Объектная модель AgavaSCADA/AgavaPLC
2 Узлы
2.1 Приложение
2.1.1 Типы вложенных узлов
  • Класс (С++).
  • Структура (С++).
  • Функция (С++).
  • Программа (С++).
  • Секция (С++).
2.1.2 Класс
Аналог класса в языках МЭК 61131 – функциональный блок.
2.1.2.1 Вложенные узлы
  • Метод. Функция, принадлежащая классу и имеющая доступ к его полям и методам.
  • Свойство. Специальный метод, предоставляющий доступ к полям через функции-сеттеры/геттеры.
  • Действие. Специальный метод, доступный для использования в проекте как другие узлы типа "Действие".
2.1.3 Структура
2.1.4 Функция
2.1.5 Программа
2.1.6 Секция
Секция позволяет разместить в приложении часть программного кода без создания классов и функций в приложении. Секция компилируется вместе с приложением и все определенные в ней элементы будут доступны в других узлах приложения.
3 Наследование
  • BasicNode – базовый класс узла.
  • BasicSource – базовый класс узла-источника.
  • BasicSignal – базовый класс узла-сигнала.
  • BasicWindow – базовый класс узла-окна.
  • BasicWidget – базовый класс узла-виждета.
и т.д.
При создании в программе собственного класса, основанного на переопределении базового, появляется возможность создания и использования экземпляров этого класса в дереве проекта. При этом логика работы экземпляра такого класса определяется реализацией его собственных методов, а не методов базового класса.
При связывании свойств экземпляров объектов в дереве проекта с другими узлами действует описанная ниже следующая логика.
Свойства элементарных типов (bool, int, float, string и т. д.), у экземпляров объектов могут иметь значения этих типов.
При установке значения свойства элементарного типа как значения элементарного типа это значение однократно устанавливается в свойстве при инициализации объекта. Таким образом в свойстве можно установить постоянное значение.
При установке значения свойства элементарного типа как ссылки на узел проекта одного из типов объектной модели AgavaSCADA/AgavaPLC производится связывание свойства с узлом. В этом случае при обновлении значения в узле производится автоматический вызов сеттера свойства с обновленным значением узла.
4.1.1 Примеры
4.1.1.1 Свойство типа float, связанное с узлом в дереве проекта
get
    return m_fValue;
set
    m_fValue = value;
    PropertyValueUpdated("Value");  // Value - имя свойства
    Repaint();
При установке значения такого свойства как ссылки на узел соответствующего типа в дереве проекта, сеттер свойства будет вызываться при каждом изменении значения узла.
При связывании свойства типа одного из классов объектной модели производится однократная установка указателя на связываемый узел в свойстве при инициализации объекта.
4.2.1 Примеры
4.2.1.1 Свойство типа BasicSource_t@, связанное с узлом в дереве проекта
get
    return m_nSource;  //декларация поля: BasicSource@ m_nSource;
set
    // Свойство нужно для хранения связи с источником, из которого можно получить имя, описание и пр.
    @m_nSource = BasicSource(value);  //Сохраняем умный указатель на переданный узел в поле.
Таким образом в свойстве запомнен умный указатель на один из узлов проекта, к которому можно обратиться в любом месте класса, которому принадлежит приведенное выше свойство.
5 Разработка приложения
AgavaSCADA/AgavaPLC предоставляет пользователю возможность разработки приложений с использованием объектно-ориентированного подхода несколькими способами:
  1. Написание программ, классов, функциональных блоков с помощью текстовых языков (C++, ST). Все создаваемые алгоритмы размещаются в секциях, программах и функциях. Если требуется передача данных в виджеты или другие части проекта, используются соответствующие методы и функции.
  2. Создание классов и функциональных блоков со свойствами и методами в дереве проекта. При таком способе появляется возможность визуального связывания виджетов и других визуальных частей проекта с размещенными в дереве проекта экземплярами созданных ФБ или классов.
