Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
1 1.6.32-r79b12a16bbd7 от 2026-03-05
  4. Исправлен запуск сигналов.
1.2 Среда разработки
  1. Доработан редактор графического представления: добавлена сетка, линейки, привязки, функции выравнивания виджетов.
1.3 Среда исполнения
2 1.6.31-rac6da98668fb от 2025-12-26
2.1 Примеры
3 1.6.31-r9e81e0333260 от 2025-12-25
3.3 Среда исполнения
4 1.6.30-rb3d3b577ed29 от 2025-12-05
4.1 Ядро
4.2 Узлы
4.3 Среда разработки
4.4 Среда исполнения
5 1.6.29-rf17ce9e25c7a от 2025-11-18
5.3 Примеры
6 1.6.28-r7aa0d6dc2386 от 2025-11-01
6.2 Среда разработки
6.3 Примеры
7 1.6.27-r8573369cf034 от 2025-10-29
8 1.6.26-rfd1b5cbbf1fc от 2025-10-23
8.2 Среда разработки
9 1.6.25-r97ac006e3905 от 2025-10-15
9.2 Среда разработки
10 1.6.24-r93067f2c1dd1 от 2025-10-06
10.1 Узлы
10.2 Среда разработки
10.3 Примеры
11 1.6.23-ra13bff0d25ce от 2025-09-29
12 1.6.22-r2d092373a7c2 от 2025-09-24
12.2 Среда разработки
13 1 1.6.21-rb7d9d1301bf0 от 2025-09-18
13.1 1.1 Узлы
  4. AS/PLC 2.38.
13.2 1.2 Среда разработки
14 1.6.20-r0ad724e1e636 от 2025-08-08
    • исправлены типы свойств;
14.2 Среда разработки
15 1.6.19-r89b594033f4d от 2025-09-02
15.1 Узлы
15.2 Среда разработки
16 1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
16.2 Среда разработки
17 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
17.1 Узлы
17.2 Среда разработки
17.3 Примеры
18 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
18.1 Узлы
18.2 Среда разработки
18.3 ASLauncher
19 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
19.1 Узлы
19.2 Среда разработки
19.3 Среда исполнения
19.4 Примеры
20 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
20.1 Среда разработки
20.2 Среда исполнения
20.3 Примеры
21 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
21.1 Среда разработки
21.2 Среда исполнения
21.3 Примеры
21.4 ASLauncher
22 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
22.1 Среда разработки
22.2 Среда исполнения
23 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
23.1 Среда разработки
