Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
1 1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
1.2 Среда разработки
2 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
2.3 Примеры
3 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
3.3 ASLauncher
4 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
4.2 Среда разработки
4.3 Среда исполнения
4.4 Примеры
5 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
5.1 Среда разработки
5.2 Среда исполнения
5.3 Примеры
6 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
6.1 Среда разработки
6.2 Среда исполнения
6.3 Примеры
6.4 ASLauncher
7 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
7.1 Среда разработки
7.2 Среда исполнения
8 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
8.1 Среда разработки
