1 Узлы проекта
2 Проект
Рисунок 21 – Дерево проекта
3 Станция
4 Транспортная система
4.1 Транспорт
  • Транспорт Modbus-TCP;
  • Транспорт Modbus-RTU;
  • Транспорт SNMP;
  • Транспорт OPC UA;
  • Транспорт MQTT;
5 Система визуализации
  • окно;
  • композиция.
5.1 Фрейм
≥1 - конкретные мониторы
1: Отсутствует
2: Фиксированная
  • Тип: int.
5.1.2 Окна (Windows)
Тип: NodesArray.
Особенности:
Тип: int.
Использование:
  • 0 - основной монитор.
Тип: enum.
Значения:
5.1.5 Наследование привилегий
5.2 Окна
5.3 Форма
1: Немодальное
2: Модальное (Фрейм)
3: Модальное (Система)
Чтение/Запись
1: Фиксированная
2: Изменяемая
3: Отсутствует
Чтение/Запись
>0 - интервал в мс
Чтение/Запись
5.3.1 Модальность (Modality)
Тип: enum.
Значения:
Тип: enum.
Значения:
Тип: bool.
Тип: NColor, bool, NColor.
Особенности:
Тип: int.
Рекомендации:
Тип: NodesContainer.
5.4 Окно с композицией
Тип: NodeLink.
Тип: string.
5.5 Композиция
1: Композиция
Чтение/Запись
5.5.1 Размеры (Size)
Тип: NSize (ширина, высота).
5.5.2 Кэширование (Cacheable)
Тип: bool.
Преимущества кэширования:
Тип: enum.
Значения:
Тип: int.
Особенности:
Рекомендации:
5.6 Слой
Свойства
1: Непрозрачный
2: Прозрачный
Чтение/Запись
5.6.1 Z-Порядок (ZOrder)
Тип: int
Пример использования:
  • Фоновый слой: ZOrder = 1.
Тип: enum
Значения:
5.6.3 Видимость (Visible)
Тип: bool
5.7 Виджет
5.8 Меню
5.10 Виджеты
  • %s – строка;
  • %i – целое число со знаком;
  • %u – целое число без знака;
  • Текст: Позиция %i из %i
10.123 %i 10
10.123 %d 10
10.123 %05i 00010
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %10f <пробел>10.123000
10.123 %012f 00010.123000
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %010.3f 000010.123
5.10.3 Виджет «Изображение»
5.10.6 Виджет «Кнопка»
  • ввод данных;
5.10.7 Виджет «Гистограмма»
  • область осей Х, Y;
  • область вывода данных.
  4. область легенды.
5.10.8.1 Легенда
  • следящий режим;
  • режим просмотра истории.
5.10.8.3 Визирная линия
  • область вывода графика.
5.10.13 Виджет «Флаг»
5.10.14 Виджет «Отчет»
6 Действия
6.2 Действие Смена композиции
6.3 Действие Отображение окна
1: Абсолютные
2: По центру дисплея
2: Запрещено
3: Разрешено
6.4 Действие Закрытие окна
0: текущий активный
≥1: конкретный дисплей
6.6 Действие Запись значения
6.7 Действие Создание события
1: Информационное
2: Активация тревоги
3: Деактивация тревоги
4: Квитирование тревоги
1: Фатальный
2: Ошибка
3: Предупреждение
4: Замечание
5: Информация
6: Трассировка
7: Отладка
  • $$nn - имя узла;
  • $$nd - описание узла;
  • $$ns - шифр узла;
  • $$nv - значение узла;
  • $$sv - значение уставки;
  • $$nt - время узла;
  • $$un - имя пользователя;
6.7.2 Примеры
  1. Контроль значений уставок:
6.8 Действие Команда узлу
1: Запуск
2: Останов
3: Сброс
6.9 Действие Запуск процесса
Окно "Проверка подлинности"
1: CrossCursor
2: WaitCursor
3: PointingHandCursor
4: ForbiddenCursor
5: WhatsThisCursor
6: BusyCursor
7: OpenHandCursor
8: ClosedHandCursor
Действие не имеет свойств.
1: По центру
2: Вправо
1: По центру
2: Вниз
Окно "Смена пароля"
7 Система тревог
  • Группа событий.
  • Контроллер событий.
7.1 Группа событий
7.2 Монитор событий
Cистема тревог
7.3 Порядок настройки системы
7.4 Окно тревог
8 Система архивирования
Настройка архиватора
8.1 Порядок настройки системы
8.2 Архиватор SQLite
8.2.2 Статусы операций SQLite
8.3 Архиватор PostgreSQL
8.4 Прореживание данных
Назначение прореживания
Общий принцип работы
Как подобрать допуск?
  1. Абсолютный допуск
Обозначения и определения
8.4.1.1 Абсолютный допуск
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
Принцип:
Когда использовать:
Преимущества:
Ограничения:
9 Система журналирования
Описание системы журналирования и всех узлов, которыми она управляет, приведено на странице описания.
Окно привилегий
10.1 Роли и пользователи
10.2 Привилегии
Все узлы:
  • Чтение значения.
  • Запись значения.
Окна и фреймы:
  • Открытие окна.
  • Закрытие окна.
11.1 Сигнал
11.1.1 Сигнал простой
11.1.2 Постоянная
11.1.3 Массив
11.1.4 Сигнал комплексный
  • ФНЧ – фильтр низких частот.
11.2 Источник
11.2.1 Регистр Modbus
11.2.2 Источник индексный
11.3 Операция
Входные значения операций
11.3.1 Операция «Сложение»
11.3.2 Операция «Вычитание»
11.3.3 Операция «Умножение»
11.3.4 Операция «Деление»
11.3.5 Операция «Условие»
11.3.10 Операция «Таймер»
0 0 0
1 0 1
0 1 2
1 1 3
11.3.14 Операция «Скрипт С++»
  • void;
  • float;
  • double;
  • int.
11.4 Объект
12 Задачи
12.1 Задача
12.1.1 Назначение
12.1.2 Свойства задачи
Свойство Идентификатор Назначение
Режим выполнения ExecMode Определяет способ выполнения программ: «Разовый» или «Периодический».
Период обработки ProcessPeriod Задаёт период выполнения в миллисекундах. Применяется в периодическом режиме.
Узлы ExecutableNodes Содержит ссылки на исполняемые узлы в порядке их вызова.
12.1.3 Режимы выполнения
12.1.4 Настройка
  1. Создать узел «Задача» в группе задач проекта.
  1. Добавить исполняемые узлы в свойство «Узлы» в требуемом порядке.
  1. Выбрать значение «Разовый» или «Периодический» в свойстве «Режим выполнения».
  1. Для периодического режима задать значение свойства «Период обработки» в миллисекундах.
  1. Обеспечить запуск задачи в среде исполнения.
12.2 Обработчик события
12.2.1 Назначение
12.2.2 Настройка задачи
  1. Создать в группе задач узел типа «Обработчик события».
  2. Установить для свойства «Тип» значение «Исключение».
  3. В свойстве «Приложение» указать приложение, исключения которого подлежат обработке.
  4. Создать в указанном приложении одну или несколько функций с сигнатурой, приведённой ниже.
  5. Добавить ссылки на эти функции в свойство «Узлы» в требуемом порядке вызова.
  6. Обеспечить запуск задачи. Задача, приложение и функции обработки должны быть включены.
Свойство Идентификатор Тип и назначение
Тип EventType Перечисление, содержащее единственное значение «Исключение».
Приложение Application Ссылка на приложение, для которого выполняется обработка исключений.
Узлы ExecutableNodes Упорядоченный список ссылок на AS- и ST-функции выбранного приложения.
12.2.3 Сигнатуры функций обработки
12.2.3.1 AgavaScript
12.2.3.2 Structured Text
FUNCTION Handler : VOID
VAR_INPUT
    exceptionType : ExceptionType;
END_VAR
END_FUNCTION
12.2.4 Типы и коды исключений
Значение Имя CODESYS Краткое имя Код
Неопределённый тип исключения RTSEXCPT_UNKNOWN Unknown 16#FFFFFFFF
Недостаток памяти RTSEXCPT_OUT_OF_MEMORY OutOfMemory 16#0000001C
Обращение по нулевому указателю RTSEXCPT_ACCESS_VIOLATION NullPointer 16#00000051
Переполнение стека RTSEXCPT_STACK_OVERFLOW StackOverflow 16#00000054
Выход за допустимые границы RTSEXCPT_ARRAYBOUNDS ArrayBounds 16#00000101
Деление на ноль RTSEXCPT_DIVIDEBYZERO DivideByZero 16#00000102
Переполнение RTSEXCPT_OVERFLOW Overflow 16#00000103
Недопустимая операция RTSEXCPT_FPU_INVALID_OPERATION InvalidOperation 16#00000154
Назначение Имя CODESYS Код
Отсутствие исключения; краткое имя — NoException RTSEXCPT_NOEXCEPTION 16#00000000
Базовое значение кодов исключений изготовителя RTSEXCPT_VENDOR_EXCEPTION_BASE 16#00002000
Базовое значение кодов пользовательских исключений RTSEXCPT_USER_EXCEPTION_BASE 16#00010000
12.2.5 Порядок выполнения
12.2.6 Продолжение работы рантайма
Условие Поведение среды исполнения
Хотя бы одна подходящая функция обработки завершилась успешно; исключений внутри обработчиков не возникло Исходное исключение считается обработанным. Диалог завершения рантайма не отображается; последующие вызовы и циклы задач могут выполняться.
Подходящая задача отсутствует, остановлена или отключена Исключение считается необработанным; сохраняется штатный механизм диагностики и завершения рантайма.
Все функции обработки отключены, недоступны, имеют недопустимую сигнатуру либо не могут быть подготовлены к выполнению Успешная обработка отсутствует; сохраняется штатный механизм диагностики и завершения рантайма.
Исключение возникло внутри функции обработки Вложенное исключение передаётся штатному механизму диагностики необработанных исключений и может привести к завершению рантайма.
12.3 Задача ПЛК
Данный узел используется в версиях AS 1.2 и старее. В новых версиях AS 1.7+ используйте функции и программы на языках FBD / CFC.
  • Кнопка печати задачи.
12.3.1 Блоки задачи ПЛК
Блок «Битовое OR»
Блок «Логическое И»
Блок «Битовое AND»
Блок «Логическое НЕ»
Блок «Битовое XOR»
Блок «Битовое SHR»
Блок «Битовое SHL»
Блок «Таймер»
Блок «Мультиплексор»
Блок «Демультиплексор»
Блок «Скрипт С++»
  • void;
  • float;
  • double;
  • int.
Блок «Таймер с задержкой»
Блок «Триггер RS»
Блок «Триггер SR»
Блок «D-триггер»
Блок «Селектор»
Блок «Больше чем»
Блок «Равенство»
Блок «Возведение в степень»
Блок «PID-регулятор»
Блок «PWM-регулятор»
13 Устройства
14 Отчеты
14.1 Создание нового отчета
  2. Составление макета отчета.
  • панели инструментов;
  • панель объектов отчета;
  • окно «Инспектор объектов»;
  • окно «Инспектор данных»;
  • окно «Инспектор скриптов»;
  • окно «Структура отчета».
  • Ctrl + N – новый макет;
  • Ctrl + O – загрузить макет;
  • Ctrl + S – сохранить макет;
  • Ctrl + X – вырезать объект;
  • Ctrl + V – вставить объект;
14.3 Элементы отчета
  • текст;
  • данные;
  • изображение;
  • фигура;
  • компоновка (Layout).
14.3.1 Текст
angle Поворот надписи
backgroundColor Цвет заливки
backgroundMode Режим заливки
borders Границы
font Шрифт
fontColor Цвет шрифта
margin Отступы
objectName Имя объекта
  • текст;
  • значения переменных;
14.3.2 Изображение
borders Границы
content
datasource Источник данных
field Поле данных
image Изображение
14.3.3 Фигура
borders Границы
lineWidth Толщина линии
opacity Прозрачность
penStyle Стиль линии
shape Фигура
shapeBrush Стиль заливки
shapeBrushColor Цвет заливки
shapeColor Цвет фигуры
borders Границы
14.4 Разделы отчета (бэнды)
  • Data – данные отчета;
borders Границы
geometry Размер
экземпляром Data-бэнда
целиком
14.5 Функции
14.5.1 Агрегатные функции
Пример использования:
14.5.1.3 MIN
14.5.1.4 MAX
14.5.1.5 COUNT
14.5.2 Числовые функции
Синтаксис:
Форматы:
