Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
1 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
1.2 Среда разработки
1.3 Примеры
2 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
2.3 ASLauncher
3 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
3.3 Среда исполнения
3.4 Примеры
4 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
4.1 Среда разработки
4.2 Среда исполнения
4.3 Примеры
5 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
5.1 Среда разработки
5.2 Среда исполнения
5.3 Примеры
5.4 ASLauncher
6 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
6.1 Среда разработки
6.2 Среда исполнения
7 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
7.1 Среда разработки
