | 00010 |
10.123 | %f | 10.123000 |
10.123 | %.1f | 10.1 |
1.5.1.2.2 Модификатор точности
1.5.2 Виджет «Условная метка»
1.5.3 Виджет «Изображение»
1.5.6 Виджет «Кнопка»
- ввод данных;
1.5.7 Виджет «Гистограмма»
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
- область пиктограмм графика;
- область легенды.
1.5.8.1 Легенда
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
1.5.8.3 Визирная линия
- область вывода графика.
- Область пиктограмм графика.
1.5.11 Виджет «Ввод значения»
1.5.13 Виджет «Флаг»
1.5.14 Виджет «Отчет»
1.6 Действия
1.6.7 Действие «Команда узлу»
1.7 Система тревог
- Группа событий.
- Контроллер событий.
1.7.1 Группа событий
1.7.2 Контроллер событий
1.8 Система архивации
1.8.2 Архиватор SQLite
1.8.3 Архиватор PostgreSQL
1.9 Система журналирования
1.9.2 Логгер SQLite
1.9.3 Логгер файловый
1.9.4 Логгер SMS
1.10.1 Роли и пользователи
1.10.2 Привилегии
Все узлы:
- Чтение значения.
- Запись значения.
Окна и фреймы:
- Открытие окна.
- Закрытие окна.
1.11 Сигналы
1.11.1 Сигнал
1.11.1.1 Сигнал простой
1.11.1.2 Постоянная
1.11.1.3 Массив
1.11.1.4 Сигнал комплексный
- ФНЧ – фильтр низких частот.
1.11.2 Источник
1.11.2.1 Регистр Modbus
1.11.2.2 Источник индексный
1.11.3 Операция
1.11.3.1 Операция «Сложение»
1.11.3.2 Операция «Вычитание»
1.11.3.3 Операция «Умножение»
1.11.3.4 Операция «Деление»
1.11.3.5 Операция «Условие»
1.11.3.10 Операция «Таймер»
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 |
1 | 1 | 3 |
- void;
- float;
- double;
- int.
1.11.4 Объект
1.12 Задачи
1.12.1 Задача ПЛК
- Кнопка печати задачи.
1.12.1.1 Блоки задачи ПЛК
Блок «Битовое OR»
Блок «Логическое И»
Блок «Битовое AND»
Блок «Логическое НЕ»
Блок «Битовое XOR»
Блок «Битовое SHR»
Блок «Битовое SHL»
Блок «Таймер»
Блок «Мультиплексор»
Блок «Демультиплексор»
Блок «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
Блок «Таймер с задержкой»
Блок «Триггер RS»
Блок «Триггер SR»
Блок «D-триггер»
Блок «Селектор»
Блок «Больше чем»
Блок «Равенство»
Блок «Возведение в степень»
Блок «PID-регулятор»
Блок «PWM-регулятор»
1.13 Устройства
1.14 Отчеты
1.14.1 Создание нового отчета
- Составление макета отчета.
- панели инструментов;
- панель объектов отчета;
- окно «Инспектор объектов»;
- окно «Инспектор данных»;
- окно «Инспектор скриптов»;
- окно «Структура отчета».
- Ctrl + N – новый макет;
- Ctrl + O – загрузить макет;
- Ctrl + S – сохранить макет;
- Ctrl + X – вырезать объект;
- Ctrl + V – вставить объект;
1.14.3 Элементы отчета
- текст;
- данные;
- изображение;
- фигура;
- компоновка (Layout).
1.14.3.1 Текст
angle | Поворот надписи |
borders | Границы |
font | Шрифт |
fontColor | Цвет шрифта |
margin | Отступы |
objectName | Имя объекта |
- текст;
- значения переменных;
1.14.3.2 Диаграмма
1.14.3.3 Изображение
borders | Границы |
content | |
field | Поле данных |
image | Изображение |
1.14.3.4 Фигура
borders | Границы |
lineWidth | Толщина линии |
opacity | Прозрачность |
penStyle | Стиль линии |
shape | Фигура |
shapeBrush | Стиль заливки |
shapeColor | Цвет фигуры |
borders | Границы |
1.14.4 Разделы отчета (бэнды)
- Data – данные отчета;
borders | Границы |
geometry | Размер |
экземпляром Data-бэнда |
целиком |
1.14.5 Функции
1.14.5.1 Агрегатные функции
Пример использования:
1.14.5.1.3 MIN
1.14.5.1.4 MAX
1.14.5.1.5 COUNT
1.14.5.2 Числовые функции
Синтаксис:
Форматы:
'f'
— фиксированная запись (например,"123.45"
);'g'
— общий формат (автоматически выбирает между'f'
и'e'
);'e'
— экспоненциальная запись (например,"1.2345e+02"
