Описание базовых классов AgavaSCADA/AgavaPLC
1 BasicNode
Предок: нет.
1.1 Конструкторы
1.2 Методы
NodeProperty@ BasicNode::GetProperty(string prop) ///< Получение указателя на свойство узла
1.3 Свойства
Имя | Описание | Тип | Доступ | Внутренний идентификатор |
Id | Идентификатор узла | int | Чтение/Запись | CONFIGNODE_PARAM_ID |
Name | Имя узла | string | Чтение/Запись | CONFIGNODE_PARAM_NAME |
Description | Описание узла | string | Чтение/Запись | CONFIGNODE_PARAM_DESCRIPTION |
ShortName | Шифр узла | string | Чтение/Запись | CONFIGNODE_PARAM_SHORTNAME |
NodeDisabled | Узел выключен | bool | Чтение/Запись | CONFIGNODE_PARAM_DISABLED |
2 SignalValue
Предок: нет.
2.1 Конструкторы
SignalValue::SignalValue(string value) SignalValue::SignalValue(int value) SignalValue::SignalValue(double value) SignalValue::SignalValue(bool value)
2.2 Методы
string SignalValue::ToString() ///< Преобразовать значение в строку int SignalValue::ToInt() ///< Преобразовать значение в int double SignalValue::ToDouble() ///< Преобразовать значение в double bool SignalValue::ToBool() ///< Преобразовать значение в bool
2.3 Примеры
void fnIncrementSource(BasicSource_t &source) { SignalValue sv = source.GetValue(); if (sv.IsNumber() == true) { int iVal = sv.ToInt(); iVal++; sv = SignalValue(iVal); } else { sv = SignalValue(0); } source.SetValue(sv); }
3 NodeProperty
Предок: нет.
3.1 Конструкторы
3.2 Методы
3.3 Примеры
BasicNode node("/Root/node"); NodeProperty@ prop = node.GetProperty("ShortName"); string sn2 = prop.ToString(); prop.SetValue(string(sn2+"ShortName1"));
4 BasicSource
Предок: BasicNode.
4.1 Методы
5 BasicSignal
Предок: BasicSource.
5.1 Методы
SignalValue BasicSignal::GetValue() ///< Получение значения. int BasicSignal::SetValue(SignalValue sv) ///< Установка собственного значения с установкой значений связанных узлов (источников). int BasicSignal::UpdateValue(SignalValue sv) ///< Установка собственного значения.
6 ModbusRegister
6.1 Поля
6.2 Методы
7 BasicWidget
Предок: BasicNode.
7.1 Методы
8 BasicWindow
Предок: BasicWidget.
8.1 Методы
